  4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
    5.6k
javascriptblockly
52 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @glitzi Entsprechend die Start und Endzeit setzen.
    glitzi
    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
    @MCU
    wie würde denn diese Ausdruck für 0 Uhr des aktuellen Tages aussehen?
    Dann würde ich den Ersten Werte nach 0 Uhr nehmen.
    var end = new Date().getTime();
    • G glitzi
      @MCU
      M Online
      M Online
      MCU
      @glitzi
      var start = getDateObject(formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT")).getTime();
      var end = start + 60 * 60000; //60 min * 60 Sekunden * 1000 ms
      • G glitzi
        @MCU
        Das Ergebnis sieht dann so aus, ist es möglich die ersten Wert nach 0 Uhr zu nehmen?
        Habe die Leiste mal gekürzt
        24.11.2020, 09:38:53.830	[info ]: javascript.0 (1126) Start javascript script.js.Guntamatic.InfluxTEST
        24.11.2020, 09:38:53.841	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        24.11.2020, 09:38:53.883	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.69 2020-11-23T23:54:30.086Z
        24.11.2020, 09:38:53.884	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.76 2020-11-23T23:54:40.078Z
        24.11.2020, 09:38:53.885	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.76 2020-11-24T00:06:40.104Z
        24.11.2020, 09:38:53.885	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.83 2020-11-24T00:06:50.090Z
        24.11.2020, 09:38:53.886	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.83 2020-11-24T00:14:00.104Z
        @glitzi sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
        Versuche es mal ohne end, dafür mit count: 1
        sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
            options: {
                start:      getDateObject('00:00').getTime(),
                count:      1,
                aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
        }, function (result) {
            log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
        G 1 Antwort Letzte Antwort
              options: {
                  count:      1,
          glitzi
          Da kommt folgender Fehler...
          24.11.2020, 10:54:36.964	[error]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2 compile failed:
          at script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2:9
          @paul53 sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
              options: {
                  count:      1,
              log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss));
          • G glitzi
                options: {
                    count:      1,
            @glitzi sagte:
            Sorry, am Ende von formatDate() fehlt ein '. Habe oben korrigiert.
            Du musst die ID anpassen !
              @glitzi sagte:
              glitzi
              Mit einer [1] kommt der erste Wert nach 0 Uhr
              24.11.2020, 11:03:17.293	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Test-Feld.Influx_TEST_Werte_zur_Zeit_abfragen: 4.33 24.11.2020 00:05:30
              log(result.result[1].val + ' ' + formatDate(result.result[1].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
              DANKE !
              • G glitzi
                DANKE !
                @glitzi sagte:
                Was kommt mit [0] ?
                • C Offline
                  Chrille1507
                  ich würde mich gerne an Thread mit einer Verständnisfrage anhängen.
                  Ich logge mit einer Influx-Datenbank die den Strombedarf in Watt diverser Geräte.
                  Ich möchte nun den höchsten Wert der letzten 7 Tage in einen eigenen Datenpunkt schreiben lassen. Leider kämpfe ich noch mit den Einstellungen unter "options".
                  Meine Idee war:
                  options:
                  start: end - 7*24*60*60*1000, //7 Tage
                  end: end,
                  step: 60000??? // Da hänge ich fest
                  aggregate: 'max'
                  Bin ich damit auf der richtigen Spur?
                  • C Chrille1507
                    Meine Idee war:
                    options:
                    end: end,
                    aggregate: 'max'
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @Chrille1507 Beschreibung zum Adapter:
                    start - (optional) time in ms - new Date().getTime()'
                    end - (optional) time in ms - new Date().getTime()', by default is (now + 5000 seconds)
                    step - (required if aggregate is not "none") used for aggregate functions (max, min, average, total, count) step in ms of intervals
                    count - (optional) number of values if aggregate is 'onchange'/'none' or number of intervals if other aggregate method. Count will be ignored if step is set.
                    limit - do not return more entries than limit (only used if aggregate is 'onchange'/'none')
                    addId - if id field should be included in answer
                    aggregate - aggregate method:
                      max - Splice the whole time range in small intervals and find for every interval max value and use it for this interval (nulls will be ignored).
                      min - Same as max, but take minimal value.
                      average - Same as max, but take average value.
                      total - Same as max, but calculate total value.
                      count - Same as max, but calculate number of values (nulls will be calculated).
                      none/onchange - No aggregation at all. Only raw values in given period.
                    G C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      glitzi
                      so es läuft... aber noch eine Frage:
                      Wenn ich mit den Werten rechne, bekomme ich als Ergebnis
                      0.020000000000000018
                      Sollte doch eigentlich 0,02 ergeben?
                          log(getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val);
                          setState('Guntamatic_Brennstoff_Tageswert', (getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val - result.result[1].val), true);
                      LOG
                      13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.55 24.11.2020 04:51:50
                      13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.57
                      M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G glitzi
                        LOG
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @glitzi Berechnung auf 2 Nachkommstellen:
                        Math.round(DEINE_BERECHNUNG*100)/100
                        • G glitzi
                          LOG
                          @glitzi sagte:
                          Das passiert bei Berechnungen mit Floating point. Abhilfe: Runden
                          Math.round(diff * 100) / 100 // 2 Nachkommastellen
                          • M MCU
                            Chrille1507
                            @MCU Die Readme habe ich gelesen (leider aufgrund schlechter Englischkenntnisse) aber nur halbwegs verstanden. Welchen Intervall gebe ich bei "step" denn an?
                            "start" und "end" scheinen mir richtig zu sein mit meiner Konfiguration.
                            Die ganze Funktion hängt bei mir einem Zeitplan und schreibt den Wert alle 24 Stunden in einen eigenen Datenpunkt. Ist das vielleicht noch wichtig zu wissen?
                            • C Chrille1507
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @Chrille1507 step: 60000 -> entspricht 1Minute (in ms) , dem Abstand zum nächsten Wert.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Chrille1507
                                @MCU Eine doofe Nachfrage bitte noch. Abstand zum nächsten Wert innerhalb der Datenbank? Also wenn jede Sekunde ein Wert in die Datenbank geschrieben wird, könnte ich theoretisch bei Step auch 1000 eintragen?
                                • C Chrille1507
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
                                  • M MCU
                                    Chrille1507
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chrille1507
                                    @MCU Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
                                    Dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Abfrage auf einen Tag zu beschränken und einen zweiten Datenpunkt anzulegen, der nur seinen Wert mit dem ersten Datenpunkt vergleicht und diesen für 7 Tage festzulegen.
                                    Sind zwar etwas mehr Datenpunkte entlastet das System wahrscheinlich.
                                    Vielen Dank
                                    • C Chrille1507
                                      Vielen Dank
                                      glitzi
                                      Noch ein kleines Problem:
                                      Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei angefügtem Skript:
                                      24.11.2020, 21:40:00.049	[warn ]: javascript.0 (1126) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                          at Object.cb (script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Minuten_und_Tageswert:42:100)
                                          at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                                          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                          at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      // Wasserzähler summieren
                                      createState('WasserzählerSumme', function () {
                                        on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          setState('WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
                                          , true);
                                      // Wasser Tageswert
                                      schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                                      createState('Wasserzähler_Tageswert');
                                          options: {
                                              count:      1,
                                          var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100;
                                          setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
                                      //Wasser Tageswert hochlaufend
                                      schedule2 = schedule('* * * * *', function () {
                                      createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
                                          options: {
                                              count:      1,
                                          setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
                                      • G glitzi
                                            , true);
                                        // Wasser Tageswert
                                            options: {
                                                count:      1,
                                            options: {
                                                count:      1,
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        Da auch:
                                        Und hier:
                                        • M MCU
                                          Da auch:
                                          Und hier:
                                          glitzi
                                          @MCU
                                          Was ist falsch, stehe auf dem Schlauch ;-)
