  4. IP Kameras in IObroker anzeigen
iobroker visip kamera
37 Beiträge 7 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C cemo90
    @Chaot
    Habe jetzt 3 funktionierende Kameras. Eigentlich wollt ich weg von den ganzen Cloud Servern, aber keine Ahnung welche Kameras diese Funktion haben und glaub nicht wenn ich die Kameras aus der App löschen, das Sie dann immer noch funktionieren...
    Ab gesehen davon habe ich jetzt IO broker ebenfalls auf dem Pi und habe mir den Adapter Vis runtergeladen, aber er öffnet nicht keine ahnung warum :).,......
    MCU
    @cemo90 VIS runterladen reicht nicht, man muß dann schon den Lizenz-Key dafür holen! Lizenz prüfen hat funktioniert? Woran lag es denn bei der 218 - Kamera?
    • C Offline
      cemo90
      Sry für die späte Antwort
      @Chaot
      Ich möchte gerne, diverse Rollos steuern, ggf. sollen die auch Automatisch hoch und runter fahren und ebenfalls Tür und Fenster kontakte integrieren, die dann in Abhängigkeit sind.
      Heizungssteuerung ist auch ein Thema und eben, die Visualisierung der Kameras.
      Das war es eigentlich Größenteils
      @MCU Mit der Lizenz das habe ich bereits gemacht, hat aber dennoch nicht geklappt. Habe dann diese Web Adapter und VIS adapter nochmal gelöscht und neu Installiert.
      Jetzt klappt es
      ChaotC Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cemo90
        @Chaot
        Jetzt klappt es
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @cemo90 Ich meine was du sonst noch auf dem Server machen willst.
        ioBroker alleine reicht ja der Raspi.
        Motion eye - brauchst du schon zweiten Raspi
        Kamerazentrale mit mehreren Kameras - wird beim Raspi schon eng
        Jukebox als Partyzentrale mit Files von der Festplatte (ich bin alt und will keine gestreamte Mucke) - dritter Raspi
        Spätestens beim dritten Raspi ist der Stromverbrauch in einem Bereich das es sich lohnt anstelle von mehreren einzelnen Geräten einen NUC oder ähnliches als Heimserver zu nutzen.
        Stromverbrauch bei mir (aus der USV ausgelesen):
        NUC, Fritzbox, 24Port Switch, 2 NAS zusammen 14,6 W im 24h Mittel.
        • ChaotC Chaot
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @Chaot IMHO reichts schon nach dem 2. raspi, abgesehn von der stabilität. dann überleg auch mal warum du bei der steuerung unbedingt auf stromersparniss rumreiten willst. die, evtl. paar W mehr im jahr fressen die nicht die haare vom kopf. wenns monatlich 2€ sind ist das schon übertrieben! auf meinem mini-itx lööpen im mom 1.vm ioBroker, 2.vm grafana/influx/tasmoadmin, 3.vm motioneye, 4.vm piHole. alles brav unter Proxmox.
          • da_WoodyD da_Woody
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @da_Woody Na ja, der zentrale Server mit Proxmox hat natürlich auch noch weitere Vorteile die bei zerstreuten Systemen eben auch nicht so einfach sind.
            Beispielsweise lassen sich ganz bequem alle Container sichern und wiederherstellen.
            Ich brauche also keine separate Backup Lösung auf den einzelnen CT sondern spiegle einfach das komplette System weg.
            Auch die zentrale Verwaltung der Systeme in der Proxmox Oberfläche ist recht bequem anstatt sich auf jedes einzelne System per SSH einzuloggen.
            Den Stromverbrauch nutze ich meist nur als anschaulichstes der möglichen Beispiele.
            • ChaotC Chaot
              Speedy012
              ich habe es geschafft mit Motioneye und einer IP Cam in VIS via iframe mir den Livestream darzustellen.
              Jetzt habe ich folgendes Problem mit der Auflösung.
              In Motioneye ist die Auflösung auf 1920x1080 gestellt, in VIS habe ich den iframe jedoch nur mit einer Größe von
              1024x600. Jetzt muss ich am Tablet im ifram den Livestream hin und her schieben um alles zu sehen das Bild wird im iframe zu groß dargestellt.
              Gibt es eine Möglichkeit das Streambild auf iframegröße zu beschränken? Ohne scrollbalken etc.?
              • S Speedy012
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @Speedy012 Du kannst doch im Stream die Größe reduzieren.
                • ChaotC Chaot
                  Speedy012
                  @Chaot du meinst bei Motioneye? ja könnte ich aber dann habe ich automatisch auch eine schlechte Qualli, das will ich eigentlich nicht, da ich die Aufnahmen speichern möchte.
                  • S Speedy012
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Speedy012 Ich habe die Kamera zweimal angelegt in MotionEye. Einmal mit HD Stream den ich aufzeichne und einmal mit 640x480 für die VIS
                    • ChaotC Chaot
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Chaot genial einfach! 👏
                      • C cemo90
                        @Chaot
                        Jetzt klappt es
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @cemo90
                        Hab mich auch verleiten lassen mal wieder eine billige China Cam zu kaufen. Funktioniert schon aber halt fast keine Doku um per cgi direkt die Bilder von der Cam zu holen. Auch ONVIF scheint nicht sauber implementiert zu sein.
                        Deshalb noch ein anderer Ansatz:
                        Ich hab dann mal auf dem Handy die App TinyCam eine Netzwerksuche machen lassen. Und das Ding hat mir tatsächlich diese Cam gefunden und mit allen Funktionen eingebunden. Das würde auch passen für ein Tablett das alle Cams in einer Raster Ansicht anzeigt und damit einen Raspi oder so nicht überlasten.
                        Für die Vis in iobroker rufe ich eigentlich nur alle paar Sekunden Standbilder direkt von den Cams ab. Das reicht mir für den Überblick in der Vis, wenn ich fullmotion Video sehen will dann mach ich das auch über das Handy, Tablet mit TinyCam.
                        ❗ Ich erhalte keine Kommission vom Entwickler von TinyCam ❗ 😊
                        • Albert KA Albert K
                          @cemo90
                          Stefan186078
                          Hey, bekommt ihr von der Tmezon klingelanalage einen Schnappschuss geschickt?
