  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S squashball
    @Manuel_K Mehr muss nicht. Der Dienst läuft damit.
    Manuel_K
    #511
    @squashball
    Funktioniert. im iobroker stehen nun die 13°
    • M Manuel_K
      @squashball
      squashball
      #512
      @Manuel_K
      OK, zum Testen ist es sinnvoller, wenn du über die Kommandozeile die Befehle testest. Dann musst du nicht immer warten...
      Auf dem selben System bspw. so:
      sudo /usr/local/bin/vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "getTempAussen"
      Hier noch ein paar Befehle von mir, die bei mir gehen. Viel mehr hab ich dann auch nicht.
      	<command name='getTempWWist' protocmd='getaddr'>
      		<addr>010D</addr>
      		<len>2</len>
      		<unit>UT</unit>
      		<description>Ermittle die Warmwassertemperatur in Grad C</description>
      	</command>
      	<command name='getTempPufferist' protocmd='getaddr'>
      		<addr>010B</addr>
      		<len>2</len>
      		<unit>UT</unit>
      		<description>Ermittle die Kesseltemperatur in Grad C</description>
      	</command>
      	<command name='getTempVorlaufPrimaer' protocmd='getaddr'>
      		<addr>0103</addr>
      		<len>2</len>
      		<unit>UT</unit>
      		<description>Ermittle die Vorlauftemperatur PRIMAER in Grad C</description>
      	</command>
      	<command name='getTempRuecklaufPrimaer' protocmd='getaddr'>
      		<addr>0104</addr>
      		<len>2</len>
      		<unit>UT</unit>
      		<description>Ermittle die Ruecklauftemperatur PRIMAER in Grad C</description>
      	</command>
      • S squashball
        @Manuel_K
        		<addr>010D</addr>
        		<len>2</len>
        		<unit>UT</unit>
        	</command>
        		<addr>010B</addr>
        		<len>2</len>
        		<unit>UT</unit>
        	</command>
        		<addr>0103</addr>
        		<len>2</len>
        		<unit>UT</unit>
        	</command>
        		<addr>0104</addr>
        		<len>2</len>
        		<unit>UT</unit>
        	</command>
        Manuel_K
        #513
        @squashball
        Hi
        So habe mal paar Adressen probiert.
        Bisher funktionieren alle Adressen wie in der Wiki angegeben.
        Morgen werde ich dann mal die set Befehle testen.
        Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
        • M Manuel_K
          @squashball
          Hi
          squashball
          #514
          @Manuel_K
          Gerne. Welches Schema hast du denn aus der Wiki genommen? Bei mir ging da leider recht wenig - oder ich hatte das falsche ;)
          • S squashball
            @Manuel_K
            Manuel_K
            #515
            @squashball
            hier die liste:
            https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen
            Die Tabelle geht noch nach rechts weiter. Mit der Maus mal nach rechts ziehen. Dann kommt die Spalte für unsere Heizung.
            mfg.
            • M Manuel_K
              @squashball
              hier die liste:
              mfg.
              squashball
              #516
              @Manuel_K
              Du meinst die Spalte V200WO1? Ja, die kenne ich, da fehlt halt viel Spannendes.
              Sag Bescheid, wenn du 1mal WW hinbekommst oder wenn du den Urlaubmodus beenden kannst ;)
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • S squashball
                @Manuel_K
                Manuel_K
                #517
                @squashball
                Ich schreibs hier rein wenn ich was finde.
                Kannst du mir noch helfen beim autorun von vcontrold.
                Es kommt bei mir folgender Fehler
                mfg
                • M Manuel_K
                  @squashball
                  mfg
                  squashball
                  #518
                  @Manuel_K Da übergebe ich mal an die anderen. Ich starte den Dienst derzeit per Hand.
                  • S squashball
                    @Manuel_K
                    Manuel_K
                    #519
                    @squashball
                    Hier die Warmwasser sachen:
                           <command name='getWarmwasserSoll' protocmd='getaddr'>
                    	     <addr>6000</addr>
                    	     <len>2</len>
                    	     <unit>UT</unit>
                    	     <error>05 05</error>
                    	     <description>Ermittle Warmwasser Soll</description>
                    	</command>
                    	<command name='setWarmwasserSoll' protocmd='setaddr'>
                    	     <addr>6000</addr>
                    	     <len>2</len>
                    	     <unit>UT</unit>
                    	     <description>Setze Warmwasser Soll</description>
                    	</command>
                    	<command name='getWarmwasserTemp2' protocmd='getaddr'>
                    	     <addr>600C</addr>
                    	     <len>2</len>
                    	     <unit>UT</unit>
                    	     <description>Ermittle Warmwasser Temp2</description>
                    	</command>
                    	<command name='setWarmwasserTemp2' protocmd='setaddr'>
                    	     <addr>600C</addr>
                    	     <len>2</len>
                    	     <unit>UT</unit>
                    	     <description>Setze Warmwasser Temp2</description>
                             </command>
                    <command name='getwarmwasser1mal' protocmd='getaddr'>
                    	     <addr>b020</addr>
                    	     <len>1</len>
                    	     <unit>ST</unit>
                    	     <description>Ermittle warmwasser 1 mal</description>
                    	</command>
                    	<command name='setwarmwasser1mal' protocmd='setaddr'>
                    	     <addr>b020</addr>
                    	     <len>1</len>
                    	     <unit>ST</unit>
                    	     <description>Setze warmwasser 1 mal</description>
                    	</command>
                    B020 muss auf 2 gesetzt werden.
                    bei mir funktionierts
                    • M Manuel_K
                      @squashball
                      	     <addr>6000</addr>
                      	     <len>2</len>
                      	     <unit>UT</unit>
                      	</command>
                      	     <addr>6000</addr>
                      	     <len>2</len>
                      	     <unit>UT</unit>
                      	</command>
                      	     <addr>600C</addr>
                      	     <len>2</len>
                      	     <unit>UT</unit>
                      	</command>
                      	     <addr>600C</addr>
                      	     <len>2</len>
                      	     <unit>UT</unit>
                               </command>
                      	     <addr>b020</addr>
                      	     <len>1</len>
                      	     <unit>ST</unit>
                      	</command>
                      	     <addr>b020</addr>
                      	     <len>1</len>
                      	     <unit>ST</unit>
                      	</command>
                      squashball
                      #520
                      @Manuel_K B020 hatte ich auch "gefunden". Bei mir hört das aber nicht von alleine auf und ich habe das Gefühl, die Anlage geht irgendwann in die Luft. Für "aus dem Urlaub" (für die Rückkehr) bei mir leider nicht brauchbar. Muss vielleicht noch mit irgendwas kombiniert werden oder so. Bei dir hört es von alleine auf?
                      • S squashball
                        Manuel_K
                        #521
                        @squashball
                        Jap funktioniert. allerdings auf Temp2 Wassersolltemperatur.
                        • M Manuel_K
                          @squashball
                          squashball
                          #522
                          @Manuel_K Super! Vielleicht habe ich für Temp2 einfach nicht lange genug gewartet...
                            Musik231
                            #523
                            Ich habe bei mir den Optolink Adapter an nem Raspi mit Vcontrold laufen worüber ich dann im Adapter die Abfragewerte setze, das funktioniert auch soweit aber ich habe anscheinend falsche Adressen oder Einheiten. Hab auch schon einiges Probiert. Jetzt meine Frage ob jemand seine Vito XML zum Vergleich bereitstellen kann. Anlage Vitocal 300G mit V200 WO1C Steuerung
                            Würde mir sehr weiterhelfen da im Moment gar nichts geht bzw bei 3° Temperatur ich 27,0 angezeigt bekomme.
                            Liebe Grüße
