<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Installation tplink-smarthome-api schlägt fehl]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">Ich habe leider das Problem, dass ich den Adapter "tplink-smarthome-api" nicht in iobroker installieren kann.<br />
Folgende Fehlermeldung:</p>
<pre><code>$ ./iobroker url "https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api" --debug
install https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api/tarball/b2b34b947e48f30667f315fb4c5702ec62f90898
NPM version: 6.14.8
npm install https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api/tarball/b2b34b947e48f30667f315fb4c5702ec62f90898 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm
ERR!
code ENOENT
npm ERR! syscall chmod
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/cli.js
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/cli.js'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-30T19_33_18_797Z-debug.log
ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api/tarball/b2b34b947e48f30667f315fb4c5702ec62f90898: 254
ERROR: process exited with co
</code></pre>
<p dir="auto">Bin leider noch nicht so fit, aber ich würde sagen die Installation scheitert schon in Zeile 4.</p>
<p dir="auto">Hat jemand von euch eine Tipp, was da schief läuft?</p>
<p dir="auto">Das ganze läuft auf nem Raspberry-Pi 4 mit Raspbian. Das System inkl. ioBroker und aller Adapter ist aktuell.<br />
Bisher gab es keine Probleme beim Installieren von Adaptern.</p>
<p dir="auto">LG Ronny</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/39215/installation-tplink-smarthome-api-schlägt-fehl</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 21:10:11 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/39215.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 30 Nov 2020 19:44:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Installation tplink-smarthome-api schlägt fehl on Mon, 30 Nov 2020 21:03:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mrbungle64" aria-label="Profile: mrbungle64">@<bdi>mrbungle64</bdi></a> OK, in dem Blog reden alle von Version 4, Ich habe 1.0.4, nehme mal an, dass es genau um diese Version geht.<br />
Ich werde mich mal für das Beta-Programm anmelden und mal schauen.<br />
Das erklärt natürlich meine Probleme...</p>
<p dir="auto">Ich danke Dir für diese Info <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f600.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grinning" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":grinning:" alt="😀" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/529366</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/529366</guid><dc:creator><![CDATA[exodus_110]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Nov 2020 21:03:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Installation tplink-smarthome-api schlägt fehl on Mon, 30 Nov 2020 20:55:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/exodus_110" aria-label="Profile: exodus_110">@<bdi>exodus_110</bdi></a></p>
<p dir="auto">Es gab vor kurzem ein Firmware Update welches die lokale API entfernt/deaktiviert hat.<br />
Falls Du das installiert hast kann es daran liegen.<br />
Hier ein paar Infos dazu:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Last week TP-Link released an update for their HS100 and HS110 plugs that removed the local API. This was done because of a “security concern”.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Update Nov 26: TP-Link has now announced that they are working on a new firmware that should solve it.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Quelle: <a href="https://www.home-assistant.io/blog/2020/11/23/tplink-local-access/" rel="nofollow ugc">https://www.home-assistant.io/blog/2020/11/23/tplink-local-access/</a><br />
Habe den Blogeintrag bisher nur überflogen, aber anscheinend wollen die das wieder rückgängig machen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/529363</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/529363</guid><dc:creator><![CDATA[mrbungle64]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Nov 2020 20:55:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Installation tplink-smarthome-api schlägt fehl on Mon, 30 Nov 2020 20:50:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mrbungle64" aria-label="Profile: mrbungle64">@<bdi>mrbungle64</bdi></a>  Den habe ich installiert. Allderdings kann der keine Verbindung zur der Steckdose aufbauen, obwohl die IP-Adresse richtig eingestellt ist.</p>
<pre><code>5773) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.5.227 please reconnect the Device
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn ich das gute Stück allerdings über die shell anpinge bekomme ich ne Antwort :man-shrugging:<br />
Habe die Steckdose auch schon Stromlos gehabt und dann neu versucht. Keine Verbindung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/529360</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/529360</guid><dc:creator><![CDATA[exodus_110]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Nov 2020 20:50:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Installation tplink-smarthome-api schlägt fehl on Mon, 30 Nov 2020 20:46:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/exodus_110" aria-label="Profile: exodus_110">@<bdi>exodus_110</bdi></a> said in <a href="/post/529356">Installation tplink-smarthome-api schlägt fehl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mrbungle64" aria-label="Profile: mrbungle64">@<bdi>mrbungle64</bdi></a> Oh Gott :man-facepalming: ... ich muss noch viel lernen...<br />
Ich war auf der Suche, meine TP-Link Steckdose HS110 in ioBroker einzubinden und habe keinen Adapter gefunden. Ich dachte das wäre der richtige...</p>
<p dir="auto">Hast Du eine Lösung wie ich die Steckdose mit Strommesser einbinden kann?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hi Ronny,</p>
<p dir="auto">der Adapter heißt "hs100". Den kannst Du direkt unter "Adapter" installieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/529359</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/529359</guid><dc:creator><![CDATA[mrbungle64]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Nov 2020 20:46:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Installation tplink-smarthome-api schlägt fehl on Mon, 30 Nov 2020 20:43:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mrbungle64" aria-label="Profile: mrbungle64">@<bdi>mrbungle64</bdi></a> Oh Gott :man-facepalming: ... ich muss noch viel lernen...<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/529356</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/529356</guid><dc:creator><![CDATA[exodus_110]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Nov 2020 20:43:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Installation tplink-smarthome-api schlägt fehl on Mon, 30 Nov 2020 20:35:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/exodus_110" aria-label="Profile: exodus_110">@<bdi>exodus_110</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das liegt daran, dass das kein ioBroker Adapter ist ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/529350</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/529350</guid><dc:creator><![CDATA[mrbungle64]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Nov 2020 20:35:39 GMT</pubDate></item></channel></rss>
