  4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
    5.6k
javascriptblockly
52 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G glitzi
    Da kommt folgender Fehler...
    24.11.2020, 10:54:36.964	[error]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2 compile failed:
    at script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2:9
    @paul53 sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
    @glitzi sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
    ist es möglich die ersten Wert nach 0 Uhr zu nehmen?
    Versuche es mal ohne end, dafür mit count: 1
    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      getDateObject('00:00').getTime(),
            count:      1,
            aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
    }, function (result) {
        log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss));
    @glitzi sagte:
    Sorry, am Ende von formatDate() fehlt ein '. Habe oben korrigiert.
    Du musst die ID anpassen !
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @glitzi sagte:
      glitzi
      Mit einer [1] kommt der erste Wert nach 0 Uhr
      24.11.2020, 11:03:17.293	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Test-Feld.Influx_TEST_Werte_zur_Zeit_abfragen: 4.33 24.11.2020 00:05:30
      log(result.result[1].val + ' ' + formatDate(result.result[1].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
      DANKE !
      • G glitzi
        DANKE !
        @glitzi sagte:
        Was kommt mit [0] ?
        • C Offline
          Chrille1507
          ich würde mich gerne an Thread mit einer Verständnisfrage anhängen.
          Ich logge mit einer Influx-Datenbank die den Strombedarf in Watt diverser Geräte.
          Ich möchte nun den höchsten Wert der letzten 7 Tage in einen eigenen Datenpunkt schreiben lassen. Leider kämpfe ich noch mit den Einstellungen unter "options".
          Meine Idee war:
          var end = new Date().getTime();
          options:
          start: end - 7*24*60*60*1000, //7 Tage
          end: end,
          step: 60000??? // Da hänge ich fest
          aggregate: 'max'
          Bin ich damit auf der richtigen Spur?
          • C Chrille1507
            Meine Idee war:
            options:
            end: end,
            aggregate: 'max'
            M Online
            M Online
            MCU
            @Chrille1507 Beschreibung zum Adapter:
            start - (optional) time in ms - new Date().getTime()'
            end - (optional) time in ms - new Date().getTime()', by default is (now + 5000 seconds)
            step - (required if aggregate is not "none") used for aggregate functions (max, min, average, total, count) step in ms of intervals
            count - (optional) number of values if aggregate is 'onchange'/'none' or number of intervals if other aggregate method. Count will be ignored if step is set.
            limit - do not return more entries than limit (only used if aggregate is 'onchange'/'none')
            addId - if id field should be included in answer
            aggregate - aggregate method:
              max - Splice the whole time range in small intervals and find for every interval max value and use it for this interval (nulls will be ignored).
              min - Same as max, but take minimal value.
              average - Same as max, but take average value.
              total - Same as max, but calculate total value.
              count - Same as max, but calculate number of values (nulls will be calculated).
              none/onchange - No aggregation at all. Only raw values in given period.
            G C 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              glitzi
              schrieb am zuletzt editiert von glitzi
              so es läuft... aber noch eine Frage:
              Wenn ich mit den Werten rechne, bekomme ich als Ergebnis
              0.020000000000000018
              Sollte doch eigentlich 0,02 ergeben?
                  log(getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val);
                  setState('Guntamatic_Brennstoff_Tageswert', (getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val - result.result[1].val), true);
              LOG
              13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.55 24.11.2020 04:51:50
              13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.57
              M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • G glitzi
                LOG
                M Online
                M Online
                MCU
                @glitzi Berechnung auf 2 Nachkommstellen:
                Math.round(DEINE_BERECHNUNG*100)/100
                • G glitzi
                  LOG
                  @glitzi sagte:
                  Das passiert bei Berechnungen mit Floating point. Abhilfe: Runden
                  Math.round(diff * 100) / 100 // 2 Nachkommastellen
                  • M MCU
                    Chrille1507
                    @MCU Die Readme habe ich gelesen (leider aufgrund schlechter Englischkenntnisse) aber nur halbwegs verstanden. Welchen Intervall gebe ich bei "step" denn an?
                    "start" und "end" scheinen mir richtig zu sein mit meiner Konfiguration.
                    Die ganze Funktion hängt bei mir einem Zeitplan und schreibt den Wert alle 24 Stunden in einen eigenen Datenpunkt. Ist das vielleicht noch wichtig zu wissen?
                    • C Chrille1507
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @Chrille1507 step: 60000 -> entspricht 1Minute (in ms) , dem Abstand zum nächsten Wert.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Chrille1507
                        @MCU Eine doofe Nachfrage bitte noch. Abstand zum nächsten Wert innerhalb der Datenbank? Also wenn jede Sekunde ein Wert in die Datenbank geschrieben wird, könnte ich theoretisch bei Step auch 1000 eintragen?
                        • C Chrille1507
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
                          • M MCU
                            Chrille1507
                            schrieb am zuletzt editiert von Chrille1507
                            @MCU Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
                            Dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Abfrage auf einen Tag zu beschränken und einen zweiten Datenpunkt anzulegen, der nur seinen Wert mit dem ersten Datenpunkt vergleicht und diesen für 7 Tage festzulegen.
                            Sind zwar etwas mehr Datenpunkte entlastet das System wahrscheinlich.
                            Vielen Dank
                            • C Chrille1507
                              Vielen Dank
                              glitzi
                              Noch ein kleines Problem:
                              Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei angefügtem Skript:
                              24.11.2020, 21:40:00.049	[warn ]: javascript.0 (1126) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                  at Object.cb (script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Minuten_und_Tageswert:42:100)
                                  at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                  at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              // Wasserzähler summieren
                              createState('WasserzählerSumme', function () {
                                on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  setState('WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
                                  , true);
                              // Wasser Tageswert
                              schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                              createState('Wasserzähler_Tageswert');
                                  options: {
                                      count:      1,
                                  var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100;
                                  setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
                              //Wasser Tageswert hochlaufend
                              schedule2 = schedule('* * * * *', function () {
                              createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
                                  options: {
                                      count:      1,
                                  setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
                              • G glitzi
                                    , true);
                                // Wasser Tageswert
                                    options: {
                                        count:      1,
                                    options: {
                                        count:      1,
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                Da auch:
                                Und hier:
                                • M MCU
                                  Da auch:
                                  Und hier:
                                  glitzi
                                  @MCU
                                  Was ist falsch, stehe auf dem Schlauch ;-)
                                  • G glitzi
                                    @MCU
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @glitzi Ich denke das (javascript.0. ..... davor muß.
                                    G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      glitzi
                                      @MCU
                                      Kommt trotzdem
                                          setState('javascript.0.WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
                                          , true);
                                      // Wasser Tageswert
                                          options: {
                                              count:      1,
                                          options: {
                                              count:      1,
                                      • M MCU
                                        @MCU sagte:
                                        Wenn das Script unter der Instanz 0 läuft, funktionieren beide Versionen. Außerdem kommt die Warnung aus Zeile 42 zu
                                        Ein eigener Test hat ergeben, dass bei count = 1 richtig wäre
                                        • G glitzi
                                          @MCU
                                          Kommt trotzdem
                                              , true);
                                          // Wasser Tageswert
                                              options: {
                                                  count:      1,
                                              options: {
                                                  count:      1,
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @glitzi Welcher Wert steht im DP: javascript.0.WasserzählerSumme
