  5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
    5.3k
blockly
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S sandro_gera
    Vielen dank für deine Hilfe.
    @sandro_gera
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      @sandro_gera
      sandro_gera
      Nochmals vielen Dank dafür !!
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
        @sandro_gera
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
        Hallo Paul irgendwo muß ich was falsch gemacht haben. Die Deckenlampe geht nicht an.
        • S sandro_gera
          @sandro_gera sagte:
          Es fehlt "steuere Deckenlampe-Flur on mit wahr" im Anschluss an "level" und "ct" steuern.
          Der zweite Trigger-Datenpunkt muss auch "Deckenlampe-Flur on" sein.
            @sandro_gera sagte:
            sandro_gera
            Ich dachte den brauch ich nicht ,wenn die lampe nur mit level an geh aber ich hab ihn noch eingefügt und es geht trotzdem nicht.
            • S sandro_gera
              @sandro_gera sagte:
              Der Datenpunkt hat den Namen "Deckenlampe-Flur on" (auch für Trigger !!).
              S 3 Antworten Letzte Antwort
                @sandro_gera sagte:
                sandro_gera
                Sorry das ich mich so dumm anstelle, aber was meinst du wo hab ich da was vergessen?
                  @sandro_gera sagte:
                  sandro_gera
                  ich weiß was du meinst, aber das das on dort nicht stand liegt nur daran das ich den aus dem Alian genommen hab und da hab ich das on weggelassen das ist der gleiche datenpunkt
                  • S sandro_gera
                    @sandro_gera sagte:
                    Die Information fehlte mir.
                      @sandro_gera sagte:
                      sandro_gera
                      Es geht trotzdem nicht
                      sorry tut mir leid da hast du natürlich recht
                      • S sandro_gera
                        @sandro_gera
                        Weshalb schaltest Du mit einem anderen Datenpunkt aus gegenüber ein ?
                        "Dimmwert" enthält sicher nicht die Farbtemperatur.
                        Wenn etwas nicht funktioniert wie erwartet, fügt man Debug-Ausgaben ein, um zu sehen, was die Ursache ist.
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          sorry auch dabei hattest du recht. Ich hab versehentlich einmal den Datenpunkt aus dem Alias und einmal den Originalen genommen.
                          So sollte es richtig sein.
                          Das Licht bleibt dennoch aus.
                            @sandro_gera
                            sandro_gera
                            Hallo Paul, ich hab das jetzt mal so gemacht. Scheint zu funktioneren.
                            Was hällst du davon?
                            • S sandro_gera
                              @sandro_gera sagte:
                              Das manuelle Einschalten wird nicht ausgewertet.
                              Der Helligkeitswert hat den gleichen Namen wie der BWM ?
                              Ich habe eine Vermutung: Wert und Ursprung sind keine selbst erstellten Variablen, sondern Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes.
                                @sandro_gera sagte:
                                sandro_gera
                                Der Helligkeitswert kommt ja vom Bewegungsmelder.Ich müßte das evtl. noch im Alia ändern, aber die Datenpunkte sind unterschiedlich.
                                • S sandro_gera
                                  @sandro_gera sagte:
                                  Das "sonst falls" ist zuviel !
                                    @sandro_gera sagte:
                                    sandro_gera
                                    Brauche ich den Baustein der hinter sonst falls steht nicht?
                                    wo füge ich den denn ein. Deswegen hatte ich das sonst falls eingefügt
                                    • S sandro_gera
                                      @sandro_gera sagte:
                                      Nein, der ist unnötig.
                                        @sandro_gera sagte:
                                        sandro_gera
                                        Ok dann könnte es jetzt so passen oder was denkst du?
                                        • S sandro_gera
                                          @sandro_gera sagte:
                                          was denkst du?
                                          Poste bitte den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags </>.
