  4. backitup schreibt keine backup Datei
backitup
9 Beiträge 4 Kommentatoren 464 Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    ich habe 3 Raspi im Einsatz, alle mit node.js 12.19.0, npm 6.14.8und js-controller 3.1.6
    Der backitup ist zwar die 1.8.0-beta.1 aber in der 1.7.0 hatte ich das Problem auch schon:
    normalerweise sollte jede Nacht ein Backup laufen und die Datei zusätzlich auf ein NAS gesichert werden. Backup Dateien von Zigbee sind da, nur vom iobroker selbst nicht. Auch wenn ich das manuell anstoße läuft es nicht:
    Gestartet...
    [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 13171 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 14897 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
    [DEBUG] [zigbee] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
    [EXIT] 0
    [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
    [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2020_11_30-20_41_38_neu_backupiobroker.tar.gz
    [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_30-20_41_38_neu_backupiobroker.tar.gz" not found
    [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2020_11_30-20_41_57_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [ftp] - done
    [EXIT] 0
    wenn ich in der Konsole nachschaue fehlt die Datei auch im backups-Ordner (wie ja der Fehler oben auch sagt). Meine Vermutung war, dass da evtl ein Rechteproblem vorliegt, also einmal den fixer laufen lassen, das hat aber leider nichts gebracht. Wenn ich die Raspis neu durchstarte und dann manuell backup anstoße funktioniert es, allerdings meist nur einmal uind danach wieder das o.g. Problem.
    UncleSamU Lenny.CBL simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      Gestartet...
      [EXIT] 0
      [EXIT] 0
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @amg_666 Hast du ein Multihost System oder drei unabhängige ioBroker Installationen?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • amg_666A amg_666
        Gestartet...
        [EXIT] 0
        [EXIT] 0
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @amg_666 das Problem was du hier beschreibst habe/hatte ich auch und genau 1:1 wie von Dir beschrieben auf einem RPi3 als Slave.
        Ging ganz lange und plötzlich merkte ich, dass keine Backups mehr kamen.
        Hatte das aber aus den Augen verloren, plötzlich ging es wieder. Weis nicht warum. Grad das Upgrade auf das letzte Beta gemacht. Mal schon ob morgen ein Backup da ist.
        Bin hier schon auf die Lösung gespannt.
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          @UncleSam Multihost, relativ frisch aufgesetzt. auf allen 3 Raspis nur raspbian installiert und danach iobroker (also kein image). Die haben auch alle verschiedene namen und soweit funktioniert auch alles problemlos (bis auf backitup...)
          ich weiss nicht ob es wichtig ist, aber als weitere Info: Alle Raspi haben feste ip Adressen und alle Raspi sind per LAN im Heimnetz.
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            Gestartet...
            [EXIT] 0
            [EXIT] 0
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @amg_666
            Was wirft denn die Konsole aus, wenn du das Backup manuell ausführst?
            iobroker backup
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @amg_666
              iobroker backup
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @simatec
              pi@iomaster:/opt/iobroker $ iobroker backup
              /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 25543 Get▒tet                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              • amg_666A amg_666
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @amg_666 sagte in backitup schreibt keine backup Datei:
                Ist die SD Karte schon älter? Solch komische Outputs wie oben auf Zeile 5 klingen für mich immer nach Speicherproblemen.
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @UncleSam alle 3 Karten sind neu, aber ich kann ja mal testhalber eine tauschen
                  • Lenny.CBL Lenny.CB
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @Lenny-CB sagte in backitup schreibt keine backup Datei:
                    Nachtrag: mit der 1.8.0-beta klappte auch das Update heut Nacht. Warum jetzt dieser eine Slave über mehrere Tage Faxen gemacht hat, erschließt sich mir nicht.
