  4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
    5.6k
javascriptblockly
52 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G glitzi
    @MCU
    Das Ergebnis sieht dann so aus, ist es möglich die ersten Wert nach 0 Uhr zu nehmen?
    Habe die Leiste mal gekürzt
    24.11.2020, 09:38:53.830	[info ]: javascript.0 (1126) Start javascript script.js.Guntamatic.InfluxTEST
    24.11.2020, 09:38:53.841	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    24.11.2020, 09:38:53.883	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.69 2020-11-23T23:54:30.086Z
    24.11.2020, 09:38:53.884	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.76 2020-11-23T23:54:40.078Z
    24.11.2020, 09:38:53.885	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.76 2020-11-24T00:06:40.104Z
    24.11.2020, 09:38:53.885	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.83 2020-11-24T00:06:50.090Z
    24.11.2020, 09:38:53.886	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.83 2020-11-24T00:14:00.104Z
    M Online
    M Online
    MCU
    @glitzi Entsprechend die Start und Endzeit setzen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      glitzi
      schrieb am zuletzt editiert von glitzi
      @MCU
      wie würde denn diese Ausdruck für 0 Uhr des aktuellen Tages aussehen?
      Dann würde ich den Ersten Werte nach 0 Uhr nehmen.
      var end = new Date().getTime();
      • G glitzi
        @MCU
        M Online
        M Online
        MCU
        @glitzi
        var start = getDateObject(formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT")).getTime();
        var end = start + 60 * 60000; //60 min * 60 Sekunden * 1000 ms
        • G glitzi
          @MCU
          @glitzi sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
          Versuche es mal ohne end, dafür mit count: 1
          sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
              options: {
                  start:      getDateObject('00:00').getTime(),
                  count:      1,
                  aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
          }, function (result) {
              log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                options: {
                    count:      1,
            glitzi
            Da kommt folgender Fehler...
            24.11.2020, 10:54:36.964	[error]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2 compile failed:
            at script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2:9
            @paul53 sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
                options: {
                    count:      1,
                log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss));
            • G glitzi
                  options: {
                      count:      1,
              @glitzi sagte:
              Sorry, am Ende von formatDate() fehlt ein '. Habe oben korrigiert.
              Du musst die ID anpassen !
                @glitzi sagte:
                glitzi
                Mit einer [1] kommt der erste Wert nach 0 Uhr
                24.11.2020, 11:03:17.293	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Test-Feld.Influx_TEST_Werte_zur_Zeit_abfragen: 4.33 24.11.2020 00:05:30
                log(result.result[1].val + ' ' + formatDate(result.result[1].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                DANKE !
                • G glitzi
                  DANKE !
                  @glitzi sagte:
                  Was kommt mit [0] ?
                  • C Offline
                    Chrille1507
                    ich würde mich gerne an Thread mit einer Verständnisfrage anhängen.
                    Ich logge mit einer Influx-Datenbank die den Strombedarf in Watt diverser Geräte.
                    Ich möchte nun den höchsten Wert der letzten 7 Tage in einen eigenen Datenpunkt schreiben lassen. Leider kämpfe ich noch mit den Einstellungen unter "options".
                    Meine Idee war:
                    options:
                    start: end - 7*24*60*60*1000, //7 Tage
                    end: end,
                    step: 60000??? // Da hänge ich fest
                    aggregate: 'max'
                    Bin ich damit auf der richtigen Spur?
                    • C Chrille1507
                      Meine Idee war:
                      options:
                      end: end,
                      aggregate: 'max'
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @Chrille1507 Beschreibung zum Adapter:
                      start - (optional) time in ms - new Date().getTime()'
                      end - (optional) time in ms - new Date().getTime()', by default is (now + 5000 seconds)
                      step - (required if aggregate is not "none") used for aggregate functions (max, min, average, total, count) step in ms of intervals
                      count - (optional) number of values if aggregate is 'onchange'/'none' or number of intervals if other aggregate method. Count will be ignored if step is set.
                      limit - do not return more entries than limit (only used if aggregate is 'onchange'/'none')
                      addId - if id field should be included in answer
                      aggregate - aggregate method:
                        max - Splice the whole time range in small intervals and find for every interval max value and use it for this interval (nulls will be ignored).
                        min - Same as max, but take minimal value.
                        average - Same as max, but take average value.
                        total - Same as max, but calculate total value.
                        count - Same as max, but calculate number of values (nulls will be calculated).
                        none/onchange - No aggregation at all. Only raw values in given period.
                      G C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        glitzi
                        so es läuft... aber noch eine Frage:
                        Wenn ich mit den Werten rechne, bekomme ich als Ergebnis
                        0.020000000000000018
                        Sollte doch eigentlich 0,02 ergeben?
                            log(getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val);
                            setState('Guntamatic_Brennstoff_Tageswert', (getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val - result.result[1].val), true);
                        LOG
                        13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.55 24.11.2020 04:51:50
                        13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.57
                        M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G glitzi
                          LOG
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @glitzi Berechnung auf 2 Nachkommstellen:
                          Math.round(DEINE_BERECHNUNG*100)/100
                          • G glitzi
                            LOG
                            @glitzi sagte:
                            Das passiert bei Berechnungen mit Floating point. Abhilfe: Runden
                            Math.round(diff * 100) / 100 // 2 Nachkommastellen
                            • M MCU
                              Chrille1507
                              @MCU Die Readme habe ich gelesen (leider aufgrund schlechter Englischkenntnisse) aber nur halbwegs verstanden. Welchen Intervall gebe ich bei "step" denn an?
                              "start" und "end" scheinen mir richtig zu sein mit meiner Konfiguration.
                              Die ganze Funktion hängt bei mir einem Zeitplan und schreibt den Wert alle 24 Stunden in einen eigenen Datenpunkt. Ist das vielleicht noch wichtig zu wissen?
                              • C Chrille1507
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @Chrille1507 step: 60000 -> entspricht 1Minute (in ms) , dem Abstand zum nächsten Wert.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Chrille1507
                                  @MCU Eine doofe Nachfrage bitte noch. Abstand zum nächsten Wert innerhalb der Datenbank? Also wenn jede Sekunde ein Wert in die Datenbank geschrieben wird, könnte ich theoretisch bei Step auch 1000 eintragen?
                                  • C Chrille1507
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
                                    • M MCU
                                      Chrille1507
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chrille1507
                                      @MCU Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
                                      Dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Abfrage auf einen Tag zu beschränken und einen zweiten Datenpunkt anzulegen, der nur seinen Wert mit dem ersten Datenpunkt vergleicht und diesen für 7 Tage festzulegen.
                                      Sind zwar etwas mehr Datenpunkte entlastet das System wahrscheinlich.
                                      Vielen Dank
                                      • C Chrille1507
                                        Vielen Dank
                                        glitzi
                                        Noch ein kleines Problem:
                                        Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei angefügtem Skript:
                                        24.11.2020, 21:40:00.049	[warn ]: javascript.0 (1126) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                            at Object.cb (script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Minuten_und_Tageswert:42:100)
                                            at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                                            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                            at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        // Wasserzähler summieren
                                        createState('WasserzählerSumme', function () {
                                          on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            setState('WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
                                            , true);
                                        // Wasser Tageswert
                                        schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                                        createState('Wasserzähler_Tageswert');
                                            options: {
                                                count:      1,
                                            var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100;
                                            setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
                                        //Wasser Tageswert hochlaufend
                                        schedule2 = schedule('* * * * *', function () {
                                        createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
                                            options: {
                                                count:      1,
                                            setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
                                        • G glitzi
                                              , true);
                                          // Wasser Tageswert
                                              options: {
                                                  count:      1,
                                              options: {
                                                  count:      1,
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          Da auch:
                                          Und hier:
