  4. iobroker und Proxmox
iobroker und proxmox
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
    @Hicki Hallo,
    vielleicht kann ich helfen. Ein ähnliches Problem mit der Wartezeit hatte ich auch schon mal.
    Im PVE , für den CT die Einstellungen des Netzwerks öffen bzw. "Bearbeiten".
    Dann dort bei IPv6 auf SLAAC umstellen, sofern du nur IPv4 benutzt, sonst versucht der CT dort Informationen zu bekommen die es nicht gibt.
    Bei mir lag es an dieser Einstellung. Vorher dauerte der Start 5 Minuten und jetzt unter 1 Minute.
    Beim Discovery Adapter, bzw der Suche mit dem Auge, muss der Discovery Adapter an sein, und in den Einstellungen kann man da auch noch einiges konfigurieren.
    Gruß Bulli.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @Bulli-Bultmann Es geht auch mit statisch, man muss lediglich das Feld leer lassen.
    Proxmox und HA ...
    Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
      Bulli BultmannB Offline
      Bulli Bultmann
      @Meister-Mopper Hallo,
      Ah das geht also auch, habe ich noch nicht probiert. Die Info habe ich hier aus dem Forum, irgendwo ganz versteckt.
      Mal ne Frage abseits vom Thema. Ich sehe du hast einen Nuc 8i3. Bei mir läuft seit 2 Jahren ein NUC BOXNUC6CAYH mit J3455 und 8GB Ram.
      Jetzt wird langsam der Speicher knapp und die CPU - Auslastung ist auch immer bei 50 % und drüber. Habe viele Adapter im IOB und auch einige CT und VM unter Proxmox am laufen. Wie sieht das bei Dir aus. Ich überlege auch einen Nuc i3 zu kaufen, oder eben gleich einen Nuc i5.
      Gruß Bulli
        Gruß Bulli
        Meister Mopper
        @Bulli-Bultmann Den i5 hatte ich auch schon, habe aber aus Stromspargründen auf den i3 mit 32 GB Arbeitsspeicher gewechselt. Der reicht völlig aus.
        Proxmox und HA ...
        • H Hicki
          @Master67 Mit Gerätesuche meine ich im ioBroker das Auge links neben dem Schraubenschlüssel. Es dauert auch einige Minuten bis ich auf ioBroker zugreifen kann.
          Wie hast Du deine Netzwerk eingestellt?
          Gruß Hicki
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          schrieb am zuletzt editiert von Master67
          @Hicki sagte in iobroker und Proxmox:
          Gruß Hicki
          Ach das... ja das war bei mir "Letze Suche war am 2018-11-17 12:42:48", da konnte ich mich schon nicht mehr dran Erinnern :)
          Ich habe das jetzt noch mal durchlaufen lassen ohne es zu Speichern (ist nicht nötig) hat ca. 3 Minuten für 86 Geräte und ich weis nicht mehr wie viele Service gebraucht.
          Könnte sicher an deinen Netzwerkeinstellungen liegen, bei mir werden die IP6 Adressen per DHCP vergeben, siehe Bilder
          Gruß Master67
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Master67M Master67
            Gruß Hicki
            Hicki
            schrieb am zuletzt editiert von Hicki
            @Master67 Vielen Dank ,
            wie hast Du die Netzwerkeinstellung von Proxmox?
            So sehen meine Eistellungen aus.
            Gruß Hicki
            Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hicki
              Gruß Hicki
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              @Hicki ... so (siehe Bild) lass dich nicht verwirren, ich habe 3 Netzwerkkarten, Proxmox läuft auf einer 10GB (das ist aber völlig egal, nur so am rande).
              en1 = 10GB als vmbr0 und enp90f0 = 1GB als vmbr1 den dritten NIC nutze ich z.Zt. nicht!
              Gruß Master67
                Hicki
                @Master67 Wie erstelle ich ein <enp90f0> ? Wie aktiviere ich die Netzkarten?
                Gruß Hicki
                • H Hicki
                  Gruß Hicki
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  Gruß Hicki
                  Garnicht das System vergibt diese Bezeichnung. Und den NIC Aktivierst du wenn du oben auf Bearbeiten klickst.
                  Dort einfach die Karte Aktivieren und einer Brücke zuordnen und diese dann in den VMs - LXC eintragen
                  Gruß Master67
                    Gruß Hicki
                    Hicki
                    @Master67 So, jetzt habe ich es so verstellt, das ich nicht mehr mehr auf Proxmox komme.
                    ????? Was kann ich tun?
                    • H Hicki
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      Wie schaft man denn das?, das geht doch nur dann wenn man die Karte deaktiviert und du hast nur eine!!
                      Ich z.B. kann das ich habe 2 Aktive Nics, tja dann musst du jetzt einen Monitor und eine Tastatur anschließen und die Netzwerkkarte per Konsole Aktivieren.
                      Schaumal hier https://wiki.profoxi.de/proxmox-netzwerkbrueckebridge-hinzufuegen/ ist eine gute Anleitung das wieder hinzubiegen.
                      Und jetzt mal kurz.... auf was für einer Hardware läuft den dein Proxmox Server überhaupt, ist dein System zu "Schwach" könnte das auch das Problem mit der extrem langen Suche sein!
                      Gruß Master67
                        Hicki
                        @Master67 Hallöchen,
                        an der Hardware kann es nicht liegen. es ist ein HP ProDesk 405 G4 Mini mit 16gb DDR4; 1TB M.2 SSD mit einem AMD Ryzen 5 Pro 2400 GEw/Radeon Vega Graphics. Jetzt kann ich wieder auf den Proxmox zugreifen. Ich weis nicht wie das Netzwerk einrichten soll.
                        Proxmox hat 192.168.111.101
                        LXC 192.168.111.99
                        ioBroker 192.168.111.113
                        Gateway 192.168.111.1
                        so sieht mein Netz aus:
                        root@Proxmox:~# ip a
                        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                               valid_lft forever preferred_lft forever
                            inet6 ::1/128 scope host
                        2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether b0:5c:da:2a:3e:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                            inet 192.168.111.101/24 brd 192.168.111.255 scope global vmbr0
                            inet6 2003:ce:a71b:2600:b25c:daff:fe2a:3e2d/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                               valid_lft 7098sec preferred_lft 1698sec
                            inet6 fe80::b25c:daff:fe2a:3e2d/64 scope link
                        4: veth100i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether fe:23:50:83:ca:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                        5: veth102i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether fe:53:ac:3b:0c:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
                        Gruß Hicki
                        • H Hicki
                          LXC 192.168.111.99
                          Gruß Hicki
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          @Hicki ... eigentlich legst du das schon bei der Installation fest, dort wählst du dein Netzwerkkarte aus und im Normalfall Installiert Proxmox den passenden Treibe für die Karte.
                          Das heißt, Proxmox legt die Karte an bei dir z.B. eno1 und erstellt auch die Brücke, bei dir vmbr0 somit ist dein Netzwerk Eingestellt.
                          Wenn du nun eine VM oder einen LXC Container erstellst, nimmt Proxmox immer diese "Einstellungen" also immer vmbr0,
                          du wählst hier nur aus ob du eine Fest IP, oder DHCP oder SLAAC verwendest.
                          Du hast doch alles "passend" Eingestellt.... vergleiche einfach nur deine VM und LCX Einstellungen mit meinen die du auf dem Bildern siehst, habe ich etwas anderes wie Du, übernehme das mal zum Testen, aber Finger weg von "vmbr0" :)
                          Edit: und las diesen Konsolen scheiß... Proxmox ist so gebaut das du 90% und mehr über die Gui regeln kannst!
                          Gruß Master67
                            Hicki
                            @Master67 es ist leider keine Änderung. Es dauert ca. 5-10min bis ich die IP-Adressen(Container LXC und ioBroker) zugreifen kann.
                            Gruß Hicki
                            • H Hicki
                              Gruß Hicki
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              Gruß Hicki
                              Okay..... wir reden aber noch von der Geräte Suche?.... Wenn ja, dann warte halt die 10 Minuten das macht man ja auch nicht jeden Tag (bei mir war der letzte Zugriff vor 2 Jahren) :)
                              Gruß Master67
                                Gruß Hicki
                                Hicki
                                @Master67 Die Gerätesuche macht man ja nur am Anfang einmal. Da ich ioBroker neu auf gesetzt habe machte ich die Suche. Die Suche funktioniert auch noch nicht. Wie schon gesagt, ich kann erst nach 5-10min auf ioBroker oder einen anderen Container zugreifen.
                                • H Hicki
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  @Hicki .... okay wenn du (und das glaube ich) alles richtig eingestellt hast, bremst etwas deinen Netzverkehr aus, das kann sehr viel sein, Einstellung an deinem Router, oder an einem Switsch oder an einem Kabel oder dein NIC ist Defekt.
                                  Könnte aber auch ein Treiber Problem sein, glaube ich aber nicht, deine Hardware ist nicht so Exotisch, Teste doch mal die vom mir genannt Hardware durch!
                                  Zu mehr kann ich dir nicht Raten!
                                  Gruß Master67
                                    Hicki
                                    @Master67 werde ich machen.
                                    nur noch kurz gesagt. Ich bekomme auch keine Verbindung zur Homematic:
                                    Das komische ist, mit meiner alten Raspberry-Version klappt es prima.
                                    Gruß Hicki
                                    Master67M A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hicki
                                      Gruß Hicki
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      @Hicki ..... tja da bin ich Raus Homematic kenne ich gar nicht!
                                      Gruß Master67
                                      • H Hicki
                                        Gruß Hicki
                                        Adnim
                                        was zeigt der log wie sind deine Instanz einstellungen?
                                        • A Adnim
                                          Hicki
                                          @Adnim kann ich nicht mehr sagen. Ich habe gerade Proxmox neu aufgestetzt.
