  4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
    5.6k
javascriptblockly
52 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @glitzi sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
    ist es möglich die ersten Wert nach 0 Uhr zu nehmen?
    Versuche es mal ohne end, dafür mit count: 1
    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      getDateObject('00:00').getTime(),
            count:      1,
            aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
    }, function (result) {
        log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
    glitzi
    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
    Da kommt folgender Fehler...
    24.11.2020, 10:54:36.964	[error]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2 compile failed:
    at script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2:9
    @paul53 sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
        options: {
            count:      1,
        log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss));
    • G glitzi
          options: {
              count:      1,
      @glitzi sagte:
      Sorry, am Ende von formatDate() fehlt ein '. Habe oben korrigiert.
      Du musst die ID anpassen !
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @glitzi sagte:
        glitzi
        Mit einer [1] kommt der erste Wert nach 0 Uhr
        24.11.2020, 11:03:17.293	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Test-Feld.Influx_TEST_Werte_zur_Zeit_abfragen: 4.33 24.11.2020 00:05:30
        log(result.result[1].val + ' ' + formatDate(result.result[1].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
        DANKE !
        • G glitzi
          DANKE !
          @glitzi sagte:
          Was kommt mit [0] ?
          • C Offline
            Chrille1507
            ich würde mich gerne an Thread mit einer Verständnisfrage anhängen.
            Ich logge mit einer Influx-Datenbank die den Strombedarf in Watt diverser Geräte.
            Ich möchte nun den höchsten Wert der letzten 7 Tage in einen eigenen Datenpunkt schreiben lassen. Leider kämpfe ich noch mit den Einstellungen unter "options".
            Meine Idee war:
            var end = new Date().getTime();
            options:
            start: end - 7*24*60*60*1000, //7 Tage
            end: end,
            step: 60000??? // Da hänge ich fest
            aggregate: 'max'
            Bin ich damit auf der richtigen Spur?
            • C Chrille1507
              Meine Idee war:
              options:
              end: end,
              aggregate: 'max'
              M Online
              M Online
              MCU
              @Chrille1507 Beschreibung zum Adapter:
              start - (optional) time in ms - new Date().getTime()'
              end - (optional) time in ms - new Date().getTime()', by default is (now + 5000 seconds)
              step - (required if aggregate is not "none") used for aggregate functions (max, min, average, total, count) step in ms of intervals
              count - (optional) number of values if aggregate is 'onchange'/'none' or number of intervals if other aggregate method. Count will be ignored if step is set.
              limit - do not return more entries than limit (only used if aggregate is 'onchange'/'none')
              addId - if id field should be included in answer
              aggregate - aggregate method:
                max - Splice the whole time range in small intervals and find for every interval max value and use it for this interval (nulls will be ignored).
                min - Same as max, but take minimal value.
                average - Same as max, but take average value.
                total - Same as max, but calculate total value.
                count - Same as max, but calculate number of values (nulls will be calculated).
                none/onchange - No aggregation at all. Only raw values in given period.
              G C 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                glitzi
                so es läuft... aber noch eine Frage:
                Wenn ich mit den Werten rechne, bekomme ich als Ergebnis
                0.020000000000000018
                Sollte doch eigentlich 0,02 ergeben?
                    log(getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val);
                    setState('Guntamatic_Brennstoff_Tageswert', (getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val - result.result[1].val), true);
                LOG
                13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.55 24.11.2020 04:51:50
                13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.57
                M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • G glitzi
                  LOG
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @glitzi Berechnung auf 2 Nachkommstellen:
                  Math.round(DEINE_BERECHNUNG*100)/100
                  • G glitzi
                    LOG
                    @glitzi sagte:
                    Das passiert bei Berechnungen mit Floating point. Abhilfe: Runden
                    Math.round(diff * 100) / 100 // 2 Nachkommastellen
                    • M MCU
                      Chrille1507
                      @MCU Die Readme habe ich gelesen (leider aufgrund schlechter Englischkenntnisse) aber nur halbwegs verstanden. Welchen Intervall gebe ich bei "step" denn an?
                      "start" und "end" scheinen mir richtig zu sein mit meiner Konfiguration.
                      Die ganze Funktion hängt bei mir einem Zeitplan und schreibt den Wert alle 24 Stunden in einen eigenen Datenpunkt. Ist das vielleicht noch wichtig zu wissen?
                      • C Chrille1507
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @Chrille1507 step: 60000 -> entspricht 1Minute (in ms) , dem Abstand zum nächsten Wert.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Chrille1507
                          @MCU Eine doofe Nachfrage bitte noch. Abstand zum nächsten Wert innerhalb der Datenbank? Also wenn jede Sekunde ein Wert in die Datenbank geschrieben wird, könnte ich theoretisch bei Step auch 1000 eintragen?
                          • C Chrille1507
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
                            • M MCU
                              Chrille1507
                              schrieb am zuletzt editiert von Chrille1507
                              @MCU Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
                              Dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Abfrage auf einen Tag zu beschränken und einen zweiten Datenpunkt anzulegen, der nur seinen Wert mit dem ersten Datenpunkt vergleicht und diesen für 7 Tage festzulegen.
                              Sind zwar etwas mehr Datenpunkte entlastet das System wahrscheinlich.
                              Vielen Dank
                              • C Chrille1507
                                Vielen Dank
                                glitzi
                                Noch ein kleines Problem:
                                Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei angefügtem Skript:
                                24.11.2020, 21:40:00.049	[warn ]: javascript.0 (1126) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                    at Object.cb (script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Minuten_und_Tageswert:42:100)
                                    at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                                    at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                // Wasserzähler summieren
                                createState('WasserzählerSumme', function () {
                                  on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    setState('WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
                                    , true);
                                // Wasser Tageswert
                                schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                                createState('Wasserzähler_Tageswert');
                                    options: {
                                        count:      1,
                                    var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100;
                                    setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
                                //Wasser Tageswert hochlaufend
                                schedule2 = schedule('* * * * *', function () {
                                createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
                                    options: {
                                        count:      1,
                                    setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
                                • G glitzi
                                      , true);
                                  // Wasser Tageswert
                                      options: {
                                          count:      1,
                                      options: {
                                          count:      1,
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  Da auch:
                                  Und hier:
                                  • M MCU
                                    Da auch:
                                    Und hier:
                                    glitzi
                                    @MCU
                                    Was ist falsch, stehe auf dem Schlauch ;-)
                                    • G glitzi
                                      @MCU
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @glitzi Ich denke das (javascript.0. ..... davor muß.
                                      G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        glitzi
                                        @MCU
                                        Kommt trotzdem
                                            setState('javascript.0.WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
                                            , true);
                                        // Wasser Tageswert
                                            options: {
                                                count:      1,
                                            options: {
                                                count:      1,
                                        • M MCU
                                          @MCU sagte:
                                          Wenn das Script unter der Instanz 0 läuft, funktionieren beide Versionen. Außerdem kommt die Warnung aus Zeile 42 zu
                                          Ein eigener Test hat ergeben, dass bei count = 1 richtig wäre
