  4. full-icu für Zeit/Datum in lokalem (Deutsch) Format
javascript locale
10 Beiträge 2 Kommentatoren 956 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    JojoS
    in einem Stück JS Code in einer Funktion in Node Red verwende ich:
    var dateWithouthSecond = new Date();
    var s = dateWithouthSecond.toLocaleTimeString([], {hour: '2-digit', minute:'2-digit', hour12: false});
    Dazu muss man aber das full-icu per npm installieren. Ich hatte den ioB bisher unter Windows laufen und da konnte ich das global installieren und eine Environment Variable NODE_ICU_DATA mit dem Pfad des node modules anlegen.
    Jetzt bin ich auf einen Linux Rechner umgezogen und da bekomme ich das nicht hin. Eine globale Installation mit
    sudo npm install -g full-icu
    haut mir nur Fehler um die Ohren. Dann habe ich es lokal im /opt/iobroker versucht. Da wird es installiert, aber um es zu benutzen muss trotzdem die NODE_ICU_DATA EnvVar gesetzt werden. An welche Stelle gehört das hin? Ich habe
    export NODE_ICU_DATA="node_modules/full-icu"
    in /home/iobroker/.bashrc angefügt, aber das klappt nocht nicht.
    • J JojoS
      @JojoS sagte in full-icu für Zeit/Datum in lokalem (Deutsch) Format:
      export NODE_ICU_DATA=node_modules/full-icu
      Müsste ohne " sein, wenn ich das richtig sehe.
      Mit
      echo NODE_ICU_DATA
      kannst du den Inhalt der Variablen prüfen.
      Und die Meldungen dazu lauteten?
      [Edit:] Ist das nicht mittlerweile automatisch in aktuellen node-Versionen drin? https://nodejs.org/api/intl.html liest sich für mich so.
      J 3 Antworten Letzte Antwort
        Mit
        echo NODE_ICU_DATA
        JojoS
        schrieb am zuletzt editiert von JojoS
        @Thomas-Braun sollte in node 13 drin sein wie ich gelesen habe.
        jojo@iobroker-prod:/usr/lib$ sudo npm install -g full-icu
        /usr/bin/node-full-icu-path -> /usr/lib/node_modules/full-icu/node-icu-data.js
        > full-icu@1.3.1 postinstall /usr/lib/node_modules/full-icu
        > node postinstall.js
        npm install icu4c-data@67l (Node 12.20.0 and small-icu 67.1) -> icudt67l.dat
        full-icu$ /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install icu4c-data@67l
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall scandir
        npm ERR! path /root/.npm/_logs
        npm ERR! errno -13
        npm ERR!
        npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
        npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
        npm ERR!
        npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
        npm ERR!   sudo chown -R 65534:1000 "/root/.npm"
        glob error [Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'] {
          errno: -13,
          code: 'EACCES',
          syscall: 'scandir',
          path: '/root/.npm/_logs'
        npm ERR! syscall open
        npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/56/1a/b1542e6a2d209d26726361a255bfe276953530c914508e16677fd96351f4
        npm ERR! errno -13
        npm ERR!
        npm ERR!
        /usr/lib/node_modules/full-icu/install-spawn.js:62
                        throw(Error(cmdPath + ' ' + args.join(' ') + ' --> status ' + spawned.status));
        Error: /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install icu4c-data@67l --> status 243
            at npmInstallNpm (/usr/lib/node_modules/full-icu/install-spawn.js:62:9)
            at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/full-icu/postinstall.js:72:2)
            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! full-icu@1.3.1 postinstall: `node postinstall.js`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the full-icu@1.3.1 postinstall script.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-11-30T14_16_50_376Z-debug.log
        den vorgeschlagenen fix mit 'chown' habe ich auch probiert, machte keine Änderung.
          Mit
          echo NODE_ICU_DATA
          JojoS
          @Thomas-Braun said in full-icu für Zeit/Datum in lokalem (Deutsch) Format:
          Mit
          echo NODE_ICU_DATA
          dazu müsste ich mich aber als iobroker einloggen? Was für ein Passwort hat der, das hatte auch nicht geklappt.
            Mit
            echo NODE_ICU_DATA
            JojoS
            @Thomas-Braun oh, ok, nodejs ist ja schon bei V15. Bis zu welcher Version ist nodejs den safe für den iobroker?
            • J JojoS
              @JojoS Empfohlen wird node12, bei mir läuft aber auch 14 (bis auf eine Ausnahme) mit allen Adaptern zusammen. Ungerade Versionen sollten nicht verwendet werden.
              • J JojoS
                Mit
                echo NODE_ICU_DATA
                sudo -u iobroker
                verwenden.
                  JojoS
                  @Thomas-Braun danke, ja, deshalb frage ich ja. Habe das aber auch seit gestern in Proxmox VE laufen und ein prod und ein dev system gemacht. Und einen Snapshot im prod zur Sicherheit.
                  Habe auf discord den Tipp mit dem update der nodesourcelist bekommen, damit klappt das update.
                  Meister Mopper hat JojoS geantwortetheute um 18:11 Uhr
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list - da aus der 10 oder 12 eine 14 machen. Dann sudo apt-get update && sudo apt dist-upgrade -y
                  • J JojoS
                    @JojoS
                    Nach dem Update hattest du aber hier gar nicht gefragt.
                      @JojoS
                      JojoS
                      @Thomas-Braun dein Tipp war ja schon richtig, in nodejs >= V13 ist full-icu standard. Das update war mir dann die bessere Lösung.
