  5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
    5.3k
blockly
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @sandro_gera
    Weshalb schaltest Du mit einem anderen Datenpunkt aus gegenüber ein ?
    "Dimmwert" enthält sicher nicht die Farbtemperatur.
    Wenn etwas nicht funktioniert wie erwartet, fügt man Debug-Ausgaben ein, um zu sehen, was die Ursache ist.
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    sorry auch dabei hattest du recht. Ich hab versehentlich einmal den Datenpunkt aus dem Alias und einmal den Originalen genommen.
    So sollte es richtig sein.
    Das Licht bleibt dennoch aus.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      @sandro_gera
      sandro_gera
      Hallo Paul, ich hab das jetzt mal so gemacht. Scheint zu funktioneren.
      Was hällst du davon?
      • S sandro_gera
        @sandro_gera sagte:
        Das manuelle Einschalten wird nicht ausgewertet.
        Der Helligkeitswert hat den gleichen Namen wie der BWM ?
        Ich habe eine Vermutung: Wert und Ursprung sind keine selbst erstellten Variablen, sondern Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes.
          @sandro_gera sagte:
          sandro_gera
          Der Helligkeitswert kommt ja vom Bewegungsmelder.Ich müßte das evtl. noch im Alia ändern, aber die Datenpunkte sind unterschiedlich.
          • S sandro_gera
            @sandro_gera sagte:
            Das "sonst falls" ist zuviel !
              @sandro_gera sagte:
              sandro_gera
              Brauche ich den Baustein der hinter sonst falls steht nicht?
              wo füge ich den denn ein. Deswegen hatte ich das sonst falls eingefügt
              • S sandro_gera
                @sandro_gera sagte:
                Nein, der ist unnötig.
                  @sandro_gera sagte:
                  sandro_gera
                  Ok dann könnte es jetzt so passen oder was denkst du?
                  • S sandro_gera
                    @sandro_gera sagte:
                    was denkst du?
                    Poste bitte den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags </>.
                      @sandro_gera sagte:
                      was denkst du?
                      sandro_gera
                        <variables>
                          <variable id="$A5sBj~`{HnEyT{S,,zX">manuell</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                          <variable id="#dn^Ntk#4RGe)Tvz4()W">Wert</variable>
                          <variable id="wvB)ss3.ucMJXeJk!`Nw">level</variable>
                          <variable id="T/$YV2jdcBsf-M4JRM:$">Ursprung</variable>
                          <variable id="43M!).Z=m=7SbhCJ0PR7">ct</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-463" y="-337">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="%jTnyCDn%PgYB{8*.0lt">
                              <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.Flur.Philips_Hue_motion_Flur_Presence_presence</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr">
                              <value name="IF0">
                                <block type="variables_get" id="O[pSy)Kfw_-kt1|cB[Fg">
                                  <field name="VAR" id="$A5sBj~`{HnEyT{S,,zX">manuell</field>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="controls_if" id="NH=-h0lX^4/=9@l*M@AR">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="r[c7):%ov;xLJI)7=6ST">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <comment pinned="false" h="53" w="139">Hier nog den wert Bewegung rein</comment>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id=".,__.+a+Wr7b#I}`Z*iw">
                                              <field name="OID">alias.0.Bewegungsmelder.Flur.Philips_Hue_motion_Flur_Presence_presence</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="`]V~(Hc7DDwYjOh=4tq=">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="%YGQ;ENgMFDy/{+4))4`">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="wIdF:8b9kA*~F/qff=5Z">
                                              <field name="OID">alias.0.Bewegungsmelder.Flur.Philips_Hue_motion_Flur_LightLevel_lux</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="r@hhmCSZfyq;E~yWe[7[">
                                              <field name="NUM">20</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="7rw,zduV-62(pcZLAR4;">
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="3fj!d?TBRKep-,c|*lQj">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="time_compare" id="eH5pwmI/c8:YbF7GW]sC">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                              <field name="OPTION">between</field>
                                              <field name="START_TIME">07:00</field>
                                              <field name="END_TIME">22:00</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="Scu~MVz4F@OM%mFcE~KX">
                                              <field name="VAR" id="wvB)ss3.ucMJXeJk!`Nw">level</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="_EpOy)y6a0$sp/sIba,.">
                                                  <field name="NUM">30</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="E4Q*^fQ6+C/n4N@M!m$[">
                                                  <field name="VAR" id="43M!).Z=m=7SbhCJ0PR7">ct</field>
                                                    <block type="math_number" id="H_Z*fxFw(#jSs)7Wd8YX">
                                                      <field name="NUM">200</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="variables_set" id="tWx:S(byeyltmOeQ-?]M">
                                                <block type="math_number" id="babJi+Cy8jxk=04m3X{2">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="SiHG^!%c/k%y?Af[iQo!">
                                                    <block type="math_number" id="ln?v`wnB*8uYuFnHLZyN">
                                                      <field name="NUM">340</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="fn32UPV8!EY@LVl@l441">
                                              <field name="OID">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur_Dimmwert</field>
                                                <block type="variables_get" id="5qj76%LX)ir}oZ/6QU8K">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="B)IfBUKu~Bwh#Oo%=N!E">
                                                  <field name="OID">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur_Farbtemperatur</field>
                                                    <block type="variables_get" id="ME}sOV}Kh}+K+|TvMu=E">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="qKv$`19TYKeN05R74=7Y">
                                                      <field name="OID">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="?a2capuBWyh$zJU(u%Xr">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="48kyiz7c9o!iu:6.^{Vw">
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="EWUG;n=f.[20rin0,hE9">
                                          <field name="DELAY">3</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                            <block type="control" id="H[A{jz0[.Mvj%H7h(gW^">
                                                <block type="logic_boolean" id=";NZ=bc({k|F;n{%dcYa}">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="Kg6m`;VxfJ,iWYG6m6vl">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="Huz,enH*$,(K(Q2~6Iyi">
                                  <field name="oid">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G">
                                    <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="8TMk}zGgebAp9:Rf9o|c">
                                          <field name="VAR" id="#dn^Ntk#4RGe)Tvz4()W">Wert</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="kbwC;%yg]U9~H/zS1n(O">
                                              <field name="VAR" id="T/$YV2jdcBsf-M4JRM:$">Ursprung</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni">
                                              <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      so meinst du?
                      • S sandro_gera
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        so meinst du?
                        @sandro_gera sagte:
                        so meinst du?
                        Eigentlich nicht, aber so geht es auch. Habe korrigiert:
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_negate" id="[-C5S33I3Q{{u@3~+E`s">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="variables_get" id="k9`-[bG6-ZPqt$}C4,!`">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id=",?sb*{!q|?vcfgqoJR^D">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="o4-9,(o#HTx:}]|7zyCy">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X.">
                                               <field name="ATTR">state.from</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sandro_gera sagte:
                          so meinst du?
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          sandro_gera
                          Vielen Dank aber mit der Korrektur tut sich nichts ich glaube ohne den Baustein der bei mir am und steht geht es nicht
                            @sandro_gera sagte:
                            so meinst du?
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            sandro_gera
                            Ich meine Wert von Objekt ID = wahr
                            • S sandro_gera
                              @sandro_gera sagte:
                              Wert enthält das gleiche, nämlich den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                                @sandro_gera sagte:
                                sandro_gera
                                sorry ich bin ja kein Experte. Ich hab nur gefagt weil mit der anderen Version das Licht an geht
                                • S sandro_gera
                                  @sandro_gera
                                  Habe gerade gesehen: Es fehlt das "nicht" vor manuell !
                                    @sandro_gera
                                    sandro_gera
                                    Was doch so ein kleines Wörtchen "nicht" alles ausmachen kann.
                                    Das Licht geht an!
                                    Ich glaube jetzt gehts vielen vielen Dank
                                    • S sandro_gera
                                      Das Licht geht an!
                                      @sandro_gera sagte:
                                      Ja, es bewirkt halt das Gegenteil.
                                        @sandro_gera sagte:
                                        sandro_gera
                                        Jap logisch. Ok dann beobachte ich jetzt mal ob alles funktioniert.
                                        Sollte etwas nicht klappen melde ich mich.
                                        Nochmals vielen Dank und sorry das ich mich manchmal so dumm angestellt habe.
                                          @sandro_gera sagte:
                                          sandro_gera
                                          Hallo Paul, ich hab nochmal eine Frage zu einem anderen Blockly das ich erstellen möchte.
                                          Ich hab einen Osram Motion+ Bewegungsmelder und möchte, dass wenn dieser eine Bewegung erfasst zwei Lampe geschalten werden, allerdings nur nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang und wenn diese nicht schon durch einen Sonoff Schalter eingeschaltet wurden.
                                            <variables>
                                              <variable id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61" x="-387" y="-312">
                                              <field name="CONDITION">true</field>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="_T7NQNq|6_KL]8~#AmPL">
                                                  <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.Küche.OSRAM_Smart_plus_Motion_presence</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="AjIawNtDhM8SXPVhw{e`">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_negate" id="Hjw[|jxFGlaK+tB[Xzic">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="variables_get" id="}CE3k{LCn40h(vIrYV=x">
                                                          <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="vQFC4G#mtRRlX.VWnqrI">
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="time_compare_ex" id="ey-,zU=|GQ~-lu2{d?05">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                              <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="CW1)M1p;$JsM:Cj5%}.p">
        <field name="TEXT">12:00</field>
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="Q?9@xZ*n9t/b-X?z:FKX">
        <field name="TYPE">sunset</field>
        <field name="OFFSET">0</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="Lrv[#^v+EiYT/RyF-38]">
        <field name="TEXT">18:00</field>
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="?M!.Ij2q~S:14)nF3-B5">
        <field name="TYPE">sunrise</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="j{iYD3~l*zpr@KNEtMr[">
                                                          <field name="OID">alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="gNB|jW2JqpYR-b@gT~z:">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="`={{)Zg80|j]CRJ(JS]]">
                                                              <field name="OID">alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche</field>
        <block type="logic_boolean" id="f(oqs-6ORlXavV(2OF+8">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="Cc5FGM]lHd;8*-vEl(87">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="J82_w$aysD(,n#TfjKi$">
                                                      <field name="oid">alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="kI2O[+^*EQe-N6{_73pC">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="time_compare_ex" id="6is|BuqK]*6m-aPwb/@U">
                                                            <shadow type="text" id="];F}z@vB:nYR+}[8e-G?">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="time_astro" id="GwzCWWG4p:b:!@RlUvDM">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="text" id="sWBH}U%x5Sqx#y@V3iaI">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="time_astro" id="0DjcAfg98o6D]UOHKB4!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id=";7,M0kAz=I9`8,J[ExVE">
                                                            <block type="logic_boolean" id="VgHRkw8$KYyY]:/Mu[1s">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="7Rz9IM61s?Uy?Q!t7v1U">
        <block type="logic_boolean" id="vEgYr##hR+SBQasU|zU`">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Das Problem ist, wenn ich zum Beispiel am Küchentisch sitze erkennt der Bewegungsmelder manche Bewegungen nicht und schaltet die Lampe dann sofort ab. Hast du eine idee ob ich das irgendwie lösen kann oder funktioniert das nur mit einem Präsenzmelder?
