  4. Probleme beim Schalten eines KNX Objektes
knxaktor
15 Beiträge 3 Kommentatoren 819 Aufrufe 2 Beobachtet
    Shadowblues
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowblues
    ich bin seit gestern dabei und setze mir grade eine IOBroker Instanz auf. Was ich auch problemlos hinbekommen habe ist die Anbindung an KNX und den Import der Objekte. Auch das Schalten von Lampen, Relais und Rollläden funktioniert.
    Aber ich habe da ein Objekt mit dem ich ein Problem habe. Dieses Objekt ist eine Wärmepumpe, welche das heisse Wasser aus dem Kamin zum Wärmespeicher bringt. Dieses bekomme ich nicht geschalten. (Es ist ein 08/15 Relais von MDT - aber das einzige Relais, welches NICHT in der Hutschiene befestigt ist sondern im Raum in ner UP-Dose)
    Ich habe hierfür 2 Gruppenadressen in KNX:
    Kaminpumpe AN/AUS - Adresse 0/1/6
    Status Aktor Kaminpumpe - Adresse 1/3/106
    Diese wurden beim Import auch falsch angelegt, die Steueradresse war beispielsweise nur lesbar. Ich habe das dann angepasst, dass es eigentlich sein sollte wie bei allen Lichtschaltern / Aktoren.
    Den Status bekomme ich abgefragt, der sieht auch sauber aus. D.h. wenn ich den mit meiner alten Steuerung schalte, dann sehe ich das in der IOBroker-Visu.
    Hier mal ein kurzes Video wie das aussieht: Video
    Hat hier jemand eine Idee wo ich suchen kann?
    Roger
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shadowblues
      Roger
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @Shadowblues Hallo,
      da die Leuchte mal kurz auf An und dann gleich wieder auf Aus springt, tippe ich auf einen Taster der beim drücken "Ein" und beim loslassen "Aus" schickt.
      Ansonsten sind das für eine Ferndiagnose ein bisschen zu wenig Infos.
      • frankthegreatF frankthegreat
        @Shadowblues Hallo,
        Shadowblues
        @frankthegreat
        Kein Taster, siehe:
        https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMqCuv_jOCAR3JHOQ
        Hier das Objekt in der ETS:
        https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMoYEIsVLCtzVg1PQ
        Hier das Objekt in der IOBroker-Konfig:
        https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMp5A0Uo7NDRmxABg
        https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMrmX7-1kaHHQtl2g
        Welche Informationen könnte ich noch liefern?
        • S Shadowblues
          @frankthegreat
          Kein Taster, siehe:
          frankthegreat
          @Shadowblues
          1. Funktioniert das ganze im Normalbetrieb, also ohne ioB?
          2. Im Video ist ein Taster, der betätigt wird...wo und wie ist der angelegt?
          3. Die Adresse ist ja auch mit einem Temp. Regler verknüpft...welche Aufgabe hat der?, ev. mal rausnehmen zum testen
          4. Was passiert im Gruppenmonitor der ETS bei Betätigung in der Vis?
            @Shadowblues
            Shadowblues
            @frankthegreat
            Im Normalbetrieb funktioniert das schon jahrelang ohne irgend ein Problemchen. Alles super. Nur meine alte KNX Steuerung (XHome) wird nicht mehr weiterentwickelt, darum suchte ich nach ner Alternative und bin jetzt bei IOBroker. In dem Video, das Schalten, das hatte ich über die alte Steuerung gemacht.
            Das im Video ist ein Schaltobjekt bool_button aus dem hqwidgets Paket. Das kann man als Schalter einsetzen oder als Taster. In dem einen Bild zeigte ich, dass der Haken für "Taster" nicht aktiviert ist. Zur Sicherheit hatte ich es ja auch ein zweites Mal importiert und verknüpft, aber die funktionieren identisch (nicht).
            Die Adresse ist mit dem Temperaturregler verknüft, stimmt. Das ist die Notsteuerung falls die Automatisierung mal ausfällt. Dann geht ab 85 Grad die Pumpe zwangsläufig an. Normal wird das über die Automatisierung gesteuert (XHome), das sieht man in der ETS halt nicht. Und ja, das Verhalten ist identisch, auch wenn ich den XHome-Rechner vom Netz nehme.
            Gruppenmonitor ist in der Tat eine gute Idee, ich schaue mal eben.
            Also die 0/1/6 erscheint selten im Monitor, auch nicht wenn ich etwas schalte. Aber das habe ich mit anderen (schreibenden) Schaltobjekten geprüft, die erscheinen auch nicht. Die 1/3/6 als Statusmeldung a/aus erscheint jedesmal, wenn ich etwas extern umschalte - aber nie, wenn ich die hier angelegten Schalter betätige.
            Roger
            • S Shadowblues
              @frankthegreat
              Roger
              frankthegreat
              @Shadowblues
              Also das Taster-Symbol und das Lampen-Symbol sind beide mit der Schaltadresse verknüpft, ist das so?
              Was passiert in der Objekt-Struktur, wenn du in der Vis schaltest?
              In der Objekt-Struktur kannst du ja auch direkt schalten, funktioniert das?
              Zum Vergleich bitte mal 2 Screens von funktionierenden Schalten+Status DB's reinstellen. (Nativ)
                @Shadowblues
                Shadowblues
                @frankthegreat: Puh, Screenshotorgie - aber danke schonmal für Deine Mühe :-)
                Schalten über die Objekt-Struktur funktioniert auch nicht. Guter Test eigentlich. Danke.
                Hier die Bilder des Lichtobjektes aus meinem Zimmer. Dieses lässt sich problemlos schalten.
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMwlCHTUBTWzrc04A
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMvuE-TUMMYLut5lA
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMuj1f5vFhBTnZo0Q
                Hier nun das Pumpenobjekt, das sich nicht schalten lässt:
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM1NRYeWcWyN-A92g
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM0-fkqNdpqREdFKw
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMz6F3kOvO2k5i-1w
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMyc8nUldXq7R35cA
                Roger
                EDIT: Ich habe jetzt nochmal was probiert: Ich sagte ja, dass der Import dieses Objektes irgendwie komisch war. Ich habe das Objekt jetzt nochmal gelöscht und neu importiert. Schau bitte mal ob Du damit was anfangen kannst. Es ist wie gesagt die Gruppenadresse, welche ich beschreiben muss - egal ob von XHome oder aus der ETS um die Pumpe an- oder aus zu machen. (Objekt Kaminpumpe)
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM3_cYWGTSi2CW-ZQ
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM7SufGfjSJiRI3oQ
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM6YaT4D1dOe3cNag
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM5F9-AwWbCcZU5dA
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM4fiVZJkwdKMowNQ
                • S Shadowblues
                  Roger
                  frankthegreat
                  @Shadowblues
                  Hmm, jetzt wird's eng 😕
                  Sieht erstmal alles io aus.
                  Hast du nach der Anpassung der Adresse im ioB den KNX Adapter neu gestartet?
                    @Shadowblues
                    Shadowblues
                    @frankthegreat Neu gestartet? Natürlich nicht ... probiere ich gleich nachher mal, muss nur kurz weg.
                    Meinen Edit betreffs dem krummen Import hast Du gesehen?
                    • S Shadowblues
                      frankthegreat
                      @Shadowblues sagte in Probleme beim Schalten eines KNX Objektes:
                      Hast du in der ETS der Adresse den DPT korrekt zugeordnet?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Shadowblues
                        @frankthegreat
                        Wo kann ich das nachschauen? Generell so, wie ich alle anderen gemacht habe. Wobei ein Grossteil in der ETS4 gemacht wurden und übernommen wurden und diese spezielle Adresse sicher neuer ist.
                          Shadowblues
                          @frankthegreat
                          Mist, es kann so einfach sein - Ein Restart/Reload und es geht scheinbar.
                          Vielen Dank und Gruss,
                          Roger
                          • S Shadowblues
                            @frankthegreat
                            frankthegreat
                            @frankthegreat
                            Manchmal werden die DPT's nicht oder sogar falsch zugeordnet. Ich hab mir angewöhnt, die immer nochmal zu kontrollieren bzw. nachzubessern. 😎
                            vorher:
                            nachher:
                            Der KNX Adapter kann dann auch besser zuordnen.
                            Aber wenn es jetzt funzt ist ja alles grün 👍
                              @frankthegreat
                              vorher:
                              nachher:
                              Shadowblues
                              @frankthegreat Guter Tipp, prüfe ich trotzdem mal nach. Danke.
                              • E Offline
                                Eason_1
                                schrieb am zuletzt editiert von Eason_1
                                I was searching for the data with respect to the equivalent!
