  4. USB Port
USB Port
usb port
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @Thomas-Braun
    Gruppennname = dialout?
    Benutzername= ??
    @SMS
    Für USB sollte der user auch in tty drin sein.
    Versuch mal so:
    sudo usermod -aG tty audio video bluetooth redis gpio iobroker
    USB-Gerät ist nicht als /dev/ttyUSB... verfügbar
    Das kann dadurch verursacht sein, dass der aktuelle Benutzer nicht in der Gruppe tty eingetragen ist. Kontrollieren lässt sich das für den aktuellen Benutzer mit dem Befehl:
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      @UncleSam
      ich hatte das Image welches man hier (https://www.iobroker.net/#de/download) downloaden konnte
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @SMS sagte in USB Port:
      ich hatte das Image welches mal hier (https://www.iobroker.net/#de/download) downloaden konnte
      OK, das ist der Fehler. Das Image ist über ein Jahr alt und hat nicht die richtigen Berechtigungen.
      Am einfachsten nimmst du das aktuelle Raspberry OS Image von ihrer Website und installierst dann mit diesem Einzeiler ioBroker:
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Damit hast du ein aktuelles System.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        @SMS
        sudo usermod -aG GRUPPENNAME BENUTZERNAME
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Thomas-Braun sagte in USB Port:
        Sorry, das war mein Fehler, es fehlte das "a"!
        • UncleSamU UncleSam
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @UncleSam
          das muss ich dann aber auf allen Pi's installieren? Ich habe einen Master und mehrere Slaves am laufen.
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            @SMS
            Versuch mal so:
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            schrieb am zuletzt editiert von SMS
            @Thomas-Braun
            pi@kellerkind4GB:~ $ sudo usermod -aG tty audio video bluetooth redis gpio iobroker
            Aufruf: usermod [Optionen] BENUTZERZUGANG
            Optionen:
              -c, --comment KOMMENTAR       Neuer KOMMENTAR im GECOS-Feld
              -d, --home HOME_DIR           Neues Home-Verzeichnis für den Benutzer-
                                            zugang
              -e, --expiredate ABL_DATUM    Ablaufdatum auf ABL_DATUM setzen
              -f, --inactive INAKTIV        Passwort nach Ablauf von INAKTIV
                                            deaktivieren
              -g, --gid GRUPPE              Erzwinge GRUPPE als neue primäre Gruppe
              -G, --groups GRUPPEN          Neue Liste zusätzlicher GRUPPEN
              -a, --append                  Benutzer zu zusätzlichen Gruppen hinzufügen,
                                            die mit der Option -G angegeben werden, ohne
                                            ihn dabei aus anderen Gruppen zu entfernen
              -h, --help                    Diese Hilfe anzeigen, sonst nichts
              -l, --login NEUER_NAME        Neuer Wert für den Namen des Benutzerzugangs
              -L, --lock                    Den Benutzerzugang sperren
              -m, --move-home               Den Inhalt des Home-Verzeichnisses an den
                                            neuen Ort verschieben (nur mit -d benutzen)
              -o, --non-unique              Benutzung von doppelter (nicht einmaliger)
                                            UID erlauben
              -p, --password PASSWORD       Ein verschlüsseltes Passwort als neues
                                            Passwort verwenden
              -R, --root CHROOT_VERZ        Verzeichnis für chroot
              -s, --shell SHELL             Neue Login-Shell für den Benutzerzugang
              -u, --uid UID                 Neue UID des Benutzerzugangs
              -U, --unlock                  Den Benutzerzugang entsperren
              -v, --add-subuids FIRST-LAST  add range of subordinate uids
              -V, --del-subuids FIRST-LAST  remove range of subordinate uids
              -w, --add-subgids FIRST-LAST  add range of subordinate gids
              -W, --del-subgids FIRST-LAST  remove range of subordinate gids
              -Z, --selinux-user SEUSER     neue SELinux-Benutzer-Zuordnung für den
                                            Benutzerzugang
            wie heißt denn die Gruppe und der Benutzer?
            • SMSS SMS
              @Thomas-Braun
              Optionen:
                                              zugang
                                              deaktivieren
                                              UID erlauben
                                              Passwort verwenden
                                              Benutzerzugang
              @SMS Dann geht das offenbar nur mit jeweils einer Gruppe. Hab das lange nicht mehr so gemacht...
              sudo usermod -aG tty iobroker
              sudo usermod -aG gpio iobroker
              Dann am besten mal
              sudo reboot
              damit die Gruppen auch neu eingelesen werden müssen.
              [Edit:] Befehl vervollständigt...
                Dann am besten mal
                sudo reboot
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @Thomas-Braun
                pi@kellerkind4GB:~ $ sudo -aG tty iobroker
                usage: sudo -h | -K | -k | -V
                usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
                usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
                usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value]
                            [-i|-s] [<command>]
                usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
                pi@kellerkind4GB:~ $ sudo -aG gpio iobroker
                            [-i|-s] [<command>]
                neustart ->
                pi@kellerkind4GB:~ $ sudo -u iobroker groups
                iobroker dialout
                • SMSS SMS
                  @Thomas-Braun
                              [-i|-s] [<command>]
                              [-i|-s] [<command>]
                  neustart ->
                  iobroker dialout
                  @SMS
                  Oh Quark von mir...
                  Mir kam der Behfehl gleich so kurz vor. :-)
                  • SMSS SMS
                    @UncleSam
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Am besten, ja. Du kannst aber auch einfach einen mal neu installieren (wenn du schon dabei bist).
                      @SMS
                      Oh Quark von mir...
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @Thomas-Braun
                      soweit so gut
                      iobroker tty dialout gpio
                      aber im Adapter modbus kann ich immer noch nicht die USB Ports auswählen
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @UncleSam
                        Kann ich das auf einem Slave machen und dann auch wieder als Slave einbinden?
                        Andere Frage noch: Wenn ich über den Adapter RPI2 einen Ausgang ansteuere, sollte der doch auch Spannung ausgeben? Leider tut sich da auch nichts.
                        Ist nun was grundsätzlich auf allen Pi's passiert?
                        • SMSS SMS
                          @UncleSam
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Klar, das ist einfach die aktuelle Art und Weise ioBroker zu installieren. Alle Optionen (wie Multihost) stehen dir weiterhin zur Verfügung.
                          Wie gesagt: gehe auf einen sauberen Stand (OS und ioBroker neu installieren). Wenn dann das Problem immer noch auftritt, kannst du gerne das Problem in einem Forumsbeitrag erklären. Ich glaube aber, dass sich all deine Probleme in Luft auflösen, da so viele Leute mit RasPi arbeiten (sonst hätten wir viel mehr Probleme hier).
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @UncleSam
                            1. also Speicherkarte platt machen
                            2. dann ein Betriebssystem drauf (buster?)
                            3. iobroker so installieren: curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            vor Punkt 3 Node.js installieren? curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            • SMSS SMS
                              @UncleSam
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                              @UncleSam
                              ja
                              1. dann ein Betriebssystem drauf (buster?)
                              Die aktuellste Version von Raspberry OS (ich glaube, da gibt es keine Debian Code Names mehr*):
                              https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
                              Am besten nimmst du die "Lite" Version, dann hast du das absolute Minimum und keinen GUI Kram drauf.
                              1. iobroker so installieren: curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Ja
                              Nein! Mit dem Befehl oben machst du bereits alles. Es ist wirklich so einfach!
                              Edit: * doch, der Name ist etwas versteckt, aber es ist Buster.
