  5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
    5.3k
blockly
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S sandro_gera
    Ich dachte den brauch ich nicht ,wenn die lampe nur mit level an geh aber ich hab ihn noch eingefügt und es geht trotzdem nicht.
    @sandro_gera sagte:
    Der Datenpunkt hat den Namen "Deckenlampe-Flur on" (auch für Trigger !!).
    S 3 Antworten Letzte Antwort
      @sandro_gera sagte:
      sandro_gera
      Sorry das ich mich so dumm anstelle, aber was meinst du wo hab ich da was vergessen?
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
        @sandro_gera sagte:
        sandro_gera
        ich weiß was du meinst, aber das das on dort nicht stand liegt nur daran das ich den aus dem Alian genommen hab und da hab ich das on weggelassen das ist der gleiche datenpunkt
        • S sandro_gera
          @sandro_gera sagte:
          Die Information fehlte mir.
            @sandro_gera sagte:
            sandro_gera
            schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
            Es geht trotzdem nicht
            sorry tut mir leid da hast du natürlich recht
            • S sandro_gera
              @sandro_gera
              Weshalb schaltest Du mit einem anderen Datenpunkt aus gegenüber ein ?
              "Dimmwert" enthält sicher nicht die Farbtemperatur.
              Wenn etwas nicht funktioniert wie erwartet, fügt man Debug-Ausgaben ein, um zu sehen, was die Ursache ist.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                @sandro_gera
                sandro_gera
                sorry auch dabei hattest du recht. Ich hab versehentlich einmal den Datenpunkt aus dem Alias und einmal den Originalen genommen.
                So sollte es richtig sein.
                Das Licht bleibt dennoch aus.
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  Hallo Paul, ich hab das jetzt mal so gemacht. Scheint zu funktioneren.
                  Was hällst du davon?
                  • S sandro_gera
                    @sandro_gera sagte:
                    Das manuelle Einschalten wird nicht ausgewertet.
                    Der Helligkeitswert hat den gleichen Namen wie der BWM ?
                    Ich habe eine Vermutung: Wert und Ursprung sind keine selbst erstellten Variablen, sondern Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes.
                      @sandro_gera sagte:
                      sandro_gera
                      Der Helligkeitswert kommt ja vom Bewegungsmelder.Ich müßte das evtl. noch im Alia ändern, aber die Datenpunkte sind unterschiedlich.
                      • S sandro_gera
                        @sandro_gera sagte:
                        Das "sonst falls" ist zuviel !
                          @sandro_gera sagte:
                          sandro_gera
                          Brauche ich den Baustein der hinter sonst falls steht nicht?
                          wo füge ich den denn ein. Deswegen hatte ich das sonst falls eingefügt
                          • S sandro_gera
                            @sandro_gera sagte:
                            Nein, der ist unnötig.
                              @sandro_gera sagte:
                              sandro_gera
                              Ok dann könnte es jetzt so passen oder was denkst du?
                              • S sandro_gera
                                @sandro_gera sagte:
                                was denkst du?
                                Poste bitte den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags </>.
                                  @sandro_gera sagte:
                                  was denkst du?
                                  sandro_gera
                                    <variables>
                                      <variable id="$A5sBj~`{HnEyT{S,,zX">manuell</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                      <variable id="#dn^Ntk#4RGe)Tvz4()W">Wert</variable>
                                      <variable id="wvB)ss3.ucMJXeJk!`Nw">level</variable>
                                      <variable id="T/$YV2jdcBsf-M4JRM:$">Ursprung</variable>
                                      <variable id="43M!).Z=m=7SbhCJ0PR7">ct</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-463" y="-337">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="%jTnyCDn%PgYB{8*.0lt">
                                          <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.Flur.Philips_Hue_motion_Flur_Presence_presence</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="variables_get" id="O[pSy)Kfw_-kt1|cB[Fg">
                                              <field name="VAR" id="$A5sBj~`{HnEyT{S,,zX">manuell</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="controls_if" id="NH=-h0lX^4/=9@l*M@AR">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="r[c7):%ov;xLJI)7=6ST">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <comment pinned="false" h="53" w="139">Hier nog den wert Bewegung rein</comment>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id=".,__.+a+Wr7b#I}`Z*iw">
                                                          <field name="OID">alias.0.Bewegungsmelder.Flur.Philips_Hue_motion_Flur_Presence_presence</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="`]V~(Hc7DDwYjOh=4tq=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="%YGQ;ENgMFDy/{+4))4`">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="wIdF:8b9kA*~F/qff=5Z">
                                                          <field name="OID">alias.0.Bewegungsmelder.Flur.Philips_Hue_motion_Flur_LightLevel_lux</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="r@hhmCSZfyq;E~yWe[7[">
                                                          <field name="NUM">20</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="7rw,zduV-62(pcZLAR4;">
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="3fj!d?TBRKep-,c|*lQj">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="time_compare" id="eH5pwmI/c8:YbF7GW]sC">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                                          <field name="OPTION">between</field>
                                                          <field name="START_TIME">07:00</field>
                                                          <field name="END_TIME">22:00</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="Scu~MVz4F@OM%mFcE~KX">
                                                          <field name="VAR" id="wvB)ss3.ucMJXeJk!`Nw">level</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="math_number" id="_EpOy)y6a0$sp/sIba,.">
                                                              <field name="NUM">30</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="E4Q*^fQ6+C/n4N@M!m$[">
                                                              <field name="VAR" id="43M!).Z=m=7SbhCJ0PR7">ct</field>
        <block type="math_number" id="H_Z*fxFw(#jSs)7Wd8YX">
        <field name="NUM">200</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="variables_set" id="tWx:S(byeyltmOeQ-?]M">
                                                            <block type="math_number" id="babJi+Cy8jxk=04m3X{2">
                                                              <field name="NUM">10</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="SiHG^!%c/k%y?Af[iQo!">
        <block type="math_number" id="ln?v`wnB*8uYuFnHLZyN">
        <field name="NUM">340</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="fn32UPV8!EY@LVl@l441">
                                                          <field name="OID">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur_Dimmwert</field>
                                                            <block type="variables_get" id="5qj76%LX)ir}oZ/6QU8K">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="B)IfBUKu~Bwh#Oo%=N!E">
                                                              <field name="OID">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur_Farbtemperatur</field>
        <block type="variables_get" id="ME}sOV}Kh}+K+|TvMu=E">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="qKv$`19TYKeN05R74=7Y">
        <field name="OID">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur</field>
        <block type="logic_boolean" id="?a2capuBWyh$zJU(u%Xr">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="48kyiz7c9o!iu:6.^{Vw">
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="EWUG;n=f.[20rin0,hE9">
                                                      <field name="DELAY">3</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                        <block type="control" id="H[A{jz0[.Mvj%H7h(gW^">
                                                            <block type="logic_boolean" id=";NZ=bc({k|F;n{%dcYa}">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="Kg6m`;VxfJ,iWYG6m6vl">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="Huz,enH*$,(K(Q2~6Iyi">
                                              <field name="oid">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G">
                                                <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="8TMk}zGgebAp9:Rf9o|c">
                                                      <field name="VAR" id="#dn^Ntk#4RGe)Tvz4()W">Wert</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="kbwC;%yg]U9~H/zS1n(O">
                                                          <field name="VAR" id="T/$YV2jdcBsf-M4JRM:$">Ursprung</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni">
                                                          <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  so meinst du?
                                  • S sandro_gera
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    so meinst du?
                                    @sandro_gera sagte:
                                    so meinst du?
                                    Eigentlich nicht, aber so geht es auch. Habe korrigiert:
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_negate" id="[-C5S33I3Q{{u@3~+E`s">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="variables_get" id="k9`-[bG6-ZPqt$}C4,!`">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id=",?sb*{!q|?vcfgqoJR^D">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="o4-9,(o#HTx:}]|7zyCy">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X.">
                                                           <field name="ATTR">state.from</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                      @sandro_gera sagte:
                                      so meinst du?
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      sandro_gera
                                      Vielen Dank aber mit der Korrektur tut sich nichts ich glaube ohne den Baustein der bei mir am und steht geht es nicht
                                        @sandro_gera sagte:
                                        so meinst du?
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        sandro_gera
                                        Ich meine Wert von Objekt ID = wahr
                                        • S sandro_gera
                                          @sandro_gera sagte:
                                          Wert enthält das gleiche, nämlich den Wert des Trigger-Datenpunktes.
