  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @gelberlemmy sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon moin, ich habe gerade Tomaten auf den Augen. Wie bekomme ich über einen Alias True, False Werte
    über den Datenpunkt Status ?
    Wie soll das funktionieren? Du hast 3 verschiedene Statusarten. Wenn dann musst du dir ein Script bauen und auf die strings reagieren.
    Mit der V 0.6 kann man übrigens die Zustände selber beschriften.
    Was hast du denn vor?
    ich möchte in VIS den Zustand über zwei farbige Symbole darstellen.
    entweder musst du mit Sichtbarkeit arbeiten oder ein script bauen, welches dir den Status in true/false ändert. Ich stelle nur die Zustände zur Verfügung. Eventuell könnte ich noch boolean DPs anfügen, das dann aber erst mit dem nächsten Update. Das kann auch noch etwas dauern
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #357
    @Xenon ich hatte gedacht dies über ein Alias zu übersetzen. So habe ich das zB mit Zahlen zu true und false gemacht. Aber mit Wörtern?
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #358
      das geht auch, du kannst ja strings auswerten. Oder du wartest noch ein paar Tage bis zur V0.6
      Ich kann dir auch per Discord helfen, falls du das hast
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        gelberlemmy
        #359
        Ja ich habe Discord. Schreibe Dir morgen mal eine PN. Danke
        • XenonX Xenon
          @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          @Xenon
          Moin
          Kann aktuell gerade keinen Screenshot anhängen.
          Meine volume "TTS Volume" im Datenpunkt sayit ist 100
          Steuere ich diesen als Beispiel auf 40 wird nach er trotzdem wieder auf 100 gesteuert sobald eine Ansage über den device reminder kommt ???
          Hänge heute Mittag mal einen Screenshot an.
          Also es läuft folgendermaßen (sowohl bei alexa, als auch bei sayit):
          • Meldung soll gesendet werden: Es wird geprüft, ob eine Lautstärke eingegeben wurde
          • Wenn ja, wird der aktuelle Wert gespeichert
          • Der neue Wert wird an sayit übergeben, danach wird der Text ausgegeben
          • 1 Sekunde verzögert wird die Lautstärke wieder auf den vorherigen Wert zurück gestellt
          Ich bräuchte jetzt mal genaue Infos von dir, was nicht funktioniert
          Fridolin01
          #360
          @Xenon
          Habe gestern noch lange mit der der Laustärke herumgetrickst.
          Nachdem ich sowohl die Sayit Instanz als auch meine Sonos Instand mehrfach neu gestartet habe läuft nun alles einwandfrei.
          Komisches Verhalten.
          Denke wenn es einen Fehler gibt dann ist dieser eher im Sayit Adapter zu suchen.
          Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
          • F Fridolin01
            @Xenon
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #361
            @Xenon
            Ich hatte versucht, @Bluefox dazu zu erreichen, bis jetzt kam noch nix. Ich glaube, dass das Problem darin liegt, dass das Volume nicht bestätigt wird und sayit es deswegen nicht übernimmt
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              @Xenon
              Holger_B76
              #362
              entschludigt das ich hier so reinplatze.
              Könnt Ihr mir mal bitte kurz mitteilen welche Zwischenstecker etc. Ihr im Einsatz habt um den Stromverbrauch ermitteln zu lassen.
              Hintergrund ich stehe noch vor dem Kauf und hätte am liebsten ein der nicht WLAN sondern ZigBee "spricht" dennoch sollte er natürlich für den Stromverbrauch einer Waschmaschine bzw. Geschirrspüler ausgelegt sein.
              Danke im Voraus.
              Gruss Holger
              G XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Holger_B76
                Danke im Voraus.
                Gruss Holger
                guergen
                #363
                @Holger_B76 Hi, ich nutze Tasmota-geflashte Steckdosen, und sonoff 1 & PM
                Alles WLAN....
                • H Holger_B76
                  Danke im Voraus.
                  Gruss Holger
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #364
                  @Holger_B76 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  Danke im Voraus.
                  Gruss Holger
                  Die sind zigbee und können laut Hersteller den Verbrauch messen. Ich habe sie zum test gekauft, laufen aber wohl nur mit dem zigbee Adapter und nicht mit Phoscon.
                  Mein TI Board ist bestellt, damit werde ich die Dinger mal testen
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XenonX Xenon
                    Danke im Voraus.
                    Gruss Holger
                    Holger_B76
                    #365
                    @Xenon ich habe den ZigBee Coordinator CC1352P-2 da wäre es echt interessant wenn das laufen würde. Weißt Du warum das mit dem Phoscon nicht läuft?
                    • G guergen
                      Alles WLAN....
                      Holger_B76
                      #366
                      @guergen Danke für Deine Info
                      • H Holger_B76
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #367
                        Weil es nicht implentiert ist
                        • XenonX Xenon
                          Danke im Voraus.
                          Gruss Holger
                          Holger_B76
                          #368
                          @Xenon auf der HP und auch sonst finde ich leider keinen Hinweis auf die Strommessung
                          https://www.immaxneo.cz/de/produkte/sicherheit/immax-neo-smart-plug/
                          und auch die heute gelieferten von Lidl sind leider nur normale Switche. Aber zumindest konnte ich sie in meinem Adapter anlernen. Mein Fritz!DECT 200 habe ich auch so eben mal mit einen Adapter verfügbar gemacht. Der tut natürlich alles brav. Jedoch kostet er auch gut. DECT wäre zumindest der Kompromiss zwischen ZigBee u nd Wlan zur Einbindung. Also werde ich mich wohl gedulden müssen bis Du Dein TI Board hast und hoffentlich Erfolg vermeldest.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Holger_B76
                            I Offline
                            I Offline
                            io_laurent
                            #369
                            @Holger_B76
                            Ich hab die immax neo smart plugs auch, die machen auch die Strommessung. Auf der HP steht davon nix (sehr seltsam), ich hab die hier gekauft: https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm?o=3 und da steht das mit der Strommessung in der Beschreibung. Bei mir laufen die mit dem Zigbee-Adapter (Vers. 1.39dev von GIT).
                            • I io_laurent
                              @Holger_B76
                              Holger_B76
                              schrieb am zuletzt editiert von Holger_B76
                              #370
                              @io_laurent Vielen dank für die Info, ich hatte sie dort auch schon gefunden, habe so eben dort 2 bestellt, bin gespannt. Nächste Woche weis ich mehr. Derzeit habe ich noch das Problem, das mein Fritz!Dect200 zwar die richtigen Meldungen auslöst im Adapter jedoch mir nicht wie eingestellt Telegramm Nachrichten schickt. Habe ich da einen Gedankenfehler?
                              • H Holger_B76
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #371
                                Mit deinen Screenshots kann man nix anfangen. Wie sieht denn der Telegram datenpunkt aus? Schau mal bitte in die readme, da steht was dazu. Vor paar Tagen stand das Thema hier auch mal. Wahrscheinlich ist dein Datenpunkt vom Telegram nicht so, wie er sein soll. Im log steht dann eigentlich auch ein Fehler
                                • XenonX Xenon
                                  Holger_B76
                                  #372
                                  @Xenon
                                  Fehlermeldung LOG:
                                  telegram.0 2020-12-04 08:01:03.657 warn (15373) 1 of 1 recipients are unknown!
                                  Datenpunkt der laut Readme geprüft werden soll heißt bei mir
                                  telegram.0.communicate.users
                                  und der Inhalt des Datenpunktes ist
                                  {"35490546":{"firstName":"Holger alias HB","userName":"Holger_B76"},"478714132":{"firstName":"Doreen"}}
                                  und daher werden auch die Namen in Deinem Adapter auswählbar
                                  Jedoch verschickt er jedoch nicht die Meldungen.
                                  Dazu habe ich jedoch nicht in der Readme gefunden.
                                  Gruß Holger
                                  • H Holger_B76
                                    @Xenon
                                    Fehlermeldung LOG:
                                    Gruß Holger
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #373
                                    @Xenon
                                    Fehlermeldung LOG:
                                    Gruß Holger
                                    Welchen User nutzt du im Telegram Adapter? Kannst du von der Telegram Instanz mal einen Screenshot schicken
                                    • XenonX Xenon
                                      @Xenon
                                      Fehlermeldung LOG:
                                      Gruß Holger
                                      Holger_B76
                                      #374
                                      Bitteschön.
                                      • H Holger_B76
                                        Bitteschön.
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                                        #375
                                        Bitteschön.
                                        Nein, die Instanz Einstellungen. Der Adapter verschickt die Meldung, aber du hast einen Haken gesetzt, dass Telegram an deinen Usernamen senden soll. Das funktioniert aber nicht, weil der Adapter, wie auch andere scripte standardmäßig an den Firstname senden
                                        • XenonX Xenon
                                          Bitteschön.
                                          Holger_B76
                                          #376
                                          @Xenon Sorry ich kann Deinen Ausführungen gerade nicht folgen
