  4. Probleme beim Schalten eines KNX Objektes
knxaktor
15 Beiträge 3 Kommentatoren 819 Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Shadowblues
    @frankthegreat
    Im Normalbetrieb funktioniert das schon jahrelang ohne irgend ein Problemchen. Alles super. Nur meine alte KNX Steuerung (XHome) wird nicht mehr weiterentwickelt, darum suchte ich nach ner Alternative und bin jetzt bei IOBroker. In dem Video, das Schalten, das hatte ich über die alte Steuerung gemacht.
    Das im Video ist ein Schaltobjekt bool_button aus dem hqwidgets Paket. Das kann man als Schalter einsetzen oder als Taster. In dem einen Bild zeigte ich, dass der Haken für "Taster" nicht aktiviert ist. Zur Sicherheit hatte ich es ja auch ein zweites Mal importiert und verknüpft, aber die funktionieren identisch (nicht).
    Die Adresse ist mit dem Temperaturregler verknüft, stimmt. Das ist die Notsteuerung falls die Automatisierung mal ausfällt. Dann geht ab 85 Grad die Pumpe zwangsläufig an. Normal wird das über die Automatisierung gesteuert (XHome), das sieht man in der ETS halt nicht. Und ja, das Verhalten ist identisch, auch wenn ich den XHome-Rechner vom Netz nehme.
    Gruppenmonitor ist in der Tat eine gute Idee, ich schaue mal eben.
    Also die 0/1/6 erscheint selten im Monitor, auch nicht wenn ich etwas schalte. Aber das habe ich mit anderen (schreibenden) Schaltobjekten geprüft, die erscheinen auch nicht. Die 1/3/6 als Statusmeldung a/aus erscheint jedesmal, wenn ich etwas extern umschalte - aber nie, wenn ich die hier angelegten Schalter betätige.
    Roger
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    @Shadowblues
    Also das Taster-Symbol und das Lampen-Symbol sind beide mit der Schaltadresse verknüpft, ist das so?
    Was passiert in der Objekt-Struktur, wenn du in der Vis schaltest?
    In der Objekt-Struktur kannst du ja auch direkt schalten, funktioniert das?
    Zum Vergleich bitte mal 2 Screens von funktionierenden Schalten+Status DB's reinstellen. (Nativ)
    • frankthegreatF frankthegreat
      @Shadowblues
      Shadowblues
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowblues
      @frankthegreat: Puh, Screenshotorgie - aber danke schonmal für Deine Mühe :-)
      Schalten über die Objekt-Struktur funktioniert auch nicht. Guter Test eigentlich. Danke.
      Hier die Bilder des Lichtobjektes aus meinem Zimmer. Dieses lässt sich problemlos schalten.
      https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMwlCHTUBTWzrc04A
      https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMvuE-TUMMYLut5lA
      https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMuj1f5vFhBTnZo0Q
      Hier nun das Pumpenobjekt, das sich nicht schalten lässt:
      https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM1NRYeWcWyN-A92g
      https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM0-fkqNdpqREdFKw
      https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMz6F3kOvO2k5i-1w
      https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMyc8nUldXq7R35cA
      Roger
      EDIT: Ich habe jetzt nochmal was probiert: Ich sagte ja, dass der Import dieses Objektes irgendwie komisch war. Ich habe das Objekt jetzt nochmal gelöscht und neu importiert. Schau bitte mal ob Du damit was anfangen kannst. Es ist wie gesagt die Gruppenadresse, welche ich beschreiben muss - egal ob von XHome oder aus der ETS um die Pumpe an- oder aus zu machen. (Objekt Kaminpumpe)
      https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM3_cYWGTSi2CW-ZQ
      https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM7SufGfjSJiRI3oQ
      https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM6YaT4D1dOe3cNag
      https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM5F9-AwWbCcZU5dA
      https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM4fiVZJkwdKMowNQ
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shadowblues
        Roger
        frankthegreat
        @Shadowblues
        Hmm, jetzt wird's eng 😕
        Sieht erstmal alles io aus.
        Hast du nach der Anpassung der Adresse im ioB den KNX Adapter neu gestartet?
          @Shadowblues
          Shadowblues
          @frankthegreat Neu gestartet? Natürlich nicht ... probiere ich gleich nachher mal, muss nur kurz weg.
          Meinen Edit betreffs dem krummen Import hast Du gesehen?
          • S Shadowblues
            frankthegreat
            @Shadowblues sagte in Probleme beim Schalten eines KNX Objektes:
            Hast du in der ETS der Adresse den DPT korrekt zugeordnet?
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              Shadowblues
              @frankthegreat
              Wo kann ich das nachschauen? Generell so, wie ich alle anderen gemacht habe. Wobei ein Grossteil in der ETS4 gemacht wurden und übernommen wurden und diese spezielle Adresse sicher neuer ist.
                Shadowblues
                @frankthegreat
                Mist, es kann so einfach sein - Ein Restart/Reload und es geht scheinbar.
                Vielen Dank und Gruss,
                Roger
                • S Shadowblues
                  @frankthegreat
                  frankthegreat
                  @frankthegreat
                  Manchmal werden die DPT's nicht oder sogar falsch zugeordnet. Ich hab mir angewöhnt, die immer nochmal zu kontrollieren bzw. nachzubessern. 😎
                  vorher:
                  nachher:
                  Der KNX Adapter kann dann auch besser zuordnen.
                  Aber wenn es jetzt funzt ist ja alles grün 👍
                    @frankthegreat
                    vorher:
                    nachher:
                    Shadowblues
                    @frankthegreat Guter Tipp, prüfe ich trotzdem mal nach. Danke.
                    • E Offline
                      Eason_1
                      schrieb am zuletzt editiert von Eason_1
                      I was searching for the data with respect to the equivalent!
