6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W
    W
    WW1983
    #1766
    Dimmbare Lampen lassen sich mit der aktuellen Version zwar ein- aber nicht mehr ausschalten. Der Wert beim Objekt wird nicht auf false geschaltet, sondern beinhaltet keinen Eintrag.
    • W WW1983
      M
      M
      MCU
      #1767
      @WW1983 Kannst du bitte einmal die Widget-konfiguration zum Folgenden zeigen:
      Ich bekomme, dass mit dem Wohnzimmer Links nicht hin. Danke.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        W
        W
        WW1983
        #1768
        @MCU
        Klar:
        Ist eine "Gruppe". Die kann man benennen.
        • W WW1983
          @MCU
          Klar:
          M
          M
          MCU
          #1769
          @WW1983 Ok. Danke. Worauf bezieht sich denn die Gruppe? Kann ich da einen Datenpunkt hinterlegen?
          Gilt die Gruppe nur bis zum nächsten Trennstreifen bzw. bis zur nächsten Gruppe?
          In Deinem Fall: Würde bei Wohnzimmer "an" auch der Essbereich und Küche mit angehen?
          • M MCU
            W
            W
            WW1983
            #1770
            @MCU Genau. Es bezieht sich bis zur nächsten Gruppe oder Trennstreifen. Die Punkte ab der neuen Gruppe werden dann nicht mehr angesteuert
            • emerqE
              emerqE
              emerq
              #1771
              Hat hier jemand jarvis mit dem tr 64 adapter (oder einem anderen adapter) laufen und lässt sich die Anrufliste anzeigen?
              Ich würde mich über einen Tipp wie man dort eine saubere Liste ausgibt freuen. Bei mir sieht es nach dem Einbinden so aus:
              Benötige ich hier noch weitere Adapter?
              Muss die Liste bzw. Ansicht einfach nur bearbeitet werden? Wenn ja, wie?
              emerqE 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #1772
                @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Wetter wir auf Handy verzerrt dargestellt:
                Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/288
                Nicht mehr für das aktuelle Release geplant.
                HTTP-FLOT-BILD verzerrt dargestellt oder LEER, erst nach F5 normal
                Was für ein Modul ist das? CustomHTML? Wie ist das Modul konfiguriert?
                Rote Schrift im DarkMode schlecht zu lesen
                Nicht schlimm. Bei der aktuellen Anzahl an Feature Requests und co. möchte ich mich auf das Wesentliche konzentrieren.
                Man muss trotzdem noch das Label im Layout wiederholt schreiben, damit es angezeigt wird
                Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/217
                Ist noch für dieses Release geplant.
                ButtonAction Anschalten-Text gelöscht nur mit 1x Leerzeichen, ohne Text geht nicht
                Warum nutzt du nicht IconButtonAction ?
                Feature: Zusammenführen von unterschiedlichen StateList
                Ist bereits als Feature Request aufgenommen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/127
                AdapterStatus: "*" in Liste angezeigter Adapter, welche werden gelesen bzw verarbeitet, nur die installierten? Oder kann man das so einstellen, dass man nur die angezeigt bekommt, die eine Instanz installiert haben?
                Es werden stets die Instanzen betrachtet. Installierte Adapter ohne Instanz sind nicht mit drin.
                Gruppennamen nachdem anlegen nicht mehr editierbar?
                Nein
                Man kann Widgets mit ohne Namen anlegen (nur 1x Leerzeichen) (+) wie bekomme ich das ICON komplett weg, ohne die blaue Icon-Fläche? Verschwindet dann sogar evtl die ganze Zeile?
                Geht nur mit Icon und Titel zusammen oder ohne beiden. Einzeln ist aktuell nicht möglich. Wenn du das benötigst, musst du ein Feature Request anlegen.
                • ZefauZ Zefau
                  Nein
                  M
                  M
                  MCU
                  #1773
                  @Zefau
                  iFrame
                  Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Werde ich probieren. Danke.
                  Wenn ich den Platzhalter eintrage wird nur dauernd geladen, trage ich die Adapter namentlich ein ist er nach kurzer Zeit mit Daten da.
                  Wie bekomme ich es denn ohne die obere Zeile hin -> also ohne beide?. (Kein Text, kein Icon) in der Überschrift (Widget).
                  Denn momentan bleibt ja der Hintergrund vom Icon stehen. Je nachdem Modus man (Dark-Mode an/aus) muss ich die Background-color entsprechend anpassen. Ziel wäre für diese Zeile gar nicht sehen zu wollen.
                  ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @Zefau
                    iFrame
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #1774
                    Platzhalter werden nicht unterstützt. Lass das Feld einfach leer.
                    • M MCU
                      @Zefau
                      iFrame
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #1775
                      Im Widget Inhalte als Vollbild wählen. Siehe auch den InfoIcon Text der dort hinterlegt ist.
                      • M MCU
                        @Zefau
                        iFrame
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #1776
                        iFrame
                        Mich interessiert, ob du ein Aktualisierungsintervall nutzt. Das ist auf dem Screenshot nicht drauf.
                        • ZefauZ Zefau
                          iFrame
                          M
                          M
                          MCU
                          #1777
                          @Zefau Im FLOT ja:
                          • M MCU
                            @Zefau Im FLOT ja:
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #1778
                            @MCU im Widget nicht?
                            • ZefauZ Zefau
                              M
                              M
                              MCU
                              #1779
                              @Zefau Nein. Wo?
                              • M MCU
                                @Zefau Nein. Wo?
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #1780
                                @MCU im Widget? ._.
                                • ZefauZ Zefau
                                  @MCU im Widget? ._.
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #1781
                                  @Zefau Spoiler oben
                                  • M MCU
                                    @Zefau Spoiler oben
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #1782
                                    @MCU hm, sehr komisch.
                                    Kannst du bitte zwei verschiedenen Varianten unabhängig voneinander ausprobieren:
                                    • 400px auf 500px erhöhen
                                    • 400px im Widget als Mindest-Höhe eintragen und im iFrame 100%
                                    • ZefauZ Zefau
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #1783
                                      @Zefau ok mache ich.
                                      Variante 1
                                      Variante 2
                                      • M MCU
                                        Variante 1
                                        Variante 2
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #1784
                                        @MCU Ok, danke, hab's für das aktuelle Release als bug aufgenommen und kümmer mich drum (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/347).
                                        • ZefauZ Zefau
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #1785
                                          @Zefau Bist du schon mit der Auswahl vom selben Element in der Dropdownliste weitergekommen?
                                          33.2k
                                          84.3k
