  4. Suche "Drücker" für den Tisch
    5.7k
schalterfernbedienung
21 Beiträge 14 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C Creatorhs
    ich suche einen Schalter/Taster/"irgendwas zum Drücken". Das Ding soll auf dem (Wohnzimmer-)Tisch liegen können und ich möchte damit frei und wild meine Lichter oder Aktionen oder Szenen steuern können.
    Ich habe es mit der IKEA Tradfri Fernbedienung probiert. Allerdings bin ich hier an den bekannten Problemen gescheitert und hab das Ding zurückgebracht. Problem war hier, dass man nicht so ohne weiteres die Kanäle ansteuern und auslesen kann.
    Aber sowas in der Richtung suche ich, am liebsten mit 3 oder mehr Knöpfen.
    Habt ihr hier eine Alternative, die auch preisgünstig ist?
    Als Hardware habe ich einen normalen Raspberry mit einem Zigbee-Stick dran.
    Wäre über Tipps sehr dankbar.
    Creator
    stefande
    @Creatorhs
    Wie wäre es denn mit einem Aqara Wall Switch?
    9 Funktionen kannst du hinterlegen.
    https://www.youtube.com/watch?v=2LmnDffcBOI
    Mittlerweile gibt es auch ne neue Version mit 3 Tasten.
    https://www.youtube.com/watch?v=mzJFxyqiMWk
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Creatorhs
      @Wildbill said in Suche "Drücker" für den Tisch:
      @Creatorhs sagte in Suche "Drücker" für den Tisch:
      Welche bekannten Probleme sollen das sein? Bei mir laufen diverse der IKEA-FB völlig problemlos zum Steuern von z.B. Sonos-Boxen, Schalten von unterschiedlichsten Lichtern, usw. Alles völlig problemlos und alle Tasten einzeln auswertbar (bis auf die mittlere auch getrennt nach short/long press).
      Als Gateway habe ich den Conbee II, der ebenso völlig problemlos läuft und außer den FB auch für Bewegungsmelder und alle Lichter zuständig ist.
      Gruss, Jürgen
      Ich hatte die Fernbedienung daheim und sie ließ sich mittels zigbee-Stick in iobroker finden. Aber die verschiedenen Tastendrücke wurden nicht erkannt und es kann somit keine Aktion ausgelöst werden.
      habe dann etwas recherchiert und man muss wohl erst den Kanal, auf dem das Ding sendet herausfinden. Das war mir dann (technisch) zu kompliziert, zumindest hat es sich so angehört.
      Wie hast du es geschafft, dass man die Tastendrücke verarbeiten kann?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      In Kombination mit dem cc2531 ist eine bestimmte Firmware notwendig, die Du ggf. nicht hattest.
      A.
      • C Creatorhs
        Gruss, Jürgen
        pk68
        @Creatorhs
        Ich habe 5 Ikea FBs im Einsatz; ohne Probleme. Eine hat nur beim Anlernen rumgezickt. Ursache war eine schwache Batterie. Einen Kanal musst Du nicht herausfinden. Den Zigbee-Kanal legts du im Zigbee-Adapter fest. Die FB stellt sich beim Anlernen darauf ein.
          saeft_2003
          ich benutze diese aqara funktionieren perfekt.
          https://de.aliexpress.com/item/1005001709803932.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.866c5b27iMwOAC&algo_pvid=9a903227-8c1b-4759-adc7-579292105183&algo_expid=9a903227-8c1b-4759-adc7-579292105183-10&btsid=0b0a050116052540211897509eded6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
          • C Creatorhs
            Creator
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            @Creatorhs Ich verwende den Aqara Cube(Zigbee Version). Dazu den Zigbee USB Adapter mit externer Antenne am Raspberry, sonst geht es nicht durch die Decke vom Keller ins Wohnzimmer.
            Steuerung geht durch Motion ;
            Drehen links : Radio leiser, Drehen rechts Radio lauter.
            Umklappen : Lampen an oder aus.
            Schütteln : Schlafmodus -> Radio und Fernseher aus, nach 5 sec Licht im Flur an, nach 30sec Licht im Wohnzimmer aus.
            Gibt auch noch andere Funktionen : Schieben, Doppel-Klopfen.. Insgesamt über 40 Funktionen
            Alles mit Script erledigt. Welche Funktionen ausgeführt werden kann man selber bestimmen.
            • frankthegreatF frankthegreat
              @Creatorhs Ich werf mal den Shelly Button in die Runde. Zwar nur eine Taste, diese aber mehrfach belegbar.
              Mini-USB zum aufladen.
              Funzt über WLAN.
              Nachteil: einige Sekunden Zeitverzögerung, da er beim Drücken erst aufgeweckt wird 😕
              Creatorhs
              @frankthegreat said in Suche "Drücker" für den Tisch:
              Funzt über WLAN.
              Den werde ich mir mal ansehen, danke für den Tipp, bei Shelly hatte ich noch nicht gesucht.
              @stefande said in Suche "Drücker" für den Tisch:
              @Creatorhs
              Dann werde ich mir auch die Aquaras anschauen. Wie sieht denn die Rückseite der Aquara Wall Switches aus? Ist die einfach nur flach, so dass man sie auch überall hinlegen kann?
              Danke an alle für eure Antworten.
              liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Creatorhs
                Funzt über WLAN.
                @Creatorhs
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Creatorhs habe einige dieser xiaomi switches ( klein und rund) rum liegen und-kleben - einmal- oder zweimal- oder long-klick
                mit dem richtigen script kann man 3 verschiedene zustände aus- und einschalten
                • C Creatorhs
                  Creator
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @Creatorhs IKEA Tradfri hab ich mittlerweile 2mal im Einsatz und werde mir definitiv weitere holen. Was sind "die bekannten Probleme"? Ausser dass die Teile rumzicken weil die Batterie die mitgeliefert wurde schon ziemlich am Ende ist, ist mir nix bekannt, Habe am Raspberry den CC2531 (abgesetzt mit langem USB Kabel) und das funzt alles prima. Die Tradfri sehen einigermaßen dezent aus und du hast 5 "Schalter" zur Verfügung und könntest sogar noch unterscheiden zwischen kurzem und langem Drücken und das alles für 10 Euronen...
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                    Creatorhs
                    @amg_666 said in Suche "Drücker" für den Tisch:
                    Ich habe das Problem, was oben von @Asgothian beschrieben wurde. Scheinbar ist die Firmware des Zigbee-Sticks zu alt und dann kommen meine Befehle nicht in iobroker an.
                    Ansonsten wäre ich designtechnisch usw sehr gerne bei den IKEA-Fernbedienungen.
                    • C Creatorhs
                      Funzt über WLAN.
                      @Creatorhs
                      stefande
                      Ich hab nur die Aqaras in der Doppel Variante im Einsatz. Die Rückseite ist flach und hat zwei gummierte Streifen, so dass man sie z.B. flach auf einen Tisch legen kann, ohne dass es Kratzer gibt, oder sie wild umher rutschen.
                      • S stefande
                        @Creatorhs
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @stefande
                        den mit den 3 Tasten habe ich auch und bin recht zufrieden. Einziges Manko ist, das man die Batterie nicht ohne weiteres tauschen kann; also nur eine begrenzte Lebensdauer.
                        PS: Wenn jemand weiß ob und wie man die Batterie doch tauschen kann, dann immer her damit :-)
                        • C Creatorhs
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @Creatorhs wenn du den Adapter einmal neustartest siehst du im Log die aktuelle FW, bei mir ist das die 20190608
                          	(24756) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                          Wenn du die bereits hast sollte Tradfri kein Problem sein, wenn nicht dann aktualisier halt die FW
                          • qqolliQ qqolli
                            @stefande
                            stefande
                            schrieb am zuletzt editiert von stefande
                            @qqolli sagte in Suche "Drücker" für den Tisch:
                            PS: Wenn jemand weiß ob und wie man die Batterie doch tauschen kann, dann immer her damit 🙂
                            https://www.youtube.com/watch?v=HC41WsIPzmQ
                            Leider deutlich komplizierter als bei der alten Variante
