  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 149.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Negalein so schauts aus! das adminpasswort musste sogar ich selbst anlegen. die firma hat nur einen gastzugang, sonst nichts. admin und service gehören mir.
    Mike97714
    #135
    So hier mal die Modbuseinstellungen vom Fronius WR
    und die HoldingRegisters des ioB
    • M Mike97714
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #136
      @Mike97714
      Vielen Dank, aber bei mir wird der MOdBUs Adapter einfach nicht grün und das LOG schmeißt die folgende Fehlermeldung raus.
      Wie gesagt, ins Technican Menü komme ich nicht rein.
      modbus.0	2020-11-11 08:37:39.378	debug	(4420) Closing client on purpose.
      modbus.0	2020-11-11 08:37:38.379	debug	(4420) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2020-11-11 08:37:38.379	debug	(4420) Socket closed with error
      modbus.0	2020-11-11 08:37:38.378	warn	(4420) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"10.xxx.xxx.xxx","port":502}
      modbus.0	2020-11-11 08:37:38.378	error	(4420) Client in error state.
      modbus.0	2020-11-11 08:37:38.377	error	(4420) Socket Error
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @Mike97714
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #137
        @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
        10.xxx.xxx.xxx
        Ist diese IP von ioBroker aus erreichbar?
        JB_SullivanJ H 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          10.xxx.xxx.xxx
          JB_Sullivan
          #138
          @wendy2702
          JA, absolut, ist der gleiche IP Kreis, in dem auch der NUC mit dem ioBroker hängt. Der Fronisus Adapter schafft es ja auch die wenigen Werte von "Powerflow" die aus dem WR unter dieser API Version kommen anzuzeigen.
          Also offensichtlich findet da eine Kommunikation statt. Oder liegt das ggf. das da noch der BYD Speicher via ModBus mit dem WR kommuniziert? Aber auch mit der IP Adresse des Speicher habe ich es schon versucht - auch da wird der ModBus Adapter nicht grün.
            @wendy2702
            Mike97714
            #139
            @JB_Sullivan ich glaube du verwechselt da noch was.
            Das Smartmeter der Wechselrichter und der BYD Speicher kommunizieren über Modbus RTU (das ist ein eigener Bus und hat nix mit Modbus TCP zu tun).
            Es gibt seit heute ein Firmwareupdate (1.10.5-0) ☺
            aber da kann ich auch nicht mehr auslesen :-(
            • M Mike97714
              JB_Sullivan
              #140
              @Mike97714 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
              Das bedeutet was? Es sind zwei unterschiedliche Protokolle? Also muss man ModBus TCP ggf. erst im WR aktivieren? Weil RTU dürfte ja aktiv sein, sonst würde die Kommunikation unter den Geräten auch nicht funktionieren - oder?
                @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                @JB_Sullivan
                mein Fronius liegt bereits im Keller, SmartMeter ist im Schaltschrank und die PV-Module liegen auf dem Hof, Gerüst ist fertig und nächste Woche kommt alles auf das Dach :-)
                Daher wollte ich mal fragen ob Du evtl. Dein View zur Verfügung stellen könntest, finde den echt gut.
                Würde dir gerne das ganz VIEW zur Verfügung stellen, aber da sind meine ganzen Privaten Daten (u.a. Serien- & Zählerummern usw.) drin. Es gab mal im VIS Editor eine Funktion anonymer Export - aber irgendwie finde ich die nicht mehr.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #141
                @JB_Sullivan
                Damit hat es bei mir eigentlich immer funktioniert :-)
                • qqolliQ qqolli
                  @JB_Sullivan
                  JB_Sullivan
                  #142
                  @qqolli Das ist aber das gesamte Projekt - das ist RIIIIIIEEESSEN groß.
                  Ich wollte nur das eine Fronius VIEW exportieren und da gibt es kein Anonym.
                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #143
                    @JB_Sullivan
                    Ah, ok. Trotzdem vielen Dank :-)
                    • qqolliQ qqolli
                      @JB_Sullivan
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #144
                      @qqolli So ich habe jetzt alle meine Daten händisch raus editiert. Die Icons stammen vom Adapter inventwo-icon
                      Bitte als VIEW importieren. Grafana Trend muss natürlich seperat erstellt und eingebunden werden.
                      FroniusView.txt
                        FroniusView.txt
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #145
                        @JB_Sullivan
                        Vielen Dank für Deine Mühe!
                        • qqolliQ qqolli
                          @JB_Sullivan
                          Matthias I
                          #146
                          @qqolli
                          Zur Visualisierung hätte ich auch noch eine Frage:
                          Müsste es nicht über iframe in vis möglich sein, dass man die solarweb-Animation in vis einbindet?
                          Wenn ich die URL für den Gastzugriff eingebe passiert leider nichts. (Das Recht im Portal "Freigabe für Gastzugriff per Link" habe ich gesetzt)
                          Kopiere ich die URL in die Adresszeile des Browsers wird die solarweb-Animation einwandfrei dargestellt...
                          Kann mir hier jemand helfen?
                          Matthias
                          JB_SullivanJ qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Matthias I
                            @qqolli
                            Matthias
                            JB_Sullivan
                            #147
                            @Matthias-I
                            Ist das Zielführend? Mit dem Link wird ja die gesamte Fronius Seite dargestellt. Wenn du das in ein iframe in dein eigenes VIS einfügst (einfügen könntest) würde dein VIS Seitendesign quasi eine Seite (VIS) in der Seite (Fronius) enthalten - ob das schön aussieht.
                            • M Matthias I
                              @qqolli
                              Matthias
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #148
                              @Matthias-I
                              Sehe ich ebenso wie @JB_Sullivan. Ich habe seinen View übernommen und angepasst, reicht mir im Moment völlig aus :-)
                              @JB_Sullivan Nur das Symbol mit dem Strommast habe ich nicht gefunden. Hättest Du das evtl. noch zur Hand?
                              Seit gestern ist alles online und funktional, nur die BYD fehlt noch und kommt Ende November bis Anfang Dezember.
                              Ich habe den Fronius-Adapter im ioB installiert und bei Inverter steht im Unterordner nichts, sollte zumindest "0" stehen, oder? Dementsprechend stehen da auch keine Werte drin.
                              Ist das bei Dir ebenso, oder vlt. weil noch keine Batterie dran ist?
                              Ebenso bei Meter:
                              • qqolliQ qqolli
                                @Matthias-I
                                Ebenso bei Meter:
                                JB_Sullivan
                                #149
                                @qqolli
                                Ist bei mir genau so, obwohl meine Batterie angeschlossen ist - nur powerflow funktioniert derzeit. Lt. Fronius Support soll wohl mitte Dezember eine neue Firmeware passend zur API Ver XY erscheinen.
                                Wenn die API von Fronius neu ist, stellt sich die Frage, wer hier den Fronius Adapter entsprechend updaten kann.
                                Hier das Strommast Symbol: Ganz oft helfen Begriffe aus dem englischen wenn man coole Icons sucht ;) z.B. powerline icon
                                https://www.google.com/search?q=powerline+icon&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_deDE913DE913&sxsrf=ALeKk00Xbrgnltq6ICCEnT3cFwuU1ITN6A:1605375772182&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD4IblyoLtAhXoyYUKHUSOA4wQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=606
                                  @qqolli
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #150
                                  @JB_Sullivan
                                  Supi, da hast Du natürlich recht mit den Icons :-)
                                  Meine Solarteur meine das auch (Firmware). Er meinte auch, das Loxone (ebenfalls Österreicher) mit Fronius da schon wesentlich weiter wären :-)
                                  Mal sehen, was die neue FW bringt und ob sich jemand hier erbarmt den Adapter weiter zu pflegen; leider reichen meine Kenntnisse und Fertigkeiten dafür nicht aus :-(
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @JB_Sullivan
                                    Matthias I
                                    #151
                                    @JB_Sullivan:
                                    Zielführend würde ich das nur vorübergehend nennen.
                                    Da ich meine BYD-Batterie schon angeschlossen bekommen habe, ist das meiner Meinung nach VORERST ein gängiger Weg um an "aussagekräftige" Werte inkl. Batteriespeicher zu kommen.
                                    Wäre meine Idee mit dem Solarweb als iframe denn technisch umsetzbar? Kann mir jemand sagen, warum das bei mir mit dem Einfügen der URL nicht funktioniert?
                                    • M Matthias I
                                      @JB_Sullivan:
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #152
                                      @Matthias-I welche URL hast du denn versucht?
                                        Hallo @tobi19 ich bin auch ein wenig enttäuscht, das für die neuen GEN24 Geräte der Adapter aufgrund fehlender korrekter API nur wenige Daten liefert. Dieses Problem liegt z.Zt. aber wohl mehr an Fronius als am Adapter selber.
                                        Die Frage ist halt, WER wird den Adapter dann irgendwann später auf den aktuellen API Stand bringen?
                                        Im Moment reichen mir die wenigen Werte die rein kommen. Ich habe dafür aber zusätzlich denAdapter von Discovergy, Sourceanalytix und InfluxDB am laufen. Alle diese Adapter in Kombination machen es zum jetztigen Zeitpunkt möglich, "von hinten durchs Auge" eine VIS zu basteln, die zumindest ein Minimum an Werten und Darstellungen liefert. Die Farben und die Pfeile ändern sich mit den Flussrichtungen der Energie.
                                        Ist an das original vom Fronius Wechselrichter angelehnt. So hat man alles in ioB zusammen und muss nicht zwingend mit zusätzlichen Apps herum handtieren.
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #153
                                        Discovergy
                                        nur eine kurze Verständnisfrage, wozu nimmst Du den Discovergy-Zähler wenn Du (wie ich vermute) zum Beispiel ein Smartmeter von Fronius hast? Die Discovergy kosten ja immerhin Minimum €100/Jahr.
                                        • qqolliQ qqolli
                                          Discovergy
                                          JB_Sullivan
                                          #154
                                          @qqolli Den Discovergy Zähler habe ich schon seit Anfang des Jahres und das war letztendlich der Grund dafür, warum ich mir überhaupt eine Solaranlage angeschafft habe.
                                          Ich habe anhand des Discovergy Zähler mein ganzes Haus Haarklein im Bezug auf die Stromverbräuche auseinander genommen und bin dann zu dem Schluss gekommen, das ich mit reinen Einsparmaßnahmen relativ wenig gegensteuern kann.
                                          Also wurde der Kauf einer Solaranlage beschlossen und auch durchgeführt. Der nächste Schritt ist konsequenter Weise der Kauf eines e-Auto`s ;) mit openWB Wallbox.
                                          Gestern bin ich schon einen Tesla Model3 Probe gefahren - was für eine Rakete, aber finanziell deutlich außerhalb des Budgets :(
                                          Ich habe den Discovergy Zähler noch für 60 Euro bekommen und wenn ich die Meßstellengebühr meines alten Anbieters dagegen rechne sind es effektiv 40 Euro - also damit kann ich leben.
