  4. Adapter HS100, einfaches runden
rundenhs100
11 Beiträge 3 Kommentatoren 941 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ioniq-2018
    gibt es eine einfache Art hier die Daten zu runden bzw ab dem Komme (Punkt) alles weg zuschneiden oder muss ich da über Blockly bzw Javascript oder Parsen gehen?
    "2.871 W" ist zwar ein schöner Wert. Aber "2 W" würde mir auch reichen.
    • I Ioniq-2018
      @Ioniq-2018 sagte:
      Besser Alias
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        genau mach es über alias
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          I Offline
          I Offline
          Ioniq-2018
          Muss ich da den Adapter: "Discovery devices" installieren?
          Habe ich gemacht. Links oben auf den 3-Eck Pfeil angeklickt, bekomme ich aber leider keine Geräte angezeigt.
          • I Ioniq-2018
            @Ioniq-2018 sagte:
            Nein, der hat nichts mit Alias zu tun.
            Kopiere das folgende Skript in den Editor für ein neues Skript und nach Anpassen von idOrigin und idAlias starte das Skript einmal kurz. Das Runden auf ganzzahlige Werte ist schon eingebaut.
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'hs100.0.xyz';
            // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
            // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
            const idRead = '';
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Pumpe.Leistung';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            // nameAlias = 'Pumpe Ein';
            desc = 'per Script erstellt';
            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            read = "Math.round(val)"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            // write = "val ? String(1) : String(0)";
            // role = 'value';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            // unit = '%'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // Ab hier nichts ändern !!
            function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
               if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                  obj.common.alias = {};
                  if(idRd) {
                      obj.common.alias.id = {};
                      obj.common.alias.id.read = idRd;
                      obj.common.alias.id.write = idSrc;
                      obj.common.read = true;
                  } else obj.common.alias.id = idSrc;
                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                  if(role) obj.common.role = role;
                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                  if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                  if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                  if(unit) obj.common.unit = unit;
                  if(states) obj.common.states = states;
                  if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                  obj.native = {};
                  setObject(idDst, obj, function() {
                     if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                     else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                  if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                     let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                     obj.common.members.push(idDst);
                     setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                  if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                     let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                     setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
            createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
              @Ioniq-2018 sagte:
              const idRead = '';
              // Alias-Datenpunkt
              // role = 'value';
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    if(idRd) {
                    obj.native = {};
              I Offline
              I Offline
              Ioniq-2018
              Wäre das so richtig? Und dann starten! Und was passiert dann? Bzw. wo sehe ich was?
              const idOrigin = 'hs100.0.192_168_178_18';
              const idRead = '';
              // Alias-Datenpunkt
              const idAlias = 'power.Strom';
              • I Ioniq-2018
                const idRead = '';
                // Alias-Datenpunkt
                @Ioniq-2018 sagte:
                Im Tab "Objekte" gibt es nach Skriptstart einen neuen Datenpunkt mit der ID "alias.0.power.Strom" , der den Originalwert gerundet enthält. Evtl. die Instanz admin.0 neu starten (nicht stoppen !!), damit der Puffer aktualisiert wird.
                  @Ioniq-2018 sagte:
                  I Offline
                  I Offline
                  Ioniq-2018
                  Genau so hatte ich es auch erwartet, passiert aber nichts.
                  Habe aber da noch ein Problem was vielleicht damit zu tun haben könnte:
                  Ich wollte den "Manage devices" laden und dann kommt jedes mal die Fehlermeldung:
                  " Invalid version of "admin". Installed "3.6.2", required ">=4.0.1" "
                  obwohl in der Adapterübersicht " Installierte Version: 4.1.10 " habe.
                  • I Ioniq-2018
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Ioniq-2018 starte iobroker neu
                    • arteckA arteck
                      I Offline
                      I Offline
                      Ioniq-2018
                      iobroker stop
                      iobroker status
                      iobroker start
                      Fehlermeldung kommt immernoch:
                      ERROR: host.MIWA(io3) Invalid version of "admin". Installed "3.6.2", required ">=4.0.1
                      Frage: ich habe unter einer 2. IP Adresse noch einen ioBroker gefunden.
                      • Kann das die Ursache sein?
                      • Wenn ich da den ADMIN "klicken zum Stoppen" mache, ist der dann weg bzw stört er dann niemanden mehr? Oder hat er eventuell Einfluss auf meinen Ersten. Hier war der ADMIN nämlich auf 3.6.2.
                      • Und wie kann ich im "Kommandozeilen" auswählen ob ich den ersten oder zweiten stoppen möchte?
                      • Kann ich da auch die IP Adressen abfragen?
                      • I Ioniq-2018
                        iobroker stop
                        iobroker status
                        iobroker start
                        I Offline
                        I Offline
                        Ioniq-2018
                        schrieb am zuletzt editiert von Ioniq-2018
                        Problem gelöst.
                        Nachdem man hier im Forum mir einen Befehl gegeben hat:
                        iobroker upload admin
                        habe ich es doch geschaft habe, die Fehlermeldung zu eliminieren. Jetzt klappen auch die Geräte !
                        Jetzt muss ich nur schauen, dass das mit dem Runden noch klappt.
