  5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
    5.3k
blockly
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @sandro_gera sagte:
    Also so?
    Nein, mit level muss der Datenpunkt "Deckenlampe-Flur level" gesteuert werden. Ob zusätzlich mit "Deckenlampe-Flur on" auf wahr eingeschaltet werden muss, weiß ich nicht, denn ich habe kein Osram.
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    Das muß er, wenn ich den Wert im Datenpunkt im iobroker von Hand ändere passiert auch nicht ich muß voher immer den switch auf true stellen.
    Dann muß ich jetzt nur noch die Bedingung einfügen das das ganze nur stattfindet wenn die Lampe vorher nicht durch den Wanddimmer/Fernbedienung geschaltet wurde.
    Eigentlich könnte ich das doch über den Zustand der Lampe machen. Sprich das das ganze nur passiert wenn die Deckenlampe aus ist oder?
    Dann müßte ich unter "und" noch eine neue Bedingung einfügen nur weiß ich nicht wie ich das erweitern kann.
    Könnte das so gehen? nur was mache ich falls die Lampe an ist.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      @sandro_gera sagte:
      Also so?
      sandro_gera
      So hab ich es jetzt erstellt. Kannst du mir evtl noch helfen ob es so richtig ist und ob es eine Möglichkeit gibt die Farbtemperatur bei den Zeitung noch mit einzubinden. also von 7:00 - 22:00 mit 199ct und nacht mit 340?
      • S sandro_gera
        @sandro_gera sagt:
        @sandro_gera sagte in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
        Siehe hier und hier.
          @sandro_gera sagt:
          sandro_gera
          Vielen dank für deine Hilfe.
          • S sandro_gera
            @sandro_gera
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @sandro_gera
              sandro_gera
              Nochmals vielen Dank dafür !!
                @sandro_gera
                sandro_gera
                Hallo Paul irgendwo muß ich was falsch gemacht haben. Die Deckenlampe geht nicht an.
                • S sandro_gera
                  @sandro_gera sagte:
                  Es fehlt "steuere Deckenlampe-Flur on mit wahr" im Anschluss an "level" und "ct" steuern.
                  Der zweite Trigger-Datenpunkt muss auch "Deckenlampe-Flur on" sein.
                    @sandro_gera sagte:
                    sandro_gera
                    Ich dachte den brauch ich nicht ,wenn die lampe nur mit level an geh aber ich hab ihn noch eingefügt und es geht trotzdem nicht.
                    • S sandro_gera
                      @sandro_gera sagte:
                      Der Datenpunkt hat den Namen "Deckenlampe-Flur on" (auch für Trigger !!).
                      S 3 Antworten Letzte Antwort
                        @sandro_gera sagte:
                        sandro_gera
                        Sorry das ich mich so dumm anstelle, aber was meinst du wo hab ich da was vergessen?
                          @sandro_gera sagte:
                          sandro_gera
                          ich weiß was du meinst, aber das das on dort nicht stand liegt nur daran das ich den aus dem Alian genommen hab und da hab ich das on weggelassen das ist der gleiche datenpunkt
                          • S sandro_gera
                            @sandro_gera sagte:
                            Die Information fehlte mir.
                              @sandro_gera sagte:
                              sandro_gera
                              Es geht trotzdem nicht
                              sorry tut mir leid da hast du natürlich recht
                              • S sandro_gera
                                @sandro_gera
                                Weshalb schaltest Du mit einem anderen Datenpunkt aus gegenüber ein ?
                                "Dimmwert" enthält sicher nicht die Farbtemperatur.
                                Wenn etwas nicht funktioniert wie erwartet, fügt man Debug-Ausgaben ein, um zu sehen, was die Ursache ist.
                                  @sandro_gera
                                  sandro_gera
                                  sorry auch dabei hattest du recht. Ich hab versehentlich einmal den Datenpunkt aus dem Alias und einmal den Originalen genommen.
                                  So sollte es richtig sein.
                                  Das Licht bleibt dennoch aus.
                                    @sandro_gera
                                    sandro_gera
                                    Hallo Paul, ich hab das jetzt mal so gemacht. Scheint zu funktioneren.
                                    Was hällst du davon?
                                    • S sandro_gera
                                      @sandro_gera sagte:
                                      Das manuelle Einschalten wird nicht ausgewertet.
                                      Der Helligkeitswert hat den gleichen Namen wie der BWM ?
                                      Ich habe eine Vermutung: Wert und Ursprung sind keine selbst erstellten Variablen, sondern Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes.
                                        @sandro_gera sagte:
                                        sandro_gera
                                        Der Helligkeitswert kommt ja vom Bewegungsmelder.Ich müßte das evtl. noch im Alia ändern, aber die Datenpunkte sind unterschiedlich.
                                        • S sandro_gera
                                          @sandro_gera sagte:
                                          Das "sonst falls" ist zuviel !
