  4. Software für Kameras
kamerazonemindermotioneyexeomavideo surveillancesoftware
77 Beiträge 13 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @haselchen .... schon Lustig wie die Probleme sich gleichen, ich habe hierzu auf einem anderen Forum schon vor mehr als einem Jahr das Problem beschrieben, schlussendlich bin ich zu iSpy gewechselt das lief auch per Wlan recht gut, dann bin ich wegen der Vis zu Shinobi das war aber bei mir nicht so Stabil.
    Jetzt wo alles verkabelt ist habe ich mir in LXC ein Motion Eye installiert und das läuft nun auch recht gut...
    Du musst einiges Ausprobieren bis du das findest mit dem du gut Leben kannst ;)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #66
    @Master67
    Grins, tatsächlich habe ich fast den gleichen Weg hinter mir :)
    Die Kamera hatte einen 30 Tage Test Cloudspeicher.
    Hat eigenständig Videos bei Bewegung aufgenommen.
    Sogar vor Event Beginn.
    Lief wie am Schnürchen. Flüssig Deluxe!
    Seitdem das Testabo abgelaufen ist, habe ich diese Probleme.
    Ein Schelm, der böses denkt.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Master67
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      #67
      @haselchen funktioniert evtl. Dlan?
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
        #68
        so, hatte auch grad mal BlueIris auf eine Win10-VM installiert. Ging alles tatsächlich super schnell. Ich habe mal 4 ReoLink-Cams eingerichtet. Alles mit Standard-Einstellungen.
        Doch die Prozessorlast gefällt mir nicht so.
        Da hatte ich mit MotionEye bessere Werte.
        EDIT:
        hier noch zoneminder:
        L M 2 Antworten Letzte Antwort
        • Lenny.CBL Lenny.CB
          EDIT:
          lemuba
          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
          #69
          @Lenny-CB
          Vergleichst Du da vielleicht gerade Äpfel mit Birnen? Was läuft denn noch alles auf der Windows 10 VM bei über 7GB RAM verbrauch....?
          Und Motion Eye gibst Du 4 Kerne, Windows 10 nur 2...???
          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lemuba
            @Lenny-CB
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #70
            @lemuba stimmt du hast recht. Ist mir so nicht aufgefallen. Werd der VM morgen noch 2 Kerne spendieren.
            Auf der VM mit Win10 läuft nur blue iris.
            Motioneye und zoneminder laufen jeweils in einem eigenen Container.
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              #71
              @lemuba so, hier meine Hausaufgabe. Die VM hat nun auch 4 Kerne.
              Nochmal zusammengefasst:
              • auf der VM ist nur WIN10 und BlueIris drauf
              • Zoneminder und motioneye jeweils im eigenen Container
              • in allen drei Programmen immer die selben 4 Cams mit MotionDetect und Aufnahme
              • alle 4 Cams auf 10 fps eingestellt
              • per rtsp den Main-Stream benutzt
              • im Test lief immer nur die zu testende VM bzw. der Container
              hier der Vergleich:
              zoneminder:
              ace25c59-5144-4561-a90a-eb207025d8f0-image.png09a811ad-cd10-4322-94dc-157ace15d52d-image.png
              motioneye:
              10 fps ohne Artefaktbildung nicht möglich --> runter auf 2 fps
              Blue Iris:
              mit den Vergleichseinstellungen recht niedrige Prozessorlast
              starke Artefaktbildung in den Motion-Aufnahmen
              Motioneye ist sehr übersichtlich, wie ich finde. Letztlich bin ich aktuell wieder bei zoneminder hängengeblieben. BlueIris ist etwas unübersichtlich, kann man aber sehr detailliert einstellen. Aber ich bezweifele, dass ich die Optimaleinstellungen für mein System innerhalb der noch verbleibenden 13 Tage Testphase finde.
                hier der Vergleich:
                zoneminder:
                motioneye:
                Blue Iris:
                lemuba
                #72
                @Lenny-CB sagte in Software für Kameras:
                Blue Iris:
                Was ich trotzdem nicht verstehe, ist Dein extrem hoher RAM Bedarf von >7GB.
                Da läuft doch nicht nur Windows 10 und Blue Iris? Ich liege da bei max. 2,5 GB...
                Ich habe keine starke Artefakte Bildung... Wie schauen deine Record Settings aus?
                Bei mir geht der Stream "Direct to Disc"...:
                Und dann vielleicht mal den Kamera Main Stream von VBR auf CBR stellen....!
                Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lemuba
                  Blue Iris:
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  schrieb am zuletzt editiert von Master67
                  #73
                  @lemuba Die Windows VM "sagt" Proxmox immer "ich habe den ganzen Speicher in Nutzung" dem ist aber nicht so, siehe Bild Proxmox Win10 VM und Win10 Taskmanager.
                  Gruß Master67
                    lemuba
                    #74
                    @Master67
                    Der Windows Qemu - guest agent wird Dir helfen: ;-)
                    https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
                    Bei mir:
                    Und wenn Du schon dabei bist und entsprechenden Intel Prozessor hast, kannst Du auch an Windows die GPU durchreichen.
                    Sind aber auch irgendwo noch einige Files anzupassen...
                    Siehe unter PCI:
                    In der Windows VM:
                    Und vielleicht noch einen Tip für den Zugriff auf die Windows VM von Windows - die flüssigste Verbindung geht meines Erachtens über RDP:
                    https://support.microsoft.com/de-de/windows/verwendung-von-remotedesktop-5fe128d5-8fb1-7a23-3b8a-41e636865e8c
                    • L lemuba
                      @Master67
                      Bei mir:
                      Siehe unter PCI:
                      In der Windows VM:
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      #75
                      @lemuba .... Ähm... das galt aber jetzt nicht mir? 🤣 🤣 🤣
                      Das was du gesehen hast, ist einen "Normalo" Win10 Installation, so wie ganz viele User das machen mit VirtIO, ohne Durchreichen von HDDs oder einer GPU.
                      Persönlich habe ich erst am WE meine letzten zwei Großen Win10 VMs gekillt, mit Durchreichen von PCI (10GB Netzwerkkarten) und Nvidia 1050 (die habe ich nun Ausgebaut, weil nicht mehr Benötigt), aber zurück, die gezeigte Installation ist ja die "übliche" wenn man mit Proxmox anfängt, der Balloon Treiber scheint immer noch Falsche Werte an Proxomx zu senden bzw. zufordern, aber ehrlich weiter bin ich da nicht Eingestiegen weil es für mich nicht Wichtig war warum die Anzeigen so Unterschiedlich sind, weil es einfach für mich keine Nachteile hatte, weder wurde der Speicher voll noch wurde das System langsam.
                      Und in der VM läuft nur ein Progarmm das ich hin und wieder mal nutze.. nichts wo ich mich reinhängen muss um etwas zu Optimieren.
                      Remotedesktop sollte jeder kennen und nutzen und wenn es mal schnell gehen muss dann öffne ich "guacamole" :)
                      Der Cluster hat Ausreichend Power ✌
                      Gruß Master67
                        EDIT:
                        meloneA
                        schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                        #76
                        @Lenny-CB Auflösung oder Frames reduzieren ist bei aktuellen Blueiris Versionen eigentlich kein Thema mehr. Einfach bei jeder Kamera den passenden Substream eintragen. Damit wird die Bewegungserkennung mit deutlich geringerer Ausflösung durchgeführt => drastisch weniger CPU Last. Die Aufzeichnung und Live Streams laufen dann weiterhin mit hoher Auflösung/FPS.
                        Passende Settings für eine typische Reolink PoE Kamera:
                        Weitere Details dazu: https://ipcamtalk.com/wiki/sub-stream-guide/
                        Vergleichbares ist natürlich auch bei ZM möglich indem man die Bewegungserkennung in einen Kamera "Klon" auslagert und mit diesem dann die "hochauflösende" Kamera triggert. Eine genauere Beschreibung dazu findet man im ZM Wiki.
                        Ich würde zudem einen Blick auf bi-Aidetection werfen:
                        https://github.com/VorlonCD/bi-aidetection
                        https://ipcamtalk.com/threads/tool-tutorial-free-ai-person-detection-for-blue-iris.37330/
                        https://www.youtube.com/watch?v=PkRE10YPt3I
                        • L Offline
                          lemuba
                          #77
                          Falls noch jemand BlueIris nutzt, hier nochmal ein relativ neues Vido zur CPU Optimierung - zwar auf Englisch, aber schön beschrieben:
                          https://www.youtube.com/watch?v=SEV4EMnoWpQ
                          Hatte selber noch ein paar Tweaks gefunden die ich noch nicht auf dem Zettel hatte.
