  4. js-controller Scipte retten
js-controller
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C cactus-online
    ich musste meinen ioBroker neu installieren, weil er irgendwie kaputt war. Ich habe das alte Verzeichnis aber noch. Gibt es eine Chance die Scripte, die ich im js-controller angelegt hatte, aus dem alten Verzeichnis zu retten und im neuen ioBroker im js-controller wieder anzulegen ?
    Danke für jegliche Hilfe,
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @cactus-online Kannst du die objects.json in /opt/iobroker/iobroker-data finden? Darin sind alle Skripte enthalten. Falls ja kann es weitergehen
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      cactus-online
      @fastfoot Danke für die Rückmeldung. Ja habe ich. Wie finde ich da Scripte raus ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cactus-online
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @cactus-online sagte in js-controller Scipte retten:
        • lege die objects.json des alten Systems in einen Ordner, z.B. /opt/iobroker/restore
        • starte das Skript, in Zeile 7 noch den Pfad anpassen
        • die Skripte befinden sich danach im Ordner mit den entsprechenden Endungen
         * Extract scripts from objects.json
         * by @fastfoot 16.11.2020
        const fs = require('fs'),
              path = '/opt/iobroker/restore/';      // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
        let allObjects = {},
            script = {},
            name = '',
            xml = '',
            logging = false;
        try{
            allObjects = JSON.parse(fs.readFileSync(path + 'objects.json', 'utf8'))
        } catch(e){
            log('objects.json wahrscheinlich defekt oder falscher Pfad angegeben',"error")
        for(let key in allObjects){
            if(allObjects[key].type == 'script'){
                script = allObjects[key].common;
                if(logging){
                    log('Key:    ' + key);
                    log('Name:   ' + script.name);
                    log('Type:   ' + script.engineType);
                    log('Engine: ' + script.engine);
                if(script.engineType == 'Blockly'){
                    name = path + key.substring(10) + '.xml';
                    xml = handleBlockly(script.source)
                    fs.writeFileSync(name, xml);
                } else if(script.engineType == 'Javascript/js' ||script.engineType == 'JavaScript/js'){
                    name = path + key.substring(10) + '.js'
                    fs.writeFileSync(name, script.source)
                } else {
                    name = path + key.substring(10) + '.ts'
        function handleBlockly(source){
            const pos = source.lastIndexOf('\n');
            if (pos !== -1) {
                source = source.substring(pos + 3);
                if(source.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') > -1) {
                    source = decodeURIComponent(Buffer.from(source, 'base64').toString('utf8'));
                    return prettifyXml(source);
        //from Stackoverflow
        function prettifyXml(xml){
            var reg = /(>)\s*(<)(\/*)/g;
            xml = xml.replace(/\r|\n/g, ''); //deleting already existing whitespaces
            xml = xml.replace(reg, '$1\r\n$2$3');
            return xml;
        log('done')
        C K 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
              script = {},
              name = '',
              xml = '',
              logging = false;
          try{
          } catch(e){
                  if(logging){
                      log('Key:    ' + key);
                  } else {
              if (pos !== -1) {
              return xml;
          log('done')
          cactus-online
          @fastfoot:
          Cool, tausend Dank !!! Die Scripte sind wieder da. Super gemacht.
          Ich wünsche noch einen schönen Abend.
          VG,
          TF
          • F fastfoot
                script = {},
                name = '',
                xml = '',
                logging = false;
            try{
            } catch(e){
                    if(logging){
                        log('Key:    ' + key);
                    } else {
                if (pos !== -1) {
                return xml;
            log('done')
            klassisch
            @fastfoot Klasse, vielen Dank!
            1. Hoffentlich komme ich nie in die Sitation die Skripte nutzen zu müsse
            2. und falls doch, hoffentlich finde ich diesen Beitrag noch
            sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @klassisch sagte in js-controller Scipte retten:
              Lesezeichen setzen. 😉
              • K klassisch
                F Online
                F Online
                fastfoot
                tja, das Skript sollte eigentlich unnötig ein, iobroker bietet ausreichend viele und gute Möglichkeiten, seine Skripte zu sichern. Trotzdem lese ich immer wieder über nicht vorhandene Backups bei abgerauchten Systemen und da mich das Thema technisch interessiert hat habe ich es halt hurtig mal umgesetzt
                • sigi234S sigi234
                  klassisch
                  @sigi234 wieder was gelernt, Danke!
                  • F fastfoot
                    klassisch
                    @fastfoot Eigentlich macht mein ioBroker jede Nacht ein Backup, oder sollte es zumindest tun. Hatte aber auch schon den Fall, daß das nicht mehr lesbar war.
                    Deshalb: Welche Möglichkeiten gibt es noch, die JScripte zu sichern?
                    • K klassisch
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Ich nutze oft die Option Exportieren Sie alle Skripte, zusammen mit dem BackitUp-Adapter ist man da immer auf der sicheren Seite
                      K M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        klassisch
                        @fastfoot Ah, danke, jetzt sehe ich es auch.
                        • F fastfoot
                          Markus84
                          @fastfoot said in js-controller Scipte retten:
                          Sichert der BackitUp-Adapter die Skripte nicht mit?
                          • M Markus84
                            @Markus84 sagte:
                            Doch, aber nur zusammen mit allen anderen Objekten.
                              @Markus84 sagte:
                              Markus84
                              @paul53 Also der Vorteil ist, dass man partiell die Skripte wieder einspielen kann ohne gleich alles aus dem Backup einspielen zu müssen?
                              • M Markus84
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @Markus84 sagte in js-controller Scipte retten:
                                JJJein. Der Sinn des Skripts ist es, aus einer noch intakten, alten objects.json die Skripte zu extrahieren, wenn man kein Backup hat. Um selektiv einzelne Skripte aus einem Backup einzuspielen, müsste man das Skript umschreiben, ich denke gerade über ein solches Skript(Adapter) nach, welches dann die verschiedenen Möglichkeiten nutzt... Die fehlende Möglichkeit, einzelne Skripte zurück zu spielen, stört mich irgendwie schon länger, aber ob es wirklich Sinn macht?
                                • F fastfoot
                                  Markus84
                                  Also ich war schon mehrfach in der blöden Situation, dass ich an einem Skript rumgefummelt habe, was dann gar nicht mehr funktioniert hat. Meine Lösung war dann immer (1) Backup machen, (2) altes Backup einspielen, (3) noch funktionierende Version des Skript in eine Textdatei kopieren, (4) kurz zuvor erstelltes Backup wieder herstellen und (5) das Skript von Hand wiederherstellen.
                                  Da wäre natürlich eine automatische Backuperstellung der Skripten oder noch besser eine Versionsverwaltung natürlich extrem hilfreich gewesen!
