  4. Zigbee Adapter Update (1.1.1 -> 1.3.1) Verbind. verloren
zigbee adapterosram smart plugzigbee cc2531
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nachon
    Hallo Zusammen,
    ich habe es heute mal wieder gewagt meinen Zigbee Adapter zu aktualisieren. Ich komme von Version 1.1.1 und bin nun auf die stable Version 1.3.1 gegangen.
    Seitdem funktioniert bei mir leider gar nichts mehr. Es wäre nett, wenn mir jemand helfen und mich unterstützen kann.
    Ich habe einige Osram Plug im Einsatz die bisher klaglos funktioniert hatten. Diese sind in den Objekten nach dem Update nicht mehr erreichbar.
    Auch die Netzwerkkarte sieht nun im Adaptber merkwürdig aus, da alle Geräte nur noch (überwiegend) als Fragezeichen dargestellt werden.
    Zigbee-Stick CC2531
    Firmware nutze ich folgende:
    20190608
    Nodejs: 12.19.1
    NPM: 6.14.8
    Ich nutze IOBroker auf einer Synology im Docker. Ich hatte zuvor das Image von buanet von 5.0.0 auf 5.1.0 aktualisiert, was auch das Nodejs aktualisiert hatte. Auch das Starten des alten Image und einspielen des alten Adapters brachte die Funktionen leider nicht zurück.
    Anbei noch ein Bild, wie es aktuell in der Netzwerkkarte aussieht:
    So sieht es bei den Geräten bei mir aus:
    Kann mir jemand helfen?
    Ich weiss, dass die Entwickler einen tollen Job machen. Ich würde mich einfach nur freuen, wenn es wieder funktionieren würde.
    Besten Dank und viele Grüße
    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nachon
      Hallo Zusammen,
      Zigbee-Stick CC2531
      20190608
      Nodejs: 12.19.1
      NPM: 6.14.8
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @nachon
      Ich gehe davon aus das es ein problem mit den vom Adapter genutzten Bibliotheken gibt. Bitte mach mal
      npm list zigbee-herdsman-converters
      im Verzeichnis /opt/iobroker auf der Konsole. Interessant ist
      • welche Version er installiert hat
      • wo diese installiert ist.
      Danach sehen wir weiter.
      A.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @nachon
        A.
        N Offline
        N Offline
        nachon
        @Asgothian Vielen Dank erstmal.
        Folgendes hat er ausgespuckt:
        root@iobroker:/opt/iobroker# npm list zigbee-herdsman-converters
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.zigbee@1.3.1
          └── zigbee-herdsman-converters@12.0.222
        Hilft das weiter?
        • N nachon
          Hallo Zusammen,
          Zigbee-Stick CC2531
          20190608
          Nodejs: 12.19.1
          NPM: 6.14.8
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @nachon da ist aber was total schief gelaufen.. oder das Backup hat nicht so funktioniert wie es sein sollte..
          die model Bezeichung in den Kacheln ist falsch.. so als ob der adapter nicht richtig installiert währe..
          zeigmal bitte die 10 zeilen nach adapter start
          • arteckA arteck
            N Offline
            N Offline
            nachon
            schrieb am zuletzt editiert von nachon
            @arteck Ich habe den Adapter nun einmal gestoppt und neu gestartet.
            Hier das, was in der Log Datei steht:
            (9785) Zigbee started
            (9785) Currently no devices.
            (9785) --> transmitPower : normal
            (9785) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
            (9785) Starting Zigbee npm ...
            (9785) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
            instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9785
            "system.adapter.zigbee.0" enabled
            instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            (8417) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            (8417) terminating
            (8417) Zigbee: disabling joining new devices.
            (8417) cleaned everything up...
            Ich weiss nicht, worauf Du genau hinaus wolltest.
            Ich hätte noch ein manuelles Backup, das ich vorab erstellt hatte.
            Wenn ich auf die Adapter Version 1.1.1 zurück springe, sind alle Geräte wieder vorhanden, aber ich bekomme keine Verbindung mehr zu den Plugs.
            (Aber die Fragezeichen sind dann alle entfernt.)
            • N nachon
              (8417) terminating
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @nachon alles gut das wollte ich sehen
              jetzt wirds problematisch
              du musst auf die konsole und die backup datei vom zigbee entpacken
              also konsole auf
              cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
              ls -la
              ergebniss posten
              • arteckA arteck
                also konsole auf
                ls -la
                ergebniss posten
                N Offline
                N Offline
                nachon
                @arteck said in Zigbee Adapter Update (1.1.1 -> 1.3.1) Verbind. verloren:
                ls -la
                Hier ist das Ergbenis:
                root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# ls -la
                insgesamt 56
                drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  880 Nov 24 10:17 .
                drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  282 Okt  4 08:43 ..
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  471 Nov 23 16:50 backup_2020_11_23-16_50_37.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  476 Nov 23 16:53 backup_2020_11_23-16_53_42.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  470 Nov 23 16:59 backup_2020_11_23-16_59_09.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  471 Nov 23 17:27 backup_2020_11_23-17_27_05.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  475 Nov 23 17:29 backup_2020_11_23-17_29_40.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  476 Nov 23 19:53 backup_2020_11_23-19_53_48.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  470 Nov 23 20:00 backup_2020_11_23-20_00_28.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  471 Nov 23 21:56 backup_2020_11_23-21_56_38.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  470 Nov 23 21:58 backup_2020_11_23-21_58_29.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  471 Nov 23 22:07 backup_2020_11_23-22_07_14.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  470 Nov 23 22:20 backup_2020_11_23-22_20_29.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  472 Nov 24 09:52 backup_2020_11_24-09_52_19.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  470 Nov 24 10:17 backup_2020_11_24-10_17_30.tar.gz
                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1828 Nov 24 10:17 shepherd.db
                • N nachon
                  ls -la
                  insgesamt 56
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @nachon sieht schon mal gut aus
                  so jetzt adapter stoppen
                  in der konsole
                  rm shepherd.db
                  tar -xzf backup_2020_11_24-09_52_19.tar.gz -C /
                  ls -la
                  somit müsste die shepherd.db wieder zurück gespielt werden
                  ergebniss posten
                  • arteckA arteck
                    in der konsole
                    rm shepherd.db
                    ls -la
                    ergebniss posten
                    N Offline
                    N Offline
                    nachon
                    rm shepherd.db
                    ls -la
                    So, gerade durchgeführt. Adapter habe ich noch nicht gestartet.
                    Folgendermaßen sieht es nun aus:
                    root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# rm shepherd.db
                    root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# tar -xzf backup_2020_11_24-09_52_19.tar.gz -C /
                    insgesamt 52
                    drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 858 Nov 24 11:32 .
                    • N nachon
                      rm shepherd.db
                      ls -la
                      insgesamt 52
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @nachon das sind nicht alle zeilen..
                      • arteckA arteck
                        N Offline
                        N Offline
                        nachon
                        @arteck Das ist alles, was ich in der Konsole angezeigt bekomme.
                        insgesamt 52
                        Wie gesagt, Adapater ist noch nicht gestartet.
                        • N nachon
                          insgesamt 52
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @nachon da fehlt mir was
                          ok nochmal
                          tar -xzf backup_2020_11_24-09_52_19.tar.gz /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                          dann nochmal
                          ls
                          • arteckA arteck
                            ok nochmal
                            dann nochmal
                            ls
                            N Offline
                            N Offline
                            nachon
                            @arteck hmm.
                            root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# tar -xzf backup_2020_11_24-09_52_19.tar.gz /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                            tar: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0: Nicht im Archiv gefunden.
                            tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
                            • N nachon
                              @arteck hmm.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @nachon ok dann mach nur
                              tar -xf backup_2020_11_24-09_52_19.tar.gz
                              und
                              ls
                              • arteckA arteck
                                und
                                ls
                                N Offline
                                N Offline
                                nachon
                                @arteck Alles klar. Diesmal ohne Fehlermeldung:
                                root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# tar -xf backup_2020_11_24-09_52_19.tar.gz
                                insgesamt 56
                                drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  880 Nov 24 11:48 .
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1698 Nov 24 09:50 shepherd.db
                                • N nachon
                                  insgesamt 56
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @nachon ahh jetzt ist die da .
                                  starte mal den adaper .. mal schauen .. obs funktioniert hat.. und wieder die ersten 10 zeilen posten
                                  • arteckA arteck
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nachon
                                    @arteck Adapter gestartet, leider ohnen Erfolg:
                                    (14093) Zigbee started
                                    (14093) Currently no devices.
                                    (14093) --> transmitPower : normal
                                    (14093) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                    (14093) Starting Zigbee npm ...
                                    (14093) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                    instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14093
                                    (9785) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    (9785) terminating
                                    (9785) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    (9785) cleaned everything up...
                                    Müssen wir vielleicht ein anderes Backups entpacken?
                                    Ich habe auch noch eine Shepherd.db vom 18.11.2020
                                    • N nachon
                                      (9785) terminating
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @nachon da stimmt was nicht
                                      das
                                      dürfte nicht mehr kommen
                                      mach mal in der konsole
                                      tail /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                      • arteckA arteck
                                        das
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        @arteck Hier das Ergebnis:
                                        root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# tail /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                        {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018e31a69","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[],"outClusterList":[1280],"clusters":{},"binds":[]},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":null}
                                        {"id":13,"ieeeAddr":"0x842e14fffe1396b4","nwkAddr":32571,"epList":[],"endpoints":{},"interviewCompleted":false,"meta":{},"lastSeen":1601125954453}root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0#
                                        • N nachon
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @nachon die geräte sind nicht da
                                          wie nehmen mal ne andere
                                          stoppe den adapter
                                          cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
                                          rm shepherd.db
                                          tar -xf backup_2020_11_23-19_53_48.tar.gz
