  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 150.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • M Mike97714
    @JB_Sullivan ich glaube du verwechselt da noch was.
    Das Smartmeter der Wechselrichter und der BYD Speicher kommunizieren über Modbus RTU (das ist ein eigener Bus und hat nix mit Modbus TCP zu tun).
    Es gibt seit heute ein Firmwareupdate (1.10.5-0) ☺
    aber da kann ich auch nicht mehr auslesen :-(
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #140
    @Mike97714 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
    Das bedeutet was? Es sind zwei unterschiedliche Protokolle? Also muss man ModBus TCP ggf. erst im WR aktivieren? Weil RTU dürfte ja aktiv sein, sonst würde die Kommunikation unter den Geräten auch nicht funktionieren - oder?
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
      @JB_Sullivan
      mein Fronius liegt bereits im Keller, SmartMeter ist im Schaltschrank und die PV-Module liegen auf dem Hof, Gerüst ist fertig und nächste Woche kommt alles auf das Dach :-)
      Daher wollte ich mal fragen ob Du evtl. Dein View zur Verfügung stellen könntest, finde den echt gut.
      Würde dir gerne das ganz VIEW zur Verfügung stellen, aber da sind meine ganzen Privaten Daten (u.a. Serien- & Zählerummern usw.) drin. Es gab mal im VIS Editor eine Funktion anonymer Export - aber irgendwie finde ich die nicht mehr.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #141
      @JB_Sullivan
      Damit hat es bei mir eigentlich immer funktioniert :-)
      • qqolliQ qqolli
        @JB_Sullivan
        JB_Sullivan
        #142
        @qqolli Das ist aber das gesamte Projekt - das ist RIIIIIIEEESSEN groß.
        Ich wollte nur das eine Fronius VIEW exportieren und da gibt es kein Anonym.
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          #143
          @JB_Sullivan
          Ah, ok. Trotzdem vielen Dank :-)
          • qqolliQ qqolli
            @JB_Sullivan
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #144
            @qqolli So ich habe jetzt alle meine Daten händisch raus editiert. Die Icons stammen vom Adapter inventwo-icon
            Bitte als VIEW importieren. Grafana Trend muss natürlich seperat erstellt und eingebunden werden.
            FroniusView.txt
              FroniusView.txt
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #145
              @JB_Sullivan
              Vielen Dank für Deine Mühe!
              • qqolliQ qqolli
                @JB_Sullivan
                Matthias I
                #146
                @qqolli
                Zur Visualisierung hätte ich auch noch eine Frage:
                Müsste es nicht über iframe in vis möglich sein, dass man die solarweb-Animation in vis einbindet?
                Wenn ich die URL für den Gastzugriff eingebe passiert leider nichts. (Das Recht im Portal "Freigabe für Gastzugriff per Link" habe ich gesetzt)
                Kopiere ich die URL in die Adresszeile des Browsers wird die solarweb-Animation einwandfrei dargestellt...
                Kann mir hier jemand helfen?
                Matthias
                JB_SullivanJ qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Matthias I
                  @qqolli
                  Matthias
                  JB_Sullivan
                  #147
                  @Matthias-I
                  Ist das Zielführend? Mit dem Link wird ja die gesamte Fronius Seite dargestellt. Wenn du das in ein iframe in dein eigenes VIS einfügst (einfügen könntest) würde dein VIS Seitendesign quasi eine Seite (VIS) in der Seite (Fronius) enthalten - ob das schön aussieht.
                  • M Matthias I
                    @qqolli
                    Matthias
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #148
                    @Matthias-I
                    Sehe ich ebenso wie @JB_Sullivan. Ich habe seinen View übernommen und angepasst, reicht mir im Moment völlig aus :-)
                    @JB_Sullivan Nur das Symbol mit dem Strommast habe ich nicht gefunden. Hättest Du das evtl. noch zur Hand?
                    Seit gestern ist alles online und funktional, nur die BYD fehlt noch und kommt Ende November bis Anfang Dezember.
                    Ich habe den Fronius-Adapter im ioB installiert und bei Inverter steht im Unterordner nichts, sollte zumindest "0" stehen, oder? Dementsprechend stehen da auch keine Werte drin.
                    Ist das bei Dir ebenso, oder vlt. weil noch keine Batterie dran ist?
                    Ebenso bei Meter:
                    • qqolliQ qqolli
                      @Matthias-I
                      Ebenso bei Meter:
                      JB_Sullivan
                      #149
                      @qqolli
                      Ist bei mir genau so, obwohl meine Batterie angeschlossen ist - nur powerflow funktioniert derzeit. Lt. Fronius Support soll wohl mitte Dezember eine neue Firmeware passend zur API Ver XY erscheinen.
                      Wenn die API von Fronius neu ist, stellt sich die Frage, wer hier den Fronius Adapter entsprechend updaten kann.
                      Hier das Strommast Symbol: Ganz oft helfen Begriffe aus dem englischen wenn man coole Icons sucht ;) z.B. powerline icon
                      https://www.google.com/search?q=powerline+icon&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_deDE913DE913&sxsrf=ALeKk00Xbrgnltq6ICCEnT3cFwuU1ITN6A:1605375772182&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD4IblyoLtAhXoyYUKHUSOA4wQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=606
                        @qqolli
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #150
                        @JB_Sullivan
                        Supi, da hast Du natürlich recht mit den Icons :-)
                        Meine Solarteur meine das auch (Firmware). Er meinte auch, das Loxone (ebenfalls Österreicher) mit Fronius da schon wesentlich weiter wären :-)
                        Mal sehen, was die neue FW bringt und ob sich jemand hier erbarmt den Adapter weiter zu pflegen; leider reichen meine Kenntnisse und Fertigkeiten dafür nicht aus :-(
                        • qqolliQ qqolli
                          @JB_Sullivan
                          Matthias I
                          #151
                          @JB_Sullivan:
                          Zielführend würde ich das nur vorübergehend nennen.
                          Da ich meine BYD-Batterie schon angeschlossen bekommen habe, ist das meiner Meinung nach VORERST ein gängiger Weg um an "aussagekräftige" Werte inkl. Batteriespeicher zu kommen.
                          Wäre meine Idee mit dem Solarweb als iframe denn technisch umsetzbar? Kann mir jemand sagen, warum das bei mir mit dem Einfügen der URL nicht funktioniert?
                          • M Matthias I
                            @JB_Sullivan:
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #152
                            @Matthias-I welche URL hast du denn versucht?
                              Hallo @tobi19 ich bin auch ein wenig enttäuscht, das für die neuen GEN24 Geräte der Adapter aufgrund fehlender korrekter API nur wenige Daten liefert. Dieses Problem liegt z.Zt. aber wohl mehr an Fronius als am Adapter selber.
                              Die Frage ist halt, WER wird den Adapter dann irgendwann später auf den aktuellen API Stand bringen?
                              Im Moment reichen mir die wenigen Werte die rein kommen. Ich habe dafür aber zusätzlich denAdapter von Discovergy, Sourceanalytix und InfluxDB am laufen. Alle diese Adapter in Kombination machen es zum jetztigen Zeitpunkt möglich, "von hinten durchs Auge" eine VIS zu basteln, die zumindest ein Minimum an Werten und Darstellungen liefert. Die Farben und die Pfeile ändern sich mit den Flussrichtungen der Energie.
                              Ist an das original vom Fronius Wechselrichter angelehnt. So hat man alles in ioB zusammen und muss nicht zwingend mit zusätzlichen Apps herum handtieren.
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #153
                              @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                              Discovergy
                              nur eine kurze Verständnisfrage, wozu nimmst Du den Discovergy-Zähler wenn Du (wie ich vermute) zum Beispiel ein Smartmeter von Fronius hast? Die Discovergy kosten ja immerhin Minimum €100/Jahr.
                              • qqolliQ qqolli
                                Discovergy
                                JB_Sullivan
                                #154
                                @qqolli Den Discovergy Zähler habe ich schon seit Anfang des Jahres und das war letztendlich der Grund dafür, warum ich mir überhaupt eine Solaranlage angeschafft habe.
                                Ich habe anhand des Discovergy Zähler mein ganzes Haus Haarklein im Bezug auf die Stromverbräuche auseinander genommen und bin dann zu dem Schluss gekommen, das ich mit reinen Einsparmaßnahmen relativ wenig gegensteuern kann.
                                Also wurde der Kauf einer Solaranlage beschlossen und auch durchgeführt. Der nächste Schritt ist konsequenter Weise der Kauf eines e-Auto`s ;) mit openWB Wallbox.
                                Gestern bin ich schon einen Tesla Model3 Probe gefahren - was für eine Rakete, aber finanziell deutlich außerhalb des Budgets :(
                                Ich habe den Discovergy Zähler noch für 60 Euro bekommen und wenn ich die Meßstellengebühr meines alten Anbieters dagegen rechne sind es effektiv 40 Euro - also damit kann ich leben.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Matthias I
                                  #155
                                  @da_Woody
                                  Ich habe die folgende URL als Objekt-Id ohne Zusätze eingetragen:
                                  https://www.solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=xxx wobei xxx durch die Anlagen-ID ersetzt wurde.
                                  Leider ohne Erfolg.
                                  JB_SullivanJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Matthias I
                                    @da_Woody
                                    Leider ohne Erfolg.
                                    JB_Sullivan
                                    #156
                                    @Matthias-I
                                    Muss es nicht so heißen? Ob dein direkter Link als Besitzer funktioniert, glaube ich nicht, wegen der Cookies die ggf. die Berechtigungen enthalten. Kann mir nicht vorstellen, das dass im VIS iframe durchgeroutet wird
                                    Aber auch als Gast funktioniert es nicht. Ich habe versucht diese URL in ein VIS iframe einzugeben - das wird im VIS nicht dargestellt.
                                    https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=xxxxxxxxxxxxxx
                                    • M Matthias I
                                      @da_Woody
                                      Leider ohne Erfolg.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #157
                                      @Matthias-I du hast doch lokal IP-zugang (LAN oder WLAN) auf deinen inverter, mit dem gehts.
                                      http://192.168.xxx.xxx/#/startpage
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #158
                                        @JB_Sullivan
                                        danke für die ausführliche Erklärung, macht Sinn :-)
                                        Hammer, mit 190 über die Autobahn. Den Tesla bin ich auch schon, berufsbedingt, gefahren. Ist echt eine Rakete, aber wie Du schon gesagt hast, preislich weit weg.
                                        Mein Bruder hat sich dann den Vorgänger E-Golf und eine Wall-Box geholt (er hatte seine Anlage ein paar Monate vor mir). Jetzt ärgert er sich natürlich weil es damals keine so hohe Förderung für die Box gab.
                                        Mal sehen, ob ich mir zumindest schon mal die Wallbox hole :-)
                                          JB_Sullivan
                                          #159
                                          @da_Woody - SUPER Hinweis - Danke auch von mir
                                          qqolliQ T 2 Antworten Letzte Antwort
