  4. HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar
hm-rpchomematic ip hmip.0update
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Papabaer sagte in HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar:
    Ich vermute mal dass ich darüber nicht die Homematic Sachen aus der pivccu bekommen oder?
    ODER!
    ein CCU-Backup konfigurieren und durchführen
    alternativ das Backup über die WebUI der piVCCU durchführen
    Papabaer
    @Homoran das ist ja ein Teil des Problems, ich komme ja an die piVCCU nicht dran - vom iobroker keine Verbindung - und über die IP auch kein Zugang
    • P Papabaer
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      dann kann backitup das natürlich auch nicht :-(
      dann wird das eher das Problem sein.
      Ein (evtl. älteres) Backup der CCU hast du nicht?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Papabaer
        @Homoran Schande über mein Haupt - nein von der CCU leider kein Backup.
        • P Papabaer
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Papabaer dann hast du hoffentlich keinen eigenen Schlüssel vergeben und keine Geräte unzugänglich verbaut.
          Es sollte nicht sein, wenn du die selbe Hardware einsetzst, aber im schlimmsten Fall wird die Neuinstallation als andere Zentrale erkannt.
          Dann müssen alle Geräte zurückgesetzt werden. neu angelernt sowieso.
          Wenn du noch an die iobroker Daten kommst solltest du dir eine Liste der Seriennummern machen, damit du über die Seriennummer anlernen kannst.
          P 2 Antworten Letzte Antwort
            Papabaer
            @Homoran said in HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar:
            nein, habe ich beides nicht
            an die komme ich noch dran - und die Liste der Seriennummern inkl. wo die einzelnen Komponenten verbaut sind (Räume) liegt schon auf dem Schreibtisch.
              Papabaer
              @Homoran ich habe ein Backup vom IOBroker, in dem ja auch die Homematic und HomematicIP Geräte enthalten sind. Wenn ich das wiederherstelle und anschliessend in der piVCCU über die Seriennummer anlerne - habe ich dann direkt wieder Zugriff aus dem ioBroker oder muss ich die im ioBroker erst löschen und neu aus der ccu einlesen.
              Irgendwie liest sich das komisch was ich gerade geschrieben habe aber ich denke Ihr wisst was ich meine.
              • P Papabaer
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Nach Restore des Backups brauchst du doch gar nichts mehr anzulernen
                wenn es keine andere IP gibt ist alles identisch
                  Papabaer
                  @Homoran ok, ich bin mittlerweile soweit durch.
                  über das Backup vom IOBroker habe ich die VIS und die ganzen Skripte retten können.
                  Die Sensoren die auf dem Deconz 2 laufen, musste ich neu anlernen ebenso wie die Homematic und HomematicIP Komponenten (die piVCCU hat eine eigene IP Adresse) was aber relativ schnell erledigt war.
                  Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen dass mein HMIP Taster auch den Sonoff schaltet - wenn ich nicht irre habe ich beim ersten Einrichten in der piVCCU ein kleines Programm gehabt, welches nur da sein musste... das muss ich noch suchen.
                  Aus Schaden wird man klug:
                  Beim Phoscon Deconz 2 habe ich schon ein Backup direkt vom Stick, von der CCU und dem IOBroker mache ich das sofort wenn ich fertig bin.
                  Außerdem will ich die SD-Karte einmal klonen - damit ich im Fall der Fälle nur umstecken brauche. >>Das erhöht den WAF<< (Woman Acceptance Factor)
                  • P Papabaer
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Wenn taste short press
                    Dann
                    ....leer lassen
                      Dann
                      ....leer lassen
                      Papabaer
                      @Homoran ja genau - das war es. Danke schön
