  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @BBlaBlu
    Uhrzeit hab ich auf der Uhr am Handgelenk ;-)
    Hab jetzt grad mal kurz geguckt, mit der Karte geht es ganz gut (wichtig: entity_id leer lassen, dann nimmt er die lokale Uhrzeit des Endgeräts, sensor.time haben wir nicht):
    //Edit: Ok, leider geht es nicht ohne die other_time Einträge, einer muss da sein... hm.. doof.. -> aber wenn man ein style hinzufügt werden sie nicht angezeigt:
    style: |
      .other_clocks { display: none; }
    BBlaBlu
    #204
    @Garfonso
    Hast du die Karte selber im Einsatz? Habe aktuell das Problem, dass die Uhrzeit der Karte nicht korrekt aktualisiert wird und meistens 2 - 7 Minuten hinterher hängt. Keine Ahnung ob das an der Karte, am RasPi oder sonstwas liegt...
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BBlaBlu
      @Garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #205
      @BBlaBlu
      Nur testweise an meinem Entwicklungs PC... da geht es. Das Update der Zeit läuft rein im Browser. Wer zeigt den denn bei dir an?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • J Offline
        janhp
        #206
        Frage: Ist es möglich den folgenden Adapter einzupflegen? https://github.com/DBuit/light-popup-card
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #207
          @Garfonso seit dem Update funktioniert die button-entity-row-card wieder nicht, es gibt auch kein Update zur der Card.
          Ansonsten fehlt nach dem Update die Funktion, alle Benachrichtigungen auf einmal zu löschen.
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            andi2055
            #208
            @Garfonso :
            seit meinem Update vor 3 Tagen von 0.2.x auf die aktuelle Version aktualisiert sich der angezeigte Wert meiner Diagramme nicht mehr. Der Datenpunkt zeigt den korrekten Wert an und auch die Historie/Diagrammlinie stimmt.
            41.6 ist ein Wert von vor 6 Std.
            Ich nutze die aktuelle Version von custom:mini-graph-card
            Wenn ich in die Config des DP gehe (Schraubenschlüssel) und einmal speichere, dann aktualisiert sich der Wert in Lovelace.
            Ist das ein Bug in Loveace, der card oder meiner Config?
            Danke!
            type: 'custom:mini-graph-card'
            entities:
              - sensor.KG_Heizung_Warmwasser
            unit: °C
            hours_to_show: 24
            points_per_hour: 6
            hour24: true
            labels: true
            update_interval: 60
            smoothing: false
            aggregate_func: max
            show_line: true
            show_points: true
            show_legend: true
            line_color: blue
            show:
              graph: line
              labels: true
            color_thresholds:
              - value: 30
                color: green
              - value: 38
                color: '#00f0b8'
              - value: 40
                color: '#34c6eb'
              - value: 42
                color: orange
              - value: 44
                color: red
              - value: 46
                color: '#d335db'
            • A andi2055
              @Garfonso :
              Danke!
              entities:
              unit: °C
              hours_to_show: 24
              points_per_hour: 6
              hour24: true
              labels: true
              update_interval: 60
              smoothing: false
              aggregate_func: max
              show_line: true
              show_points: true
              show_legend: true
              line_color: blue
              show:
                graph: line
                labels: true
              color_thresholds:
                - value: 30
                  color: green
                - value: 38
                  color: '#00f0b8'
                - value: 40
                  color: '#34c6eb'
                - value: 42
                  color: orange
                - value: 44
                  color: red
                - value: 46
                  color: '#d335db'
              janhp
              #209
              @andi2055 Hi Andi, kurze Frage zum JS Plugin --> welche Datenbank Lösung nutzt du, um die Daten aufzuzeichen? Influxdb?
              • J janhp
                andi2055
                #210
                @janhp
                Ich nutze MariaDB auf dem Raspi
                Update zu meinem Problem von oben:
                Wenn ich mir in Lovelace den DP sensor.KG_Heizung_Warmwasser zusätzlich als Entität anzeigen lasse, dann wird auch im Diagramm der korrekte Wert angezeigt. Lovelace hat sich den also über die custom:mini-graph-card wohl nicht korrekt zum Aktualisieren registriert?
                • marcusklM marcuskl
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #211
                  @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Button Entity Row geht bei mir mit 0.4.2 von hier: https://github.com/Hypfer/button-entity-row/releases/tag/v0.4.2 (hatte ich für die 1.2.* Version schon installiert und da jetzt keine weiteren Probleme mit)
                  Alle Benachrichtigungen löschen sollte gehen. Es hat sich das UI etwas geändert, weil das jetzt in Lovelace nativ drinnen ist und ich daher die ioBroker Anpassung an der Stelle entfernt hab (was weitere updates vereinfacht), so sieht das bei mir aus:
                  Der Knopf taucht erst ab 2 Nachrichten auf.
                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J janhp
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #212
                    @janhp said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Probiere es doch selber einmal aus die als custom-card zu installieren. Oder geht da was schief?
                    • A andi2055
                      @janhp
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      #213
                      @andi2055 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Das sollte eigentlich nicht passieren... aber es stimmt, der Adapter guckt sich die lovelace-config an und abonniert nur die Zustände, zu denen entities in der config vorkommen. Den Code hab ich mir bisher noch nicht angeguckt, aber ich sehe gerade... so wie sich die mini-graph-card die entities speichert, werden die dabei übersehen... Huch (allerdings sehe ich nicht, was sich da ggü. 0.2.x geändert haben sollte)
                      //Edit: danke für das gute testen. Guck mal ob die 1.3.3 das jetzt richtig macht.
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        andi2055
                        #214
                        @Garfonso
                        Super. Danke dir!
                        Ich habe 1.3.3 installiert und werde die nächsten Tage berichten.
                        Evtl. ist der Unterschied die aktualisierten Custom Cards?
                        Entities kann man teilweise unterschiedlich definieren.
                        - type: custom:mini-graph-card
                        entities:
                          - sensor.temperature
                          - entity: sensor.pressure
                            show_state: true
                          - sensor.humidity
                        Teilweise hatte ich auch Probleme mit custom:bar-card. Kann das aber gerade nicht mehr reproduzieren. Vielleicht kannst du das auch mal prüfen
                          - type: 'custom:bar-card'
                            entity: sensor.example
                        ODER
                            entities:
                                - sensor.example
                                - entity: sensor.example
                                  positions:
                                    minmax: inside
                                  entity_row: true
                                  target: 50
                                - entity: light.group_bedroom
                              title: Entity Row
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #215
                          @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Danke dir ! :)
                            andi2055
                            #216
                            @Garfonso
                            Anzeige funktioniert nun bei mir. Danke!
                            • A andi2055
                              @Garfonso
                              allgrind
                              schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                              #217
                              hat schon jemand von EUch einen Müllkalender implementiert?
                              Sowas zun Beispiel?
                              https://community.home-assistant.io/t/layout-for-garbage-collection-sensor/138405
                              Aktuell sieht es bei mir so aus
                              Viele Grüße
                              Jan
                              • A allgrind
                                Sowas zun Beispiel?
                                Viele Grüße
                                Jan
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #218
                                @allgrind
                                Ja, habe ich.
                                Sieht bei mir so aus:
                                anpass.jpg ) (Der untere Part gehört nicht zu der Müllkarte).
                                Den Code kann ich leider nicht Posten. Irgendwie hat das letzte Lovelace Update da was zerschossen. Sieht alles komisch aus.
                                Sind 4 Markdownkarten in einen vertikalen Stapel. Hier der Restmüll als Beispiel.
                                <center><b>Restmüll</b><br><img src="/cards/muell_schwarz.png"><br>
                                {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell}
                                Den Text erstelle ich mir aus den Infos vom Trashschedule-Adapter.
                                @Garfonso
                                So sieht der Code von meinem vertikalen Stapel mit den 4 Markdownkarten aus:
                                Allgemein sieht alles komisch aus:
                                Version 1.3.1
                                A N GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • David G.D David G.
                                  @allgrind
                                  Ja, habe ich.
                                  @Garfonso
                                  Version 1.3.1
                                  allgrind
                                  #219
                                  @David-G
                                  Danke und herzlichen Glückwunsch ;) "U3 Untersuchung" ;)
                                  • A allgrind
                                    @David-G
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #220
                                    @allgrind
                                    Oh, da habe ich ja gar nicht dran gedacht dass zu verpixeln.....
                                    Steht zum Glück nichts verfängliches drinnen, hab's vorher auch nicht durchgelesen :-D
                                    Hab es jetzt aber nachgeholt :-D
                                    Aber vielen Dank ^^.
                                      @allgrind
                                      allgrind
                                      #221
                                      leider habe ich noch eine Frage:
                                      Ich habe heute die Media-Karte gefunden und kann mittlerweile Musik abspielen:
                                      Gleichwohl finde ich die mini media card ( https://github.com/kalkih/mini-media-player) schöner.
                                      Habe die auch richtig installiert:
                                      Aber ich bekomme nur das angezeigt:
                                      Hab es gelöst:
                                      type: custom:mini-media-player
                                      entity: media_player.Player
                                      Irgendwie stimmt etwas nicht mit dem Codeeditor
                                      Viele Grüße
                                      Jan
                                        @allgrind
                                        Ja, habe ich.
                                        @Garfonso
                                        Version 1.3.1
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        schrieb am zuletzt editiert von nachon
                                        #222
                                        @David-G Das mit den Terminen finde ich cool. Kannst Du da vielleicht etwas näher drauf eingehen?
                                        Funktioniert das auch mit dem "calender" Adapter?
                                        Bzgl. der Müllkarte: Sieht ziemlich cool aus. Da komme ich ggf. auch nochmal drauf zurück.
                                        @andi2055 Wo finde ich die Version 1.3.3? So aus Interesse.
                                        @Garfonso Was bei mir in der aktuellen Version 1.3.1 nicht mehr funktioniert ist die Wetteranzeige von Accuweather.
                                        Hat sich da etwas geändert?
                                        N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N nachon
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nachon
                                          #223
                                          @Garfonso Zusätzliches Feedback:
                                          Version 1.3.1 (komme von Version 1.2.6):
                                          • Die Überschrift ist bei mir nicht mehr zu sehen in dem Adapter.
                                          • Accuweather scheint bei mir nicht mehr zu funktionieren
                                          • Wenn ich eine Karte bearbeite und im Visuellen Modus bleibe und dort aber der Code angezeigt wird weil es eine Custom Card ist, habe ich einen Fehler wie im Code Editor, dass der Cursor nicht an der richtigen Position angezeigt wird.
                                          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
