  4. [Gelöst] SpeedTest Adapter
iobrokerspeed-testnmp
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N NebuNC2
    Hallo Zusammen,
    ich versuche diesen Adapter zu installieren:
    npm i iobroker.vodafone-speedtest
    Jedoch erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    $ ./iobroker url "npm i iobroker.vodafone-speedtest" --debug
    install "npm
    NPM version: 6.14.8npm install "npm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)/bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install "npm: 2
    Habe keinen Dunst voran das liegt.
    Könnt ihr mir hier helfen? Oder gibt es einen anderen Adapter den ich nutzen kann?
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @NebuNC2 sagte in SpeedTest Adapter:
    Was ist denn das für ein Befehl?!
    Wenn du mit iobroker url etwas installieren willst, dann bitte nur das Paket angeben, nicht noch irgendwelche Argumente.
    Korrekt wäre
    ./iobroker url "iobroker.vodafone-speedtest" --debug
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      Korrekt wäre
      N Offline
      N Offline
      NebuNC2
      @UncleSam Da ich totaler Newbie bin, wusste ich gar nicht wie das so geht. Danke für die Hilfestellung.
      Bekomme aber nun folgende Fehlermeldung
      $ ./iobroker url "iobroker.vodafone-speedtest"
      install iobroker.vodafone-speedtest
      NPM version: 6.14.8npm install iobroker.vodafone-speedtest --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^
      In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value
      )’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback( ^~../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) { ^~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) { ^In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:727:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:727:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
      make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 5.4.72-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.19.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
      gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/scripts/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
      gyp
      ERR!
      configure error
      gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
      gyp
      ERR! System Linux 5.4.72-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.19.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp
      ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR!
      stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.72-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp
      ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.19.1
      node-pre-gyp
      ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok
      npm
      ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm ERR! node-libcurl@2.3.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.3.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-28T20_53_01_865Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vodafone-speedtest: 1
      Häh?
      • N NebuNC2
        gyp
        ERR!
        configure error
        gyp
        node-pre-gyp
        ERR! build error
        node-pre-gyp
        npm
        Häh?
        @NebuNC2
        Bitte den Kram in CodeTags setzen.
        Und libcurl4-openssl-dev oder so ähnlich nachinstallieren.
          @NebuNC2
          N Offline
          N Offline
          NebuNC2
          @Thomas-Braun In code tags setzen? Wie mach ich das denn?
          Sorry für meine Blödheit...
          • N NebuNC2
            @NebuNC2
            Konsolentext markieren, </> Icon anklicken.
              @NebuNC2
              N Offline
              N Offline
              NebuNC2
              @Thomas-Braun
              In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback( ^~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback( ^~../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) { ^~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) { ^In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:727:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.1/include/node/node.h:727:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
              gyp
              ERR!
              configure error
              gyp
              node-pre-gyp
              ERR! build error
              node-pre-gyp
              npm
              MOD-Edit: Code in code tags gesetzt!
              So?
              • N NebuNC2
                @Thomas-Braun
                gyp
                ERR!
                configure error
                gyp
                node-pre-gyp
                ERR! build error
                node-pre-gyp
                npm
                So?
                @NebuNC2 Nein.
                  @NebuNC2 Nein.
                  N Offline
                  N Offline
                  NebuNC2
                  @Thomas-Braun Jetzt richtig?
                  • N NebuNC2
                    @Thomas-Braun
                    gyp
                    ERR!
                    configure error
                    gyp
                    node-pre-gyp
                    ERR! build error
                    node-pre-gyp
                    npm
                    So?
                    @NebuNC2
                    sudo apt update
                    sudo apt install libcurl4-openssl-dev
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N NebuNC2
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      habe es geändert !
                      Vor dem code muss eine neue Zeile angefangen werden,
                        habe es geändert !
                        N Offline
                        N Offline
                        NebuNC2
                        @Homoran Sorry, wusste ich nicht...
                          @NebuNC2
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          N Offline
                          N Offline
                          NebuNC2
                          @Thomas-Braun hab das gemacht. Und hat geklappt.
                          Herzlichen Dank
                            @NebuNC2
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            N Offline
                            N Offline
                            NebuNC2
                            @Thomas-Braun
                            Bekomme nun folgende Fehlermeldung:
                            instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            Bekomme dadurch wohl keine Daten.
                            Was kann/muss ich hier machen?
                            • N NebuNC2
                              @Thomas-Braun
                              @NebuNC2
                              Der Adapter funktioniert im Moment nicht. Schau in die Issues dazu.
                                @NebuNC2
                                N Offline
                                N Offline
                                NebuNC2
                                @Thomas-Braun okay, danke für die Info.
                                Ich warte dann mal ab.
                                • N NebuNC2
                                  @NebuNC2
                                  https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/issues/8
                                    @NebuNC2
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NebuNC2
                                    @Thomas-Braun danke, hab’s gefunden.
                                    Werde den issue dann im Auge behalten bis es dort was neues gibt.
                                    Herzlichen Dank
