  4. Suche "Drücker" für den Tisch
    5.7k
schalterfernbedienung
21 Beiträge 14 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C Creatorhs
    ich suche einen Schalter/Taster/"irgendwas zum Drücken". Das Ding soll auf dem (Wohnzimmer-)Tisch liegen können und ich möchte damit frei und wild meine Lichter oder Aktionen oder Szenen steuern können.
    Ich habe es mit der IKEA Tradfri Fernbedienung probiert. Allerdings bin ich hier an den bekannten Problemen gescheitert und hab das Ding zurückgebracht. Problem war hier, dass man nicht so ohne weiteres die Kanäle ansteuern und auslesen kann.
    Aber sowas in der Richtung suche ich, am liebsten mit 3 oder mehr Knöpfen.
    Habt ihr hier eine Alternative, die auch preisgünstig ist?
    Als Hardware habe ich einen normalen Raspberry mit einem Zigbee-Stick dran.
    Wäre über Tipps sehr dankbar.
    Creator
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Creatorhs
    Ich mach mal den Anfang.
    Der HUE Dimmer Switch?!
    Die 4 Tasten kann man mehrmals belegen.
    Weiss nur nicht ob der so einfach mit dem Stick anzulernen ist.
    • C Creatorhs
      Creator
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @Creatorhs sagte in Suche "Drücker" für den Tisch:
      Welche bekannten Probleme sollen das sein? Bei mir laufen diverse der IKEA-FB völlig problemlos zum Steuern von z.B. Sonos-Boxen, Schalten von unterschiedlichsten Lichtern, usw. Alles völlig problemlos und alle Tasten einzeln auswertbar (bis auf die mittlere auch getrennt nach short/long press).
      Als Gateway habe ich den Conbee II, der ebenso völlig problemlos läuft und außer den FB auch für Bewegungsmelder und alle Lichter zuständig ist.
      Gruss, Jürgen
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Creatorhs
        Creator
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @Creatorhs Ich werf mal den Shelly Button in die Runde. Zwar nur eine Taste, diese aber mehrfach belegbar.
        Mini-USB zum aufladen.
        Funzt über WLAN.
        Nachteil: einige Sekunden Zeitverzögerung, da er beim Drücken erst aufgeweckt wird 😕
        • haselchenH haselchen
          @Creatorhs
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @haselchen sagte in Suche "Drücker" für den Tisch:
          Von dem kann ich nur ab raten. Ich hab so einen, irgendwann hat der einfach den Dienst eingestellt, die LED leuchtet dann nur noch rot. Da hilft dann nur Werksreset und neu anlernen, manchmal geht es dann ne weile, meistens aber nur ein paar mal Drücken.
          Im Internet findet man viel zu dem Problem, ist bei mir also kein einzelfall.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • C Creatorhs
            Creator
            B Nicht stören
            B Nicht stören
            bob der 1.
            @Creatorhs
            Ich werfe mal diese Idee ins rennen.
            https://forum.iobroker.net/topic/32776/verkaufe-zigbee-fernbedienung-20-tasten-anpassbar
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              Creatorhs
              @Wildbill said in Suche "Drücker" für den Tisch:
              Gruss, Jürgen
              Ich hatte die Fernbedienung daheim und sie ließ sich mittels zigbee-Stick in iobroker finden. Aber die verschiedenen Tastendrücke wurden nicht erkannt und es kann somit keine Aktion ausgelöst werden.
              habe dann etwas recherchiert und man muss wohl erst den Kanal, auf dem das Ding sendet herausfinden. Das war mir dann (technisch) zu kompliziert, zumindest hat es sich so angehört.
              Wie hast du es geschafft, dass man die Tastendrücke verarbeiten kann?
              W AsgothianA P 3 Antworten Letzte Antwort
              • C Creatorhs
                Gruss, Jürgen
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @Creatorhs Wie geschrieben. Mit dem Conbee II out of the box ohne irgendwelche Probleme. Mit den diversen Zigbee-Sticks hatte ich auch laufend Probleme und wirklich einige Modelle probiert. Seit dem Conbee und Phoscon läuft es einfach.
                Gruß, Jürgen
                • C Creatorhs
                  Creator
                  stefande
                  @Creatorhs
                  Wie wäre es denn mit einem Aqara Wall Switch?
                  9 Funktionen kannst du hinterlegen.
                  https://www.youtube.com/watch?v=2LmnDffcBOI
                  Mittlerweile gibt es auch ne neue Version mit 3 Tasten.
                  https://www.youtube.com/watch?v=mzJFxyqiMWk
                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Creatorhs
                    Gruss, Jürgen
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    In Kombination mit dem cc2531 ist eine bestimmte Firmware notwendig, die Du ggf. nicht hattest.
                    A.
                    • C Creatorhs
                      Gruss, Jürgen
                      pk68
                      @Creatorhs
                      Ich habe 5 Ikea FBs im Einsatz; ohne Probleme. Eine hat nur beim Anlernen rumgezickt. Ursache war eine schwache Batterie. Einen Kanal musst Du nicht herausfinden. Den Zigbee-Kanal legts du im Zigbee-Adapter fest. Die FB stellt sich beim Anlernen darauf ein.
                        saeft_2003
                        ich benutze diese aqara funktionieren perfekt.
                        https://de.aliexpress.com/item/1005001709803932.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.866c5b27iMwOAC&algo_pvid=9a903227-8c1b-4759-adc7-579292105183&algo_expid=9a903227-8c1b-4759-adc7-579292105183-10&btsid=0b0a050116052540211897509eded6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                        • C Creatorhs
                          Creator
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          @Creatorhs Ich verwende den Aqara Cube(Zigbee Version). Dazu den Zigbee USB Adapter mit externer Antenne am Raspberry, sonst geht es nicht durch die Decke vom Keller ins Wohnzimmer.
                          Steuerung geht durch Motion ;
                          Drehen links : Radio leiser, Drehen rechts Radio lauter.
                          Umklappen : Lampen an oder aus.
                          Schütteln : Schlafmodus -> Radio und Fernseher aus, nach 5 sec Licht im Flur an, nach 30sec Licht im Wohnzimmer aus.
                          Gibt auch noch andere Funktionen : Schieben, Doppel-Klopfen.. Insgesamt über 40 Funktionen
                          Alles mit Script erledigt. Welche Funktionen ausgeführt werden kann man selber bestimmen.
                          • frankthegreatF frankthegreat
                            Funzt über WLAN.
                            Creatorhs
                            @frankthegreat said in Suche "Drücker" für den Tisch:
                            Funzt über WLAN.
                            Den werde ich mir mal ansehen, danke für den Tipp, bei Shelly hatte ich noch nicht gesucht.
                            @stefande said in Suche "Drücker" für den Tisch:
                            @Creatorhs
                            Dann werde ich mir auch die Aquaras anschauen. Wie sieht denn die Rückseite der Aquara Wall Switches aus? Ist die einfach nur flach, so dass man sie auch überall hinlegen kann?
                            Danke an alle für eure Antworten.
                            liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Creatorhs
                              Funzt über WLAN.
                              @Creatorhs
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Creatorhs habe einige dieser xiaomi switches ( klein und rund) rum liegen und-kleben - einmal- oder zweimal- oder long-klick
                              mit dem richtigen script kann man 3 verschiedene zustände aus- und einschalten
                              • C Creatorhs
                                Creator
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @Creatorhs IKEA Tradfri hab ich mittlerweile 2mal im Einsatz und werde mir definitiv weitere holen. Was sind "die bekannten Probleme"? Ausser dass die Teile rumzicken weil die Batterie die mitgeliefert wurde schon ziemlich am Ende ist, ist mir nix bekannt, Habe am Raspberry den CC2531 (abgesetzt mit langem USB Kabel) und das funzt alles prima. Die Tradfri sehen einigermaßen dezent aus und du hast 5 "Schalter" zur Verfügung und könntest sogar noch unterscheiden zwischen kurzem und langem Drücken und das alles für 10 Euronen...
                                • amg_666A amg_666
                                  Creatorhs
                                  @amg_666 said in Suche "Drücker" für den Tisch:
                                  Ich habe das Problem, was oben von @Asgothian beschrieben wurde. Scheinbar ist die Firmware des Zigbee-Sticks zu alt und dann kommen meine Befehle nicht in iobroker an.
                                  Ansonsten wäre ich designtechnisch usw sehr gerne bei den IKEA-Fernbedienungen.
                                  • C Creatorhs
                                    Funzt über WLAN.
                                    @Creatorhs
                                    stefande
                                    Ich hab nur die Aqaras in der Doppel Variante im Einsatz. Die Rückseite ist flach und hat zwei gummierte Streifen, so dass man sie z.B. flach auf einen Tisch legen kann, ohne dass es Kratzer gibt, oder sie wild umher rutschen.
                                    • S stefande
                                      @Creatorhs
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @stefande
                                      den mit den 3 Tasten habe ich auch und bin recht zufrieden. Einziges Manko ist, das man die Batterie nicht ohne weiteres tauschen kann; also nur eine begrenzte Lebensdauer.
                                      PS: Wenn jemand weiß ob und wie man die Batterie doch tauschen kann, dann immer her damit :-)
                                      • C Creatorhs
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @Creatorhs wenn du den Adapter einmal neustartest siehst du im Log die aktuelle FW, bei mir ist das die 20190608
                                        	(24756) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                        Wenn du die bereits hast sollte Tradfri kein Problem sein, wenn nicht dann aktualisier halt die FW
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @stefande
                                          stefande
                                          schrieb am zuletzt editiert von stefande
                                          @qqolli sagte in Suche "Drücker" für den Tisch:
                                          PS: Wenn jemand weiß ob und wie man die Batterie doch tauschen kann, dann immer her damit 🙂
                                          https://www.youtube.com/watch?v=HC41WsIPzmQ
                                          Leider deutlich komplizierter als bei der alten Variante
