  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @JB_Sullivan
    Vielen Dank für Deine Mühe!
    Matthias I
    #146
    @qqolli
    Zur Visualisierung hätte ich auch noch eine Frage:
    Müsste es nicht über iframe in vis möglich sein, dass man die solarweb-Animation in vis einbindet?
    Wenn ich die URL für den Gastzugriff eingebe passiert leider nichts. (Das Recht im Portal "Freigabe für Gastzugriff per Link" habe ich gesetzt)
    Kopiere ich die URL in die Adresszeile des Browsers wird die solarweb-Animation einwandfrei dargestellt...
    Kann mir hier jemand helfen?
    Matthias
    JB_SullivanJ qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matthias I
      @qqolli
      Matthias
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #147
      @Matthias-I
      Ist das Zielführend? Mit dem Link wird ja die gesamte Fronius Seite dargestellt. Wenn du das in ein iframe in dein eigenes VIS einfügst (einfügen könntest) würde dein VIS Seitendesign quasi eine Seite (VIS) in der Seite (Fronius) enthalten - ob das schön aussieht.
      • M Matthias I
        @qqolli
        Matthias
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #148
        @Matthias-I
        Sehe ich ebenso wie @JB_Sullivan. Ich habe seinen View übernommen und angepasst, reicht mir im Moment völlig aus :-)
        @JB_Sullivan Nur das Symbol mit dem Strommast habe ich nicht gefunden. Hättest Du das evtl. noch zur Hand?
        Seit gestern ist alles online und funktional, nur die BYD fehlt noch und kommt Ende November bis Anfang Dezember.
        Ich habe den Fronius-Adapter im ioB installiert und bei Inverter steht im Unterordner nichts, sollte zumindest "0" stehen, oder? Dementsprechend stehen da auch keine Werte drin.
        Ist das bei Dir ebenso, oder vlt. weil noch keine Batterie dran ist?
        Ebenso bei Meter:
        • qqolliQ qqolli
          @Matthias-I
          Ebenso bei Meter:
          JB_Sullivan
          #149
          @qqolli
          Ist bei mir genau so, obwohl meine Batterie angeschlossen ist - nur powerflow funktioniert derzeit. Lt. Fronius Support soll wohl mitte Dezember eine neue Firmeware passend zur API Ver XY erscheinen.
          Wenn die API von Fronius neu ist, stellt sich die Frage, wer hier den Fronius Adapter entsprechend updaten kann.
          Hier das Strommast Symbol: Ganz oft helfen Begriffe aus dem englischen wenn man coole Icons sucht ;) z.B. powerline icon
          https://www.google.com/search?q=powerline+icon&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_deDE913DE913&sxsrf=ALeKk00Xbrgnltq6ICCEnT3cFwuU1ITN6A:1605375772182&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD4IblyoLtAhXoyYUKHUSOA4wQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=606
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            @qqolli
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #150
            @JB_Sullivan
            Supi, da hast Du natürlich recht mit den Icons :-)
            Meine Solarteur meine das auch (Firmware). Er meinte auch, das Loxone (ebenfalls Österreicher) mit Fronius da schon wesentlich weiter wären :-)
            Mal sehen, was die neue FW bringt und ob sich jemand hier erbarmt den Adapter weiter zu pflegen; leider reichen meine Kenntnisse und Fertigkeiten dafür nicht aus :-(
            • qqolliQ qqolli
              @JB_Sullivan
              Matthias I
              #151
              @JB_Sullivan:
              Zielführend würde ich das nur vorübergehend nennen.
              Da ich meine BYD-Batterie schon angeschlossen bekommen habe, ist das meiner Meinung nach VORERST ein gängiger Weg um an "aussagekräftige" Werte inkl. Batteriespeicher zu kommen.
              Wäre meine Idee mit dem Solarweb als iframe denn technisch umsetzbar? Kann mir jemand sagen, warum das bei mir mit dem Einfügen der URL nicht funktioniert?
              • M Matthias I
                @JB_Sullivan:
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #152
                @Matthias-I welche URL hast du denn versucht?
                  Hallo @tobi19 ich bin auch ein wenig enttäuscht, das für die neuen GEN24 Geräte der Adapter aufgrund fehlender korrekter API nur wenige Daten liefert. Dieses Problem liegt z.Zt. aber wohl mehr an Fronius als am Adapter selber.
                  Die Frage ist halt, WER wird den Adapter dann irgendwann später auf den aktuellen API Stand bringen?
                  Im Moment reichen mir die wenigen Werte die rein kommen. Ich habe dafür aber zusätzlich denAdapter von Discovergy, Sourceanalytix und InfluxDB am laufen. Alle diese Adapter in Kombination machen es zum jetztigen Zeitpunkt möglich, "von hinten durchs Auge" eine VIS zu basteln, die zumindest ein Minimum an Werten und Darstellungen liefert. Die Farben und die Pfeile ändern sich mit den Flussrichtungen der Energie.
                  Ist an das original vom Fronius Wechselrichter angelehnt. So hat man alles in ioB zusammen und muss nicht zwingend mit zusätzlichen Apps herum handtieren.
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #153
                  @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                  Discovergy
                  nur eine kurze Verständnisfrage, wozu nimmst Du den Discovergy-Zähler wenn Du (wie ich vermute) zum Beispiel ein Smartmeter von Fronius hast? Die Discovergy kosten ja immerhin Minimum €100/Jahr.
                  • qqolliQ qqolli
                    Discovergy
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #154
                    @qqolli Den Discovergy Zähler habe ich schon seit Anfang des Jahres und das war letztendlich der Grund dafür, warum ich mir überhaupt eine Solaranlage angeschafft habe.
                    Ich habe anhand des Discovergy Zähler mein ganzes Haus Haarklein im Bezug auf die Stromverbräuche auseinander genommen und bin dann zu dem Schluss gekommen, das ich mit reinen Einsparmaßnahmen relativ wenig gegensteuern kann.
                    Also wurde der Kauf einer Solaranlage beschlossen und auch durchgeführt. Der nächste Schritt ist konsequenter Weise der Kauf eines e-Auto`s ;) mit openWB Wallbox.
                    Gestern bin ich schon einen Tesla Model3 Probe gefahren - was für eine Rakete, aber finanziell deutlich außerhalb des Budgets :(
                    Ich habe den Discovergy Zähler noch für 60 Euro bekommen und wenn ich die Meßstellengebühr meines alten Anbieters dagegen rechne sind es effektiv 40 Euro - also damit kann ich leben.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Matthias I
                      #155
                      @da_Woody
                      Ich habe die folgende URL als Objekt-Id ohne Zusätze eingetragen:
                      https://www.solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=xxx wobei xxx durch die Anlagen-ID ersetzt wurde.
                      Leider ohne Erfolg.
                      JB_SullivanJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Matthias I
                        @da_Woody
                        Leider ohne Erfolg.
                        JB_Sullivan
                        #156
                        @Matthias-I
                        Muss es nicht so heißen? Ob dein direkter Link als Besitzer funktioniert, glaube ich nicht, wegen der Cookies die ggf. die Berechtigungen enthalten. Kann mir nicht vorstellen, das dass im VIS iframe durchgeroutet wird
                        Aber auch als Gast funktioniert es nicht. Ich habe versucht diese URL in ein VIS iframe einzugeben - das wird im VIS nicht dargestellt.
                        https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=xxxxxxxxxxxxxx
                        • M Matthias I
                          @da_Woody
                          Leider ohne Erfolg.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #157
                          @Matthias-I du hast doch lokal IP-zugang (LAN oder WLAN) auf deinen inverter, mit dem gehts.
                          http://192.168.xxx.xxx/#/startpage
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #158
                            @JB_Sullivan
                            danke für die ausführliche Erklärung, macht Sinn :-)
                            Hammer, mit 190 über die Autobahn. Den Tesla bin ich auch schon, berufsbedingt, gefahren. Ist echt eine Rakete, aber wie Du schon gesagt hast, preislich weit weg.
                            Mein Bruder hat sich dann den Vorgänger E-Golf und eine Wall-Box geholt (er hatte seine Anlage ein paar Monate vor mir). Jetzt ärgert er sich natürlich weil es damals keine so hohe Förderung für die Box gab.
                            Mal sehen, ob ich mir zumindest schon mal die Wallbox hole :-)
                              JB_Sullivan
                              #159
                              @da_Woody - SUPER Hinweis - Danke auch von mir
                              qqolliQ T 2 Antworten Letzte Antwort
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #160
                                @da_Woody @JB_Sullivan
                                bei mir ist es so, das ich das (http://169.254.0.180/#/startpage) am Symo WR von außen aktivieren muss und der Accesspoint dann 30 Minuten offen ist. Wie mach ihr es, das es permanent geht?
                                • qqolliQ qqolli
                                  JB_Sullivan
                                  #161
                                  @qqolli
                                  Ich habe eine feste LAN Verbindung zum WR und dementsprechend eine feste IP Adresse dem WR in der Fritzbox zugewiesen.
                                    @qqolli
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #162
                                    @JB_Sullivan
                                    Ja, ich auch und ich Depp hab die falsche IP genommen ... Jetzt geht es wie es soll. Danke nochmal :-)
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @JB_Sullivan
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #163
                                      @qqolli 😁 was musst du von aussen aufmachen? ich hab beide IPs angetackert und kann umschalten wie ich will.
                                      in der vis kommt das dann natürlich nicht so gut... sieht aber sowieso seicht aus. ich hab mir von der fronius page die färbigen png geholt, wenn ichs irgendwann mal hinbekomme dies pünktchen zum laufen zu bringen in vis, auch mir grösser und kleiner dann könnte man da schon was schönes basteln.
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #164
                                        @da_Woody
                                        Na ja, wie schon gesagt hatte ich die http://169.254.0.180/#/startpage genommen, welches die IP des Access-Points ist :-) Der ist aber nach Aktivierung immer nur eine halbe Stunde online.
                                        Mit der IP von der Fritte, wie von Dir beschrieben, geht es dann.
                                        Kann dort dann sogar ein neues Passwort für den Customer setzen :-)
                                          @qqolli soweit ich weis, wenn du dich nicht einloggen kannst, gibts nen link mit "passtwort vergessen?" bei fronius auf deiner anlage.
                                          auswahl: admin, service, user
                                          wenn du dich einmal anmeldest, kannste selber die passwörter setzen.
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #165
                                          @da_Woody
                                          bei meinem Fronius Symo Gen24 Plus habe ich nicht so ein Passwort-Menü wie in Deinem Bild.
                                          Ich kann nur zwischen "Customer" und "Technican" auswählen, wobei ich das Passwort für Customer selbst setzen konnte. Technican wird wohl das vom Solateur sein. Sollte er aus Anfrage rausgeben, oder? Blöd nur für ihn, wenn er dieses Passwort auf allen Anlagen einheitlich benutzt :-) Das Standardpassowrt "12345678" funktioniert schon mal nicht. Und ohne PWD komme ich z. B. nicht an die ModBus-Einstellungen ran.
