  4. iobroker und Proxmox
iobroker und proxmox
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @Hicki ... so (siehe Bild) lass dich nicht verwirren, ich habe 3 Netzwerkkarten, Proxmox läuft auf einer 10GB (das ist aber völlig egal, nur so am rande).
    en1 = 10GB als vmbr0 und enp90f0 = 1GB als vmbr1 den dritten NIC nutze ich z.Zt. nicht!
    Hicki
    @Master67 Wie erstelle ich ein <enp90f0> ? Wie aktiviere ich die Netzkarten?
    Gruß Hicki
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hicki
      Gruß Hicki
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      @Hicki sagte in iobroker und Proxmox:
      Gruß Hicki
      Garnicht das System vergibt diese Bezeichnung. Und den NIC Aktivierst du wenn du oben auf Bearbeiten klickst.
      Dort einfach die Karte Aktivieren und einer Brücke zuordnen und diese dann in den VMs - LXC eintragen
      Gruß Master67
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Gruß Hicki
        Hicki
        schrieb am zuletzt editiert von Hicki
        @Master67 So, jetzt habe ich es so verstellt, das ich nicht mehr mehr auf Proxmox komme.
        ????? Was kann ich tun?
        • H Hicki
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          Wie schaft man denn das?, das geht doch nur dann wenn man die Karte deaktiviert und du hast nur eine!!
          Ich z.B. kann das ich habe 2 Aktive Nics, tja dann musst du jetzt einen Monitor und eine Tastatur anschließen und die Netzwerkkarte per Konsole Aktivieren.
          Schaumal hier https://wiki.profoxi.de/proxmox-netzwerkbrueckebridge-hinzufuegen/ ist eine gute Anleitung das wieder hinzubiegen.
          Und jetzt mal kurz.... auf was für einer Hardware läuft den dein Proxmox Server überhaupt, ist dein System zu "Schwach" könnte das auch das Problem mit der extrem langen Suche sein!
          Gruß Master67
            Hicki
            @Master67 Hallöchen,
            an der Hardware kann es nicht liegen. es ist ein HP ProDesk 405 G4 Mini mit 16gb DDR4; 1TB M.2 SSD mit einem AMD Ryzen 5 Pro 2400 GEw/Radeon Vega Graphics. Jetzt kann ich wieder auf den Proxmox zugreifen. Ich weis nicht wie das Netzwerk einrichten soll.
            Proxmox hat 192.168.111.101
            LXC 192.168.111.99
            ioBroker 192.168.111.113
            Gateway 192.168.111.1
            so sieht mein Netz aus:
            root@Proxmox:~# ip a
            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                   valid_lft forever preferred_lft forever
                inet6 ::1/128 scope host
            2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                link/ether b0:5c:da:2a:3e:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                inet 192.168.111.101/24 brd 192.168.111.255 scope global vmbr0
                inet6 2003:ce:a71b:2600:b25c:daff:fe2a:3e2d/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                   valid_lft 7098sec preferred_lft 1698sec
                inet6 fe80::b25c:daff:fe2a:3e2d/64 scope link
            4: veth100i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                link/ether fe:23:50:83:ca:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
            5: veth102i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                link/ether fe:53:ac:3b:0c:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
            Gruß Hicki
            • H Hicki
              LXC 192.168.111.99
              Gruß Hicki
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              schrieb am zuletzt editiert von Master67
              @Hicki ... eigentlich legst du das schon bei der Installation fest, dort wählst du dein Netzwerkkarte aus und im Normalfall Installiert Proxmox den passenden Treibe für die Karte.
              Das heißt, Proxmox legt die Karte an bei dir z.B. eno1 und erstellt auch die Brücke, bei dir vmbr0 somit ist dein Netzwerk Eingestellt.
              Wenn du nun eine VM oder einen LXC Container erstellst, nimmt Proxmox immer diese "Einstellungen" also immer vmbr0,
              du wählst hier nur aus ob du eine Fest IP, oder DHCP oder SLAAC verwendest.
              Du hast doch alles "passend" Eingestellt.... vergleiche einfach nur deine VM und LCX Einstellungen mit meinen die du auf dem Bildern siehst, habe ich etwas anderes wie Du, übernehme das mal zum Testen, aber Finger weg von "vmbr0" :)
              Edit: und las diesen Konsolen scheiß... Proxmox ist so gebaut das du 90% und mehr über die Gui regeln kannst!
              Gruß Master67
                Hicki
                @Master67 es ist leider keine Änderung. Es dauert ca. 5-10min bis ich die IP-Adressen(Container LXC und ioBroker) zugreifen kann.
                Gruß Hicki
                • H Hicki
                  Gruß Hicki
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  Gruß Hicki
                  Okay..... wir reden aber noch von der Geräte Suche?.... Wenn ja, dann warte halt die 10 Minuten das macht man ja auch nicht jeden Tag (bei mir war der letzte Zugriff vor 2 Jahren) :)
                  Gruß Master67
                    Gruß Hicki
                    Hicki
                    @Master67 Die Gerätesuche macht man ja nur am Anfang einmal. Da ich ioBroker neu auf gesetzt habe machte ich die Suche. Die Suche funktioniert auch noch nicht. Wie schon gesagt, ich kann erst nach 5-10min auf ioBroker oder einen anderen Container zugreifen.
                    • H Hicki
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      @Hicki .... okay wenn du (und das glaube ich) alles richtig eingestellt hast, bremst etwas deinen Netzverkehr aus, das kann sehr viel sein, Einstellung an deinem Router, oder an einem Switsch oder an einem Kabel oder dein NIC ist Defekt.
                      Könnte aber auch ein Treiber Problem sein, glaube ich aber nicht, deine Hardware ist nicht so Exotisch, Teste doch mal die vom mir genannt Hardware durch!
                      Zu mehr kann ich dir nicht Raten!
                      Gruß Master67
                        Hicki
                        @Master67 werde ich machen.
                        nur noch kurz gesagt. Ich bekomme auch keine Verbindung zur Homematic:
                        Das komische ist, mit meiner alten Raspberry-Version klappt es prima.
                        Gruß Hicki
                        Master67M A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hicki
                          Gruß Hicki
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          @Hicki ..... tja da bin ich Raus Homematic kenne ich gar nicht!
                          Gruß Master67
                          • H Hicki
                            Gruß Hicki
                            Adnim
                            was zeigt der log wie sind deine Instanz einstellungen?
                            • A Adnim
                              Hicki
                              @Adnim kann ich nicht mehr sagen. Ich habe gerade Proxmox neu aufgestetzt.
