  4. Mich hat's erwischt! iobroker/rPI tot - was nun? :-(
    1.7k
tot
12 Beiträge 4 Kommentatoren 490 Aufrufe 2 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    So, heute Nacht ins Bett gegangen, noch alles gut, heute Morgen aufgestanden, alles tot. :(
    Konnte nicht mehr auf admin zufreifen.
    Per SSH ging noch, aber nach einen reboot ging dann gar nix mehr, der PI fährt nicht mehr hoch.
    Mit Ext2VM kann ich nun unter Windows auf die SD noch zugreifen, sehe da also noch zwei Partitionen und die Dateien des Filesystems.
    Das ist doch hoffentlich gut, oder?
    Falls ja, was müsste/könnte ich nun machen, um ein System neu aufzusetzen, aber mit den alten Daten - bzw. am Wichtigsten wäre, dass die Skripte überleben.
    Linux System hab' ich keins (und auch keine Ahnung von), Windows ist verfügbar - ok, die Ahnung da auch nicht so von... 😌
    PS: Und nein, Backup hab' ich natürlich keins. 😎
    • padrinoP padrino
      @padrino sagte:
      Dann bete mal, dass die Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data noch intakt sind.
        @padrino sagte:
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        Also, es ist zumindest mal da...
        Du denkst also, eine neue SD Aufsetzen, also alles neu installieren und dann den alten Ordner iobroker-data drüber kopieren? 🤔
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @padrino Ja.
          paba42 hat es hier schön beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/528941
          Wichtig: IP Adresse und Hostname müssen gleich bleiben.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • UncleSamU UncleSam
            @padrino Ja.
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @UncleSam
            Danke, dann werde ich das nachher mal so probieren. 🤞
            • padrinoP padrino
              @UncleSam
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Hm, wie kommt man den per FTP auf den pi?
              Muss man unter raspian/pi OS lite noch einen ftp server installieren oder starten? :(
              • padrinoP padrino
                @padrino sagte in Mich hat's erwischt! iobroker/rPI tot - was nun? :-(:
                wenn du mit ftp keinen Zugriff bekommst musst du diesen entweder über sudo raspi-config freischalten oder eine leere datei mit Namen ssh auf der Bootpartition der Karte anlegen
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @Homoran
                  Also, SSH Zugriff habe ich, die Datei ist angelegt.
                  Aber FileZilla verbindet sich nicht "connection refused".
                  • padrinoP padrino
                    @Homoran
                    dann hast du da nicht die korrekten Einstellungen.
                    Du musst die gleichen wie bei puTTY nehmen
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @Homoran
                      Ah, also auch Port22. Dachte FTP müsste 21 sein. :(
                      Danke.
                      • padrinoP padrino
                        @Homoran
                        Danke.
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @padrino Ja, das war etwas verwirrend. Korrekt ist SCP oder FTP/SSH. Unter Windows verwende ich immer WinSCP (ich weiss nicht ob FileZilla das auch kann).
                          @UncleSam sagte in Mich hat's erwischt! iobroker/rPI tot - was nun? :-(:
                          für mich war das mit Port 22 immer SFTP ;-)
