  5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
    5.3k
blockly
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S sandro_gera
    Der Helligkeitswert kommt ja vom Bewegungsmelder.Ich müßte das evtl. noch im Alia ändern, aber die Datenpunkte sind unterschiedlich.
    Was hällst du davon?
    @sandro_gera sagte:
    Das "sonst falls" ist zuviel !
      @sandro_gera sagte:
      sandro_gera
      Brauche ich den Baustein der hinter sonst falls steht nicht?
      wo füge ich den denn ein. Deswegen hatte ich das sonst falls eingefügt
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @sandro_gera sagte:
        Nein, der ist unnötig.
          @sandro_gera sagte:
          sandro_gera
          Ok dann könnte es jetzt so passen oder was denkst du?
          • S sandro_gera
            @sandro_gera sagte:
            was denkst du?
            Poste bitte den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags </>.
              @sandro_gera sagte:
              was denkst du?
              sandro_gera
              schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                <variables>
                  <variable id="$A5sBj~`{HnEyT{S,,zX">manuell</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                  <variable id="#dn^Ntk#4RGe)Tvz4()W">Wert</variable>
                  <variable id="wvB)ss3.ucMJXeJk!`Nw">level</variable>
                  <variable id="T/$YV2jdcBsf-M4JRM:$">Ursprung</variable>
                  <variable id="43M!).Z=m=7SbhCJ0PR7">ct</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-463" y="-337">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="%jTnyCDn%PgYB{8*.0lt">
                      <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.Flur.Philips_Hue_motion_Flur_Presence_presence</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr">
                      <value name="IF0">
                        <block type="variables_get" id="O[pSy)Kfw_-kt1|cB[Fg">
                          <field name="VAR" id="$A5sBj~`{HnEyT{S,,zX">manuell</field>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="controls_if" id="NH=-h0lX^4/=9@l*M@AR">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="r[c7):%ov;xLJI)7=6ST">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <comment pinned="false" h="53" w="139">Hier nog den wert Bewegung rein</comment>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=".,__.+a+Wr7b#I}`Z*iw">
                                      <field name="OID">alias.0.Bewegungsmelder.Flur.Philips_Hue_motion_Flur_Presence_presence</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="`]V~(Hc7DDwYjOh=4tq=">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="%YGQ;ENgMFDy/{+4))4`">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="wIdF:8b9kA*~F/qff=5Z">
                                      <field name="OID">alias.0.Bewegungsmelder.Flur.Philips_Hue_motion_Flur_LightLevel_lux</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="r@hhmCSZfyq;E~yWe[7[">
                                      <field name="NUM">20</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="7rw,zduV-62(pcZLAR4;">
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="3fj!d?TBRKep-,c|*lQj">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="time_compare" id="eH5pwmI/c8:YbF7GW]sC">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                      <field name="OPTION">between</field>
                                      <field name="START_TIME">07:00</field>
                                      <field name="END_TIME">22:00</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="Scu~MVz4F@OM%mFcE~KX">
                                      <field name="VAR" id="wvB)ss3.ucMJXeJk!`Nw">level</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_number" id="_EpOy)y6a0$sp/sIba,.">
                                          <field name="NUM">30</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="E4Q*^fQ6+C/n4N@M!m$[">
                                          <field name="VAR" id="43M!).Z=m=7SbhCJ0PR7">ct</field>
                                            <block type="math_number" id="H_Z*fxFw(#jSs)7Wd8YX">
                                              <field name="NUM">200</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="variables_set" id="tWx:S(byeyltmOeQ-?]M">
                                        <block type="math_number" id="babJi+Cy8jxk=04m3X{2">
                                          <field name="NUM">10</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="SiHG^!%c/k%y?Af[iQo!">
                                            <block type="math_number" id="ln?v`wnB*8uYuFnHLZyN">
                                              <field name="NUM">340</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="fn32UPV8!EY@LVl@l441">
                                      <field name="OID">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur_Dimmwert</field>
                                        <block type="variables_get" id="5qj76%LX)ir}oZ/6QU8K">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="B)IfBUKu~Bwh#Oo%=N!E">
                                          <field name="OID">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur_Farbtemperatur</field>
                                            <block type="variables_get" id="ME}sOV}Kh}+K+|TvMu=E">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="qKv$`19TYKeN05R74=7Y">
                                              <field name="OID">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="?a2capuBWyh$zJU(u%Xr">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="48kyiz7c9o!iu:6.^{Vw">
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="EWUG;n=f.[20rin0,hE9">
                                  <field name="DELAY">3</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                    <block type="control" id="H[A{jz0[.Mvj%H7h(gW^">
                                        <block type="logic_boolean" id=";NZ=bc({k|F;n{%dcYa}">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="Kg6m`;VxfJ,iWYG6m6vl">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="Huz,enH*$,(K(Q2~6Iyi">
                          <field name="oid">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G">
                            <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="8TMk}zGgebAp9:Rf9o|c">
                                  <field name="VAR" id="#dn^Ntk#4RGe)Tvz4()W">Wert</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec">
                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="kbwC;%yg]U9~H/zS1n(O">
                                      <field name="VAR" id="T/$YV2jdcBsf-M4JRM:$">Ursprung</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni">
                                      <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              so meinst du?
              • S sandro_gera
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                so meinst du?
                @sandro_gera sagte:
                so meinst du?
                Eigentlich nicht, aber so geht es auch. Habe korrigiert:
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_negate" id="[-C5S33I3Q{{u@3~+E`s">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="variables_get" id="k9`-[bG6-ZPqt$}C4,!`">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id=",?sb*{!q|?vcfgqoJR^D">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="o4-9,(o#HTx:}]|7zyCy">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X.">
                                       <field name="ATTR">state.from</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sandro_gera sagte:
                  so meinst du?
                   <variables>
                   </variables>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="BOOL">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  sandro_gera
                  Vielen Dank aber mit der Korrektur tut sich nichts ich glaube ohne den Baustein der bei mir am und steht geht es nicht
                    @sandro_gera sagte:
                    so meinst du?
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    sandro_gera
                    Ich meine Wert von Objekt ID = wahr
                    • S sandro_gera
                      @sandro_gera sagte:
                      Wert enthält das gleiche, nämlich den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                        @sandro_gera sagte:
                        sandro_gera
                        sorry ich bin ja kein Experte. Ich hab nur gefagt weil mit der anderen Version das Licht an geht
                        • S sandro_gera
                          @sandro_gera
                          Habe gerade gesehen: Es fehlt das "nicht" vor manuell !
                            @sandro_gera
                            sandro_gera
                            Was doch so ein kleines Wörtchen "nicht" alles ausmachen kann.
                            Das Licht geht an!
                            Ich glaube jetzt gehts vielen vielen Dank
                            • S sandro_gera
                              Das Licht geht an!
                              @sandro_gera sagte:
                              Ja, es bewirkt halt das Gegenteil.
                                @sandro_gera sagte:
                                sandro_gera
                                Jap logisch. Ok dann beobachte ich jetzt mal ob alles funktioniert.
                                Sollte etwas nicht klappen melde ich mich.
                                Nochmals vielen Dank und sorry das ich mich manchmal so dumm angestellt habe.
                                  @sandro_gera sagte:
                                  sandro_gera
                                  Hallo Paul, ich hab nochmal eine Frage zu einem anderen Blockly das ich erstellen möchte.
                                  Ich hab einen Osram Motion+ Bewegungsmelder und möchte, dass wenn dieser eine Bewegung erfasst zwei Lampe geschalten werden, allerdings nur nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang und wenn diese nicht schon durch einen Sonoff Schalter eingeschaltet wurden.
                                    <variables>
                                      <variable id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61" x="-387" y="-312">
                                      <field name="CONDITION">true</field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="_T7NQNq|6_KL]8~#AmPL">
                                          <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.Küche.OSRAM_Smart_plus_Motion_presence</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="AjIawNtDhM8SXPVhw{e`">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_negate" id="Hjw[|jxFGlaK+tB[Xzic">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="variables_get" id="}CE3k{LCn40h(vIrYV=x">
                                                  <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="vQFC4G#mtRRlX.VWnqrI">
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="time_compare_ex" id="ey-,zU=|GQ~-lu2{d?05">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                      <value name="START_TIME">
                                                        <shadow type="text" id="CW1)M1p;$JsM:Cj5%}.p">
                                                          <field name="TEXT">12:00</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="time_astro" id="Q?9@xZ*n9t/b-X?z:FKX">
                                                          <field name="TYPE">sunset</field>
                                                          <field name="OFFSET">0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="END_TIME">
                                                        <shadow type="text" id="Lrv[#^v+EiYT/RyF-38]">
                                                          <field name="TEXT">18:00</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="time_astro" id="?M!.Ij2q~S:14)nF3-B5">
                                                          <field name="TYPE">sunrise</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="j{iYD3~l*zpr@KNEtMr[">
                                                  <field name="OID">alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="gNB|jW2JqpYR-b@gT~z:">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="`={{)Zg80|j]CRJ(JS]]">
                                                      <field name="OID">alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="f(oqs-6ORlXavV(2OF+8">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="Cc5FGM]lHd;8*-vEl(87">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="J82_w$aysD(,n#TfjKi$">
                                              <field name="oid">alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="kI2O[+^*EQe-N6{_73pC">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="time_compare_ex" id="6is|BuqK]*6m-aPwb/@U">
                                                    <shadow type="text" id="];F}z@vB:nYR+}[8e-G?">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="time_astro" id="GwzCWWG4p:b:!@RlUvDM">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="text" id="sWBH}U%x5Sqx#y@V3iaI">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="time_astro" id="0DjcAfg98o6D]UOHKB4!">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id=";7,M0kAz=I9`8,J[ExVE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="VgHRkw8$KYyY]:/Mu[1s">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="7Rz9IM61s?Uy?Q!t7v1U">
                                                        <block type="logic_boolean" id="vEgYr##hR+SBQasU|zU`">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Das Problem ist, wenn ich zum Beispiel am Küchentisch sitze erkennt der Bewegungsmelder manche Bewegungen nicht und schaltet die Lampe dann sofort ab. Hast du eine idee ob ich das irgendwie lösen kann oder funktioniert das nur mit einem Präsenzmelder?
                                  • S sandro_gera
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    @sandro_gera sagte:
                                    Bei Astrozeiten muss Beginn vor Ende liegen (funktioniert nicht Tag übergreifend), also für nachts: nicht zwischen SA und SU
                                    @sandro_gera sagte in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
                                    Ich sehe nur, dass der Fernseher das Licht ausschalten soll ?
                                    Anstelle der Trigger auf "wahr" nimm besser "ist größer als letztes", die nur bei Änderung von false --> true triggern. Soll der BWM das Licht dauerhaft einschalten ?
                                    Da ich weder BWM noch Präsenzmelder habe, kenne ich das Verhalten nicht.
                                      @sandro_gera sagte:
                                      sandro_gera
                                      @paul53 said in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
                                      @sandro_gera sagte:
                                      Also muß ich ein Blockly für Sonnenuntergang erstellen und ein 2. für vor dem Sonnenaufgang? und wie stelle ich das ein mit - Minuten?
                                      sorrry ich hatte vergessen das auf Bewegungsmelder umzustellen.
                                      Das Licht soll so lange an bleiben bis ich das Zimmer länger Zeit verlasse.
                                      Der Unterschied ist, das ein Präsenzmelder nicht über die Bewegung steuert, sonder die Anwesenheit über die Wärmequelle erkennt.
                                      Der wäre also eigentlich ideal. Den Bewegungsmelder habe ich aber noch zu Hause und dachte ich kann ihn trotzdem irgendwie verwenden.
                                      • S sandro_gera
                                        @sandro_gera sagte:
                                        Hat der BWM eine eigene Ausschaltverzögerung ? Dann sollte es so funktionieren:
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id="np6DF~Z57YL_4:oC@ot6" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <field name="OPTION">not between</field>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     <block type="on_source" id="c(.$0bbY@%eg$Ft*!+(3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         <block type="on_source" id="}|}r{Tsv9nSt4uM.8TcG">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="bC{yAAD)cQ4#p29#C@#_">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id=";n6#=sBC`|uZj*^.+N3j">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text" id="X0_^|HM$QaYHn,*+W%`h">
                                                   <field name="TEXT">alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="OID1">
                                                 <shadow type="field_oid" id="cCX-Z1VJNG9*RN;paA1M">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text" id="aXD=w(l=78}W$Q!7%g/0">
                                                   <field name="TEXT">alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_operation" id="w02V0-,Xdr^{n-JYU{ia" inline="false">
                                                           <field name="OP">OR</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value_var" id="#3!yRfmWIjb^~=F87f}J">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="text" id="g)?W76,0dY|I8sIuL~(h">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="get_value_var" id="m%{V/b4yi]7q$9z-#CB7">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="text" id="[Od,*@MTq]#Uy9Jh+K%)">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        S 3 Antworten Letzte Antwort
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="OID1">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          sandro_gera
                                          das sind die datenpunkte des Bewegungsmelders
