  4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
    5.6k
javascriptblockly
52 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G glitzi
    ich würde gerne den ersten gespeicherten Wert des Tages einer ID auslesen und daraus dann den hochlaufenden Tageswert berechnen.
    Geplant habe ich InfluxDB zu installieren und die Auswertung in Blockly umzusetzen, notfalls in JS.
    Kann mir jemand bei den passenden Zeilen Quell-Code helfen? fällt mir alles sehr schwer als Anfänger.
    M Online
    M Online
    MCU
    @glitzi Wenn du die influxdb installiert hast und den entsprechenden Adapter. Dann sende bitte die entsprechenden Bilder von der Struktur.
    var end = new Date().getTime();
    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      end - 3600000,
            end:        end,
            aggregate: 'average' // or 'none' to get raw values
    }, function (result) {
        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
            console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
    Schau Dir die Hilfe zum Adapter an.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
          options: {
              end:        end,
      glitzi
      @MCU
      Das Ergebnis sieht dann so aus, ist es möglich die ersten Wert nach 0 Uhr zu nehmen?
      Habe die Leiste mal gekürzt
      24.11.2020, 09:38:53.830	[info ]: javascript.0 (1126) Start javascript script.js.Guntamatic.InfluxTEST
      24.11.2020, 09:38:53.841	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      24.11.2020, 09:38:53.883	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.69 2020-11-23T23:54:30.086Z
      24.11.2020, 09:38:53.884	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.76 2020-11-23T23:54:40.078Z
      24.11.2020, 09:38:53.885	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.76 2020-11-24T00:06:40.104Z
      24.11.2020, 09:38:53.885	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.83 2020-11-24T00:06:50.090Z
      24.11.2020, 09:38:53.886	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.83 2020-11-24T00:14:00.104Z
      M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • G glitzi
        @MCU
        M Online
        M Online
        MCU
        @glitzi Entsprechend die Start und Endzeit setzen.
        • M MCU
          glitzi
          schrieb am zuletzt editiert von glitzi
          @MCU
          wie würde denn diese Ausdruck für 0 Uhr des aktuellen Tages aussehen?
          Dann würde ich den Ersten Werte nach 0 Uhr nehmen.
          • G glitzi
            @MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            @glitzi
            var start = getDateObject(formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT")).getTime();
            var end = start + 60 * 60000; //60 min * 60 Sekunden * 1000 ms
            • G glitzi
              @MCU
              @glitzi sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
              Versuche es mal ohne end, dafür mit count: 1
                  options: {
                      start:      getDateObject('00:00').getTime(),
                      count:      1,
                      aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
                  log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                    options: {
                        count:      1,
                glitzi
                Da kommt folgender Fehler...
                24.11.2020, 10:54:36.964	[error]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2 compile failed:
                at script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2:9
                @paul53 sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
                    options: {
                        count:      1,
                    log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss));
                • G glitzi
                      options: {
                          count:      1,
                  @glitzi sagte:
                  Sorry, am Ende von formatDate() fehlt ein '. Habe oben korrigiert.
                  Du musst die ID anpassen !
                    @glitzi sagte:
                    glitzi
                    Mit einer [1] kommt der erste Wert nach 0 Uhr
                    24.11.2020, 11:03:17.293	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Test-Feld.Influx_TEST_Werte_zur_Zeit_abfragen: 4.33 24.11.2020 00:05:30
                    log(result.result[1].val + ' ' + formatDate(result.result[1].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                    DANKE !
                    • G glitzi
                      DANKE !
                      @glitzi sagte:
                      Was kommt mit [0] ?
                      • C Offline
                        Chrille1507
                        ich würde mich gerne an Thread mit einer Verständnisfrage anhängen.
                        Ich logge mit einer Influx-Datenbank die den Strombedarf in Watt diverser Geräte.
                        Ich möchte nun den höchsten Wert der letzten 7 Tage in einen eigenen Datenpunkt schreiben lassen. Leider kämpfe ich noch mit den Einstellungen unter "options".
                        Meine Idee war:
                        options:
                        start: end - 7*24*60*60*1000, //7 Tage
                        end: end,
                        step: 60000??? // Da hänge ich fest
                        aggregate: 'max'
                        Bin ich damit auf der richtigen Spur?
                        • C Chrille1507
                          Meine Idee war:
                          options:
                          end: end,
                          aggregate: 'max'
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @Chrille1507 Beschreibung zum Adapter:
                          start - (optional) time in ms - new Date().getTime()'
                          end - (optional) time in ms - new Date().getTime()', by default is (now + 5000 seconds)
                          step - (required if aggregate is not "none") used for aggregate functions (max, min, average, total, count) step in ms of intervals
                          count - (optional) number of values if aggregate is 'onchange'/'none' or number of intervals if other aggregate method. Count will be ignored if step is set.
                          limit - do not return more entries than limit (only used if aggregate is 'onchange'/'none')
                          addId - if id field should be included in answer
                          aggregate - aggregate method:
                            max - Splice the whole time range in small intervals and find for every interval max value and use it for this interval (nulls will be ignored).
                            min - Same as max, but take minimal value.
                            average - Same as max, but take average value.
                            total - Same as max, but calculate total value.
                            count - Same as max, but calculate number of values (nulls will be calculated).
                            none/onchange - No aggregation at all. Only raw values in given period.
                          G C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            glitzi
                            so es läuft... aber noch eine Frage:
                            Wenn ich mit den Werten rechne, bekomme ich als Ergebnis
                            0.020000000000000018
                            Sollte doch eigentlich 0,02 ergeben?
                                log(getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val);
                                setState('Guntamatic_Brennstoff_Tageswert', (getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val - result.result[1].val), true);
                            LOG
                            13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.55 24.11.2020 04:51:50
                            13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.57
                            • G glitzi
                              LOG
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @glitzi Berechnung auf 2 Nachkommstellen:
                              Math.round(DEINE_BERECHNUNG*100)/100
                              • G glitzi
                                LOG
                                @glitzi sagte:
                                Das passiert bei Berechnungen mit Floating point. Abhilfe: Runden
                                Math.round(diff * 100) / 100 // 2 Nachkommastellen
                                • M MCU
                                  Chrille1507
                                  @MCU Die Readme habe ich gelesen (leider aufgrund schlechter Englischkenntnisse) aber nur halbwegs verstanden. Welchen Intervall gebe ich bei "step" denn an?
                                  "start" und "end" scheinen mir richtig zu sein mit meiner Konfiguration.
                                  Die ganze Funktion hängt bei mir einem Zeitplan und schreibt den Wert alle 24 Stunden in einen eigenen Datenpunkt. Ist das vielleicht noch wichtig zu wissen?
                                  • C Chrille1507
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @Chrille1507 step: 60000 -> entspricht 1Minute (in ms) , dem Abstand zum nächsten Wert.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Chrille1507
                                      @MCU Eine doofe Nachfrage bitte noch. Abstand zum nächsten Wert innerhalb der Datenbank? Also wenn jede Sekunde ein Wert in die Datenbank geschrieben wird, könnte ich theoretisch bei Step auch 1000 eintragen?
                                      • C Chrille1507
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
                                        • M MCU
                                          Chrille1507
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chrille1507
                                          @MCU Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
                                          Dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Abfrage auf einen Tag zu beschränken und einen zweiten Datenpunkt anzulegen, der nur seinen Wert mit dem ersten Datenpunkt vergleicht und diesen für 7 Tage festzulegen.
                                          Sind zwar etwas mehr Datenpunkte entlastet das System wahrscheinlich.
                                          Vielen Dank
