  4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
    apollon77A
238 Beiträge 62 Kommentatoren 90.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @EnoceanEltako sagte in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
    Tuya LAN Plugin
    Warum nimmst Du nicht den Tuya adapter?
    T
    T
    TheAriba
    #82
    @apollon77
    Hi besten Dank für deine Antwort. Habe die Antwort irgendwie erst jetzt gesehen.
    Also ich brauche das homebridge Tuya plugin da es das "smart heater" device steuern kann. Der ioBroker Tuya Adapter kann das meines Verständnisses nach nicht.
    Ich benötige homebridge aktuell nur wegen dem Tuya smart heater und um mein Doorbird in Homekit zu bekommen, ist denke ich einfacher als über YAHKA, da schon direkt alles angelegt wird, Bildübertragung, Relaissteuerung etc.. Über YAHKA bekomme ich die Doorbrid nicht konfiguriert.
    Dafür sollte ich dann den Lokal Mode nutzen, oder?
    • T TheAriba
      @apollon77
      apollon77A
      apollon77A
      #83
      Warum nicht?
      Der adapter arbeitet 100% generisch
        Warum nicht?
        T
        T
        TheAriba
        #84
        @apollon77
        Ok dann hatte ich das in der Beschreibung falsch verstanden. Schaue ich mir morgen mal in Ruhe an.
        • T TheAriba
          @apollon77
          B
          B
          baeckerman83
          #85
          Ich habe das https://www.npmjs.com/package/homebridge-philips-tv6 installiert, das sieht auch so weit gut es. Es gibt da in der Config einen Abschnitt Inputs.
          Diese sehe ich dann auch unter Objekte. Das klappt alles. Wie aber kann ich diese Inputs denn senden?
          apollon77A BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • B baeckerman83
            apollon77A
            apollon77A
            #86
            @baeckerman83 mehr States gibts nicht?
            • B baeckerman83
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #87
              @baeckerman83 das könnte gehen wenn Du aus der "0" eine "1" machst.
              Versuche doch mal die Datenpunkte als "Button" zu definieren
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              • S
                S
                SkeeveKlah
                #88
                Hi, obwohl ich weiter "oben" schon gelesen habe, das die Samsung Waschmaschine kaum was brauchbares hergibt, würde ich es gerne ans laufen bekommen.
                Der Ham-Adapter ist grün, Wrapper-Modus ist eingestellt, das "homebridge-smartthings" Modul habe ich angegeben.
                Wenn ich dann die Anleitung aus dem Plugin richtig ausgeführt habe, müsste doch zumindest irgend ein Datenpunkt unter dem Adapter angelegt werden, oder?
                Grüße aus dem Sauerland
                Marc
                RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
                • B becksyyy
                  ich habe versuch den Smartthings Plugin einzufügen, jedoch bekomme ich ihn in iobroker leider nicht angezeigt(z.B unter Objekte). Mit den Plugin wollte ich eine Waschmaschine einbinden... Leider ohne Erfolg.
                  Danke im vorraus. :)
                  M
                  M
                  mrMuppet
                  #89
                  Ich habe im Einsatz:
                  tedee-Smartlock: "homebridge-tedee"
                  Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                  Mit Datenpunkten:
                  ham.0.Haustür.Accessory-Information.Accessory-Flags
                  ham.0.Haustür.Accessory-Information.App-Matching-Identifier
                  ham.0.Haustür.Accessory-Information.Configured-Name
                  ham.0.Haustür.Accessory-Information.Firmware-Revision
                  ham.0.Haustür.Accessory-Information.Hardware-Revision
                  ham.0.Haustür.Accessory-Information.Identify
                  ham.0.Haustür.Accessory-Information.Manufacturer
                  ham.0.Haustür.Accessory-Information.Model
                  ham.0.Haustür.Accessory-Information.Name
                  ham.0.Haustür.Accessory-Information.Product-Data
                  ham.0.Haustür.Accessory-Information.Serial-Number
                  ham.0.Haustür.Accessory-Information.Software-Revision
                  ham.0.Haustür.Battery.Battery-Level
                  ham.0.Haustür.Battery.Charging-State
                  ham.0.Haustür.Battery.Name
                  ham.0.Haustür.Battery.Status-Low-Battery
                  ham.0.Haustür.Lock.Lock-Current-State
                  ham.0.Haustür.Lock.Lock-Target-State
                  ham.0.Haustür.Lock.Name
                  Konfiguration:
                    "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                    "accessories": [],
                    "platforms": [
                        "platform": "TedeePlatform",
                        "emailAddress": "m****@gmail.com",
                        "password": "*PASSWORT*",
                        "devices": [
                            "name": "Haustür",
                            "unlatchFromUnlockedToUnlocked": false,
                            "unlatchLock": false,
                            "disableUnlock": false,
                            "defaultLockName": "Lock",
                            "defaultLatchName": "Latch"
                        "updateInterval": 30
                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                  • M mrMuppet
                    Mit Datenpunkten:
                    Konfiguration:
                      "accessories": [],
                      "platforms": [
                          "devices": [
                              "name": "Haustür",
                    M
                    M
                    mrMuppet
                    #90
                    Nest Camera Adapter: "homebridge-nest-cam"
                    Funktioniert mit "Nest Hello" (VideoTürklingel) und "Nest IQ Cam Outdoor"
                    Mit Datenpunkten:
                    ham.0.Backyard
                    ham.0.Backyard.00000110.Active
                    ham.0.Backyard.00000110.Selected-RTP-Stream-Configuration
                    ham.0.Backyard.00000110.Setup-Endpoints
                    ham.0.Backyard.00000110.Streaming-Status
                    ham.0.Backyard.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration
                    ham.0.Backyard.00000110.Supported-RTP-Configuration
                    ham.0.Backyard.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration
                    ham.0.Backyard.00000112.Mute
                    ham.0.Backyard.00000112.Volume
                    ham.0.Backyard.Accessory-Information.Accessory-Flags
                    ham.0.Backyard.Accessory-Information.App-Matching-Identifier
                    ham.0.Backyard.Accessory-Information.Configured-Name
                    ham.0.Backyard.Accessory-Information.Firmware-Revision
                    ham.0.Backyard.Accessory-Information.Hardware-Revision
                    ham.0.Backyard.Accessory-Information.Identify
                    ham.0.Backyard.Accessory-Information.Manufacturer
                    ham.0.Backyard.Accessory-Information.Model
                    ham.0.Backyard.Accessory-Information.Name
                    ham.0.Backyard.Accessory-Information.Product-Data
                    ham.0.Backyard.Accessory-Information.Serial-Number
                    ham.0.Backyard.Accessory-Information.Software-Revision
                    ham.0.Backyard.Backyard-Audio.Name
                    ham.0.Backyard.Backyard-Audio.On
                    ham.0.Backyard.Backyard-Face---Adrian.Motion-Detected
                    ham.0.Backyard.Backyard-Face---Adrian.Name
                    ham.0.Backyard.Backyard-Face---Adrian.Status-Active
                    ham.0.Backyard.Backyard-Face---Adrian.Status-Fault
                    ham.0.Backyard.Backyard-Face---Adrian.Status-Low-Battery
                    ham.0.Backyard.Backyard-Face---Adrian.Status-Tampered
                    Die Datenpunkte gibt es zu jedem erkannten Gesicht und zu den folgenden "Events"
                    ham.0.Backyard.Backyard-Motion
                    ham.0.Backyard.Backyard-Package-Delivered
                    ham.0.Backyard.Backyard-Package-Retrieved
                    ham.0.Backyard.Backyard-Person
                    ham.0.Backyard.Backyard-Sound
                    ham.0.Backyard.Backyard-Streaming.Name
                    ham.0.Backyard.Backyard-Streaming.On
                    Bei der Klingel kommen dann noch einigen Datenpunkte zur Klingel dazu... die erspare ich euch jetzt mal. Insgesamt gibt es bei mir einige hundert Datenpunkte. Aber ich kann problemlos aus die Gesichtserkennung, Paketerkennung etc nutzen.
                    Installation ist wegen des Nest/Google-Developer-Accounts etwas komplizierter, aber in der Anleitung zum Adapter ausreichend beschrieben.
                    • PischleuderP
                      PischleuderP
                      Pischleuder
                      #91
                      Govee led-stripe H6159 mit
                      homebridge-govee mit node 12.20.0 / npm 6.14.8
                        "accessories": [],
                        "platforms": [
                            "platform": "config",
                            "name": "Config",
                            "port": 8080,
                            "auth": "none",
                            "sudo": true
                            "platform": "Govee",
                            "name": "Govee",
                            "apiKey": "your  api key",
                            "device": "99:E5:A4:C1:38:29:DA:7B",
                            "model": "H6159",
                            "deviceName": "H6159",
                            "controllable": true,
                            "retrievable": true,
                            "supportCmds": [
                              "turn",
                              "brightness",
                              "color",
                              "colorTem"
                      • S stoepselinho
                        @becksyyy
                        hallo, was genau ist die app_id und wie bekommt man den access_token?
                        ich würde gerne meine Klimaanlage von Samsung einbinden.
                        B
                        B
                        Boardy
                        schrieb am zuletzt editiert von Boardy
                        #92
                        @stoepselinho sagte in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
                        @becksyyy
                        Bist du hier schon weiter - hänge and er selben Stelle - die Anleitung im smartthing adapter scheint nicht mehr ganz zu passen....?
                        @becksyyy , @gfrene Könnt ihr hier bitte noch mal helfen - bei euch hat es ja geklappt... geht das ganze auch ohne Smartthings Hub?
                        • BanditB
                          BanditB
                          Bandit
                          #93
                          homebridge-haier-ac v0.2.1 Plugin --> Auch wenn der Thread "funktionierende Plugins" heißt, hier ein negatives Beispiel.
                          Adapter funktioniert tadellos in Homebridge
                          Versuch über HAM im ioBroker
                          HAM im Wrapper Modus
                          Adaptereinstellung:
                                  "accessory": "HaierAC",
                                  "ip": "192.168.11.50",
                                  "mac": "04FA83B757D7",
                                  "name": "Haier-AC-Schlafzimmer",
                                  "treatAutoHeatAs": "fan"
                          Im ioBroker werden alle Objekte angelegt, die Werte sind jedoch Standardwerte. Ein Auslesen der Haier-AC erfolgt nicht, auch kann die Haier-AC aus dem ioBroker nicht gesteuert werden.
                          Keine für mich erkennbare Fehlermeldung im Log, Allerdings passiert bei updateState nichts. Hier dar Anfang vom Log, danach kommen noch etliche weitere Datenpunkte mit gleichem Ergebnis
                          2020-12-27 17:32:28.322 - info: host.banditpi "system.adapter.ham.0" enabled
                          2020-12-27 17:32:28.359 - info: host.banditpi instance system.adapter.ham.0 started with pid 17875
                          2020-12-27 17:32:29.456 - info: ham.0 (17875) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-12-27 17:32:29.489 - info: ham.0 (17875) Install/Update the following Libraries: homebridge-haier-ac
                          2020-12-27 17:32:29.490 - info: ham.0 (17875) Install/Update homebridge-haier-ac
                          2020-12-27 17:32:29.492 - info: ham.0 (17875) npm install homebridge-haier-ac --production --loglevel error (System call)
                          2020-12-27 17:32:43.153 - info: ham.0 (17875) + homebridge-haier-ac@0.2.1
                          added 9 packages from 16 contributors and audited 9 packages in 11.597s
                          2020-12-27 17:32:43.179 - info: ham.0 (17875) found 0 vulnerabilities
                          2020-12-27 17:32:45.841 - info: ham.0 (17875) All Libraries installed/updated
                          2020-12-27 17:32:56.368 - info: ham.0 (17875) updateDev Haier-AC-Schlafzimmer: name = Haier-AC-Schlafzimmer /type= 1
                          2020-12-27 17:32:56.372 - info: ham.0 (17875) updateChannel Haier-AC-Schlafzimmer.Accessory-Information: name =
                          2020-12-27 17:32:56.375 - info: ham.0 (17875) updateState Haier-AC-Schlafzimmer.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                          2020-12-27 17:32:56.377 - info: ham.0 (17875) updateState Haier-AC-Schlafzimmer.Accessory-Information.Manufacturer: value = Haier /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                          2020-12-27 17:32:56.378 - info: ham.0 (17875) updateState Haier-AC-Schlafzimmer.Accessory-Information.Model: value = AirCond /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                          2020-12-27 17:32:56.379 - info: ham.0 (17875) updateState Haier-AC-Schlafzimmer.Accessory-Information.Name: value = Haier-AC-Schlafzimmer /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                          • BanditB Bandit
                            Adaptereinstellung:
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #94
                            @Bandit FDann mal bitte Github issue beim ham adapter mit vollem debug log anlegen
                            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                              GregorSG
                              GregorSG
                              GregorS
                              #95
                              @apollon77
                              ich habe mir das Plugin homebridge-apc-back-ups-hs500 installiert.
                              Meine Konfiguration ist leer. Wie komme ich an die richtige Konfiguration?
                              Bei anderen Plugins stand was bei der Beschreibung dabei.
                              Stehe hier gerade voll auf dem Schlauch.
                              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                              • GregorSG GregorS
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #96
                                @GregorS sagte in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
                                Ich denke du musst den Plugin Anbieter fragen das er auch ein klassisches Konfig Exaple zeigt. Hier scheint ein Schema zu sein was wohl das eine homebridge UI plugin nutzt ,... https://github.com/J1mbo/homebridge-APC-Back-UPS-HS500/blob/master/config.schema.json
                                  GregorSG
                                  GregorSG
                                  GregorS
                                  #97
                                  @apollon77
                                  Das ist blöd.
                                  Komme an den J1mbo nicht dran. Er hat keine Kontaktdaten.
                                  • GregorSG GregorS
                                    @apollon77
                                    Das ist blöd.
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #98
                                    @GregorS öffne ein GitHub issue
                                      B
                                      B
                                      Boardy
                                      #99
                                      Erfolgsmeldung: Smartthings von Samsung funktioniert nun auch - ist aber ziemlich fummelig...
                                      Beschreibung zu homebridge-smartthings v2.3.8 genau befolgen... mann muss im Samsung account eine App installieren - auf diese kann man dann zugreifen...
                                      Problem war an die ID´s zu kommen da hier die Anleitung nicht mehr passt... aber es geht so:
                                      , I figured it out. In the new app, I was able to go to HomeBridge v2 under SmartApps and click on "Render the platform data for Homebridge config.json". I was able to get that info there and save it in my config.json.
                                      Config:
                                        "description": "This is an example configuration file with one fake accessory and one fake platform. You can use this as a template for creating your own configuration file containing devices you actually own.",
                                        "accessories": [],
                                        "platforms": [
                                            "platform": "SmartThings-v2",
                                            "name": "SmartThings-v2",
                                            "app_url": "https://graph-eu01-euwest1.api.smartthings.com:443/api/smartapps/installations/",
                                            "app_id": "bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxanzupassen",
                                            "access_token": "bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxanzupassen",
                                            "direct_port": 8000,
                                            "temperature_unit": "C",
                                            "validateTokenId": false,
                                            "logConfig": {
                                              "debug": false,
                                              "showChanges": true,
                                              "hideTimestamp": true,
                                              "hideNamePrefix": true,
                                              "file": {
                                                "enabled": true,
                                                "level": "good"
                                      • B Boardy
                                        Config:
                                          "accessories": [],
                                          "platforms": [
                                              "logConfig": {
                                                "debug": false,
                                                "file": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "level": "good"
                                        S
                                        S
                                        SkeeveKlah
                                        #100
                                        @Boardy Super!!
                                        Warum auch immer, mit der angepassten Konfig von Dir hat es bei mir jetzt auch geklappt! Danke!
                                        Marc
                                        • S SkeeveKlah
                                          @Boardy Super!!
                                          B
                                          B
                                          Boardy
                                          #101
                                          @SkeeveKlah Hi, ich will meien AC Daten auslesen - klappt das mit dem debug Mode bei Dir? AC geräte werden nicht unterstützt, aber in der App im Debug mode sehe ich alles was ich benötige... nur im IOBroker kommt nicht mehr an...
                                          84.0k
