  4. Installation tplink-smarthome-api schlägt fehl
fehler adaper tplink
7 Beiträge 2 Kommentatoren 346 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    exodus_110
    Hallo Zusammen,
    Ich habe leider das Problem, dass ich den Adapter "tplink-smarthome-api" nicht in iobroker installieren kann.
    Folgende Fehlermeldung:
    $ ./iobroker url "https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api" --debug
    install https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api/tarball/b2b34b947e48f30667f315fb4c5702ec62f90898
    NPM version: 6.14.8
    npm install https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api/tarball/b2b34b947e48f30667f315fb4c5702ec62f90898 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    ERR!
    code ENOENT
    npm ERR! syscall chmod
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/cli.js
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/cli.js'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-30T19_33_18_797Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api/tarball/b2b34b947e48f30667f315fb4c5702ec62f90898: 254
    ERROR: process exited with co
    Bin leider noch nicht so fit, aber ich würde sagen die Installation scheitert schon in Zeile 4.
    Hat jemand von euch eine Tipp, was da schief läuft?
    Das ganze läuft auf nem Raspberry-Pi 4 mit Raspbian. Das System inkl. ioBroker und aller Adapter ist aktuell.
    Bisher gab es keine Probleme beim Installieren von Adaptern.
    LG Ronny
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • E exodus_110
      Hallo Zusammen,
      NPM version: 6.14.8
      npm
      ERR!
      code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      LG Ronny
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      @exodus_110
      Das liegt daran, dass das kein ioBroker Adapter ist ;)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        @exodus_110
        exodus_110
        @mrbungle64 Oh Gott :man-facepalming: ... ich muss noch viel lernen...
        Ich war auf der Suche, meine TP-Link Steckdose HS110 in ioBroker einzubinden und habe keinen Adapter gefunden. Ich dachte das wäre der richtige...
        Hast Du eine Lösung wie ich die Steckdose mit Strommesser einbinden kann?
        LG Ronny
        • E exodus_110
          LG Ronny
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          @exodus_110 said in Installation tplink-smarthome-api schlägt fehl:
          LG Ronny
          Hi Ronny,
          der Adapter heißt "hs100". Den kannst Du direkt unter "Adapter" installieren.
            LG Ronny
            Hi Ronny,
            exodus_110
            @mrbungle64 Den habe ich installiert. Allderdings kann der keine Verbindung zur der Steckdose aufbauen, obwohl die IP-Adresse richtig eingestellt ist.
            5773) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.5.227 please reconnect the Device
            Wenn ich das gute Stück allerdings über die shell anpinge bekomme ich ne Antwort :man-shrugging:
            Habe die Steckdose auch schon Stromlos gehabt und dann neu versucht. Keine Verbindung.
            • E exodus_110
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              @exodus_110
              Es gab vor kurzem ein Firmware Update welches die lokale API entfernt/deaktiviert hat.
              Falls Du das installiert hast kann es daran liegen.
              Hier ein paar Infos dazu:
              Last week TP-Link released an update for their HS100 and HS110 plugs that removed the local API. This was done because of a “security concern”.
              Update Nov 26: TP-Link has now announced that they are working on a new firmware that should solve it.
              Quelle: https://www.home-assistant.io/blog/2020/11/23/tplink-local-access/
              Habe den Blogeintrag bisher nur überflogen, aber anscheinend wollen die das wieder rückgängig machen.
                @exodus_110
                exodus_110
                @mrbungle64 OK, in dem Blog reden alle von Version 4, Ich habe 1.0.4, nehme mal an, dass es genau um diese Version geht.
                Ich werde mich mal für das Beta-Programm anmelden und mal schauen.
                Das erklärt natürlich meine Probleme...
                Ich danke Dir für diese Info 😀
