  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J janhp
    Frage: Ist es möglich den folgenden Adapter einzupflegen? https://github.com/DBuit/light-popup-card
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #212
    @janhp said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Probiere es doch selber einmal aus die als custom-card zu installieren. Oder geht da was schief?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • A andi2055
      @janhp
      Ich nutze MariaDB auf dem Raspi
      Update zu meinem Problem von oben:
      Wenn ich mir in Lovelace den DP sensor.KG_Heizung_Warmwasser zusätzlich als Entität anzeigen lasse, dann wird auch im Diagramm der korrekte Wert angezeigt. Lovelace hat sich den also über die custom:mini-graph-card wohl nicht korrekt zum Aktualisieren registriert?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #213
      @andi2055 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Das sollte eigentlich nicht passieren... aber es stimmt, der Adapter guckt sich die lovelace-config an und abonniert nur die Zustände, zu denen entities in der config vorkommen. Den Code hab ich mir bisher noch nicht angeguckt, aber ich sehe gerade... so wie sich die mini-graph-card die entities speichert, werden die dabei übersehen... Huch (allerdings sehe ich nicht, was sich da ggü. 0.2.x geändert haben sollte)
      //Edit: danke für das gute testen. Guck mal ob die 1.3.3 das jetzt richtig macht.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        andi2055
        #214
        @Garfonso
        Super. Danke dir!
        Ich habe 1.3.3 installiert und werde die nächsten Tage berichten.
        Evtl. ist der Unterschied die aktualisierten Custom Cards?
        Entities kann man teilweise unterschiedlich definieren.
        - type: custom:mini-graph-card
        entities:
          - sensor.temperature
          - entity: sensor.pressure
            show_state: true
          - sensor.humidity
        Teilweise hatte ich auch Probleme mit custom:bar-card. Kann das aber gerade nicht mehr reproduzieren. Vielleicht kannst du das auch mal prüfen
          - type: 'custom:bar-card'
            entity: sensor.example
        ODER
            entities:
                - sensor.example
                - entity: sensor.example
                  positions:
                    minmax: inside
                  entity_row: true
                  target: 50
                - entity: light.group_bedroom
              title: Entity Row
          @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          @Garfonso seit dem Update funktioniert die button-entity-row-card wieder nicht, es gibt auch kein Update zur der Card.
          Ansonsten fehlt nach dem Update die Funktion, alle Benachrichtigungen auf einmal zu löschen.
          Button Entity Row geht bei mir mit 0.4.2 von hier: https://github.com/Hypfer/button-entity-row/releases/tag/v0.4.2 (hatte ich für die 1.2.* Version schon installiert und da jetzt keine weiteren Probleme mit)
          Alle Benachrichtigungen löschen sollte gehen. Es hat sich das UI etwas geändert, weil das jetzt in Lovelace nativ drinnen ist und ich daher die ioBroker Anpassung an der Stelle entfernt hab (was weitere updates vereinfacht), so sieht das bei mir aus:
          Der Knopf taucht erst ab 2 Nachrichten auf.
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #215
          @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Danke dir ! :)
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            andi2055
            #216
            @Garfonso
            Anzeige funktioniert nun bei mir. Danke!
            • A andi2055
              @Garfonso
              allgrind
              schrieb am zuletzt editiert von allgrind
              #217
              hat schon jemand von EUch einen Müllkalender implementiert?
              Sowas zun Beispiel?
              https://community.home-assistant.io/t/layout-for-garbage-collection-sensor/138405
              Aktuell sieht es bei mir so aus
              Viele Grüße
              Jan
              • A allgrind
                Sowas zun Beispiel?
                Viele Grüße
                Jan
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #218
                @allgrind
                Ja, habe ich.
                Sieht bei mir so aus:
                anpass.jpg ) (Der untere Part gehört nicht zu der Müllkarte).
                Den Code kann ich leider nicht Posten. Irgendwie hat das letzte Lovelace Update da was zerschossen. Sieht alles komisch aus.
                Sind 4 Markdownkarten in einen vertikalen Stapel. Hier der Restmüll als Beispiel.
                <center><b>Restmüll</b><br><img src="/cards/muell_schwarz.png"><br>
                {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell}
                Den Text erstelle ich mir aus den Infos vom Trashschedule-Adapter.
                @Garfonso
                So sieht der Code von meinem vertikalen Stapel mit den 4 Markdownkarten aus:
                Allgemein sieht alles komisch aus:
                Version 1.3.1
                A N GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  @allgrind
                  Ja, habe ich.
                  @Garfonso
                  Version 1.3.1
                  allgrind
                  #219
                  @David-G
                  Danke und herzlichen Glückwunsch ;) "U3 Untersuchung" ;)
                  • A allgrind
                    @David-G
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #220
                    @allgrind
                    Oh, da habe ich ja gar nicht dran gedacht dass zu verpixeln.....
                    Steht zum Glück nichts verfängliches drinnen, hab's vorher auch nicht durchgelesen :-D
                    Hab es jetzt aber nachgeholt :-D
                    Aber vielen Dank ^^.
                      @allgrind
                      allgrind
                      #221
                      leider habe ich noch eine Frage:
                      Ich habe heute die Media-Karte gefunden und kann mittlerweile Musik abspielen:
                      Gleichwohl finde ich die mini media card ( https://github.com/kalkih/mini-media-player) schöner.
                      Habe die auch richtig installiert:
                      Aber ich bekomme nur das angezeigt:
                      Hab es gelöst:
                      type: custom:mini-media-player
                      entity: media_player.Player
                      Irgendwie stimmt etwas nicht mit dem Codeeditor
                      Viele Grüße
                      Jan
                        @allgrind
                        Ja, habe ich.
                        @Garfonso
                        Version 1.3.1
                        N Offline
                        N Offline
                        nachon
                        schrieb am zuletzt editiert von nachon
                        #222
                        @David-G Das mit den Terminen finde ich cool. Kannst Du da vielleicht etwas näher drauf eingehen?
                        Funktioniert das auch mit dem "calender" Adapter?
                        Bzgl. der Müllkarte: Sieht ziemlich cool aus. Da komme ich ggf. auch nochmal drauf zurück.
                        @andi2055 Wo finde ich die Version 1.3.3? So aus Interesse.
                        @Garfonso Was bei mir in der aktuellen Version 1.3.1 nicht mehr funktioniert ist die Wetteranzeige von Accuweather.
                        Hat sich da etwas geändert?
                        N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N nachon
                          N Offline
                          N Offline
                          nachon
                          #223
                          @Garfonso Zusätzliches Feedback:
                          Version 1.3.1 (komme von Version 1.2.6):
                          • Die Überschrift ist bei mir nicht mehr zu sehen in dem Adapter.
                          • Accuweather scheint bei mir nicht mehr zu funktionieren
                          • Wenn ich eine Karte bearbeite und im Visuellen Modus bleibe und dort aber der Code angezeigt wird weil es eine Custom Card ist, habe ich einen Fehler wie im Code Editor, dass der Cursor nicht an der richtigen Position angezeigt wird.
                          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N nachon
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #224
                            @nachon
                            Das ist der Code von der Müllabfuhr. Die Datenpunkte mit dem Text erstelle ich in Blockly mit den Daten vom Trashschedule-Adapter.
                            type: horizontal-stack
                            cards:
                              - type: markdown
                                content: |-
                              - type: markdown
                                content: |-
                                  <center><b>Gelbersack</b><br><img src="/cards/muell_gelb.png"><br>
                                  {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack}
                              - type: markdown
                                content: |-
                                  <center><b>Papiermüll</b><br><img src="/cards/muell_blau.png"><br>
                                  {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell}
                              - type: markdown
                                content: |-
                                  <center><b>Biomüll</b><br><img src="/cards/muell_braun.png"><br>
                                  {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell}
                            Für den Kalender Nutze ich den ical-Adapter. Dieser bietet schon eine HTML-Tabelle an.
                            Hier der Code:
                            type: markdown
                            content: '{ical.1.data.html}'
                            title: Termine
                            (Habe 2 ical Instanzen, deshalb die 1 im Datenpunkt, wenn du nur eine hast und diese nutzen willst muss es eine 0 sein.)
                            EDIT:
                            @Garfonso
                            Der Editor sieht scheinbar so "komisch" aus, da er die Schriftfarben aus dem Theme übernimmt.
                            Mit weißer Schrift wie bei mir, hat man dann scheinbar ein Problem.
                            Wenn ich Text im Editor markiere, sehe ich diesen auch nicht.
                            Wähle ich alles mit strg+A aus ünd füge es in einem Textprogramm ein, habe ich alles.
                              @allgrind
                              Ja, habe ich.
                              @Garfonso
                              Version 1.3.1
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #225
                              @David-G
                              von mir auch herzlichen Glückwunsch. :-)
                              Öh... warum sieht das bei dir so aus? Hat das sonst noch jemand? Kann da noch eine alte Version reinfummeln? grübel
                              • N nachon
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #226
                                @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                1.3.3 ist jetzt auf github, leider noch nicht im latest...
                                Die Accuweather Card geht mit Lovelace aus 2020 nicht mehr vernünftig. Da müsste es ein Update für geben (und weiterhin den Hack mit dem geforkten type-detector, den man von Hand drüber installiere muss). Aber die normale Weather-Card geht eigentlich ganz gut mit Accuweather aktuell. :-)
                                • N nachon
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #227
                                  Was meinst du mit "Überschrift im Adapter"? Im UI oder in der Konfiguration oder ...? Falls im UI: Theme an neue Version von Lovelace anpassen.
                                  Was funktioniert denn genau nicht? Wenn du das so schreibst, tippe ich zuerst auf den Adapter. :-p
                                  Kann auch sein, dass die Accuweather Karte sich grundsätzlich nicht mehr mit den neuen Versionen von Lovelace verträgt. Ich empfehle die aktuell nicht zu nutzen.
                                  Hä? Was machst du da genau? Wie kannst du bei einer Custom-Card im Visuellen Editor bleiben?
                                    @David-G
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #228
                                    @Garfonso
                                    Auch dir danke für die Glückwünsche.
                                    Kann ich den Adapter irgendwie komplett löschen und neuinstallieren, ohne danach ein komplettes Backup einspielen zu müssen?
                                    Falls da noch eine alte Version reinspielt.
                                    EDIT:
                                    Habe die primary-text-color jetzt mal zu einem fiesen Blau geändert.
                                    Das habe ich jetzt auch im Editor. Makierter Text hat aber immer noch keinen Hintergrund zum hervorheben.
                                    Orange secondary, blau primary
                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Garfonso
                                      EDIT:
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #229
                                      @David-G
                                      dir fehlt vermutlich (mindestens) eine Background-color in deinem Theme. Bei mir hat der Code-Editor die gleiche Hintergrundfarbe, wie das restliche UI.
                                      Die config liegt im Objekt lovelace.*.configuration im Native-Teil. Das kannst du sichern. Aber ich glaube wichtiger wäre das Theme anzupassen und ggf. einmal den Browsercache zu leeren.
                                      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @David-G
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #230
                                        @Garfonso
                                        Ich nutze das Transparent Theme was hier im Thread (und im alten Thread) schon öfters erwähnt wurde.
                                        Evtl können die User die es auch nutzen mal sehen, wie es bei Ihnen aussieht.
                                        Wüsste jetzt nicht, was für Farben ich im Theme noch anlegen könnte.
                                        Den Cache zu löschen hat nichts geändert.
                                        Hier das Theme:
                                          transparent:
                                            #Background image
                                            lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                            mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background
                                            # Main colors
                                            primary-color: '##363941'                                                        # Header
                                            accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                            dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                            light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                            ha-card-border-radius: '20px'
                                            ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                            # Text colors
                                            primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                            text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                            secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                            disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                            label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                            # Background colors
                                            primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                            secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                            divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                            # Table rows
                                            table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                            table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                            # Nav Menu
                                            paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                            paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                            paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                            paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                            # Paper card
                                            paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                            paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                            paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                            paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                            paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                            paper-item-icon_-_color: 'green'
                                            paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                            paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                            # Labels
                                            label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                            label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                            label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                            label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                            # Switches
                                            paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            # Sliders
                                            paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                            paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                            paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            # Google colors
                                            google-red-500: '#E45E65'
                                            google-green-500: '#39E949'
                                        • A allgrind
                                          Hab es gelöst:
                                          Viele Grüße
                                          Jan
                                          #231
                                          @allgrind Danke für den Hinweis zu der mini media card. Gefällt mir ebenso sehr gut.
                                          Ich bekomme nur leider die folgende Fehlermeldung obwohl ich die js-Datei von https://github.com/kalkih/mini-media-player/releases/tag/v1.11.0 geladen habe, dann im Lovelace Adapter unter kundenspezifische Karten hochgeladet habe und den Adapter dann neu gestartet habe.
                                          Habe ich eventuell bei der Installation was übersehen oder falsch gemacht?
                                          Update: Ich bin soben selber drauf gekommen, ich hatte webpack.config.js von https://github.com/kalkih/mini-media-player nicht installiert...
                                          fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
