  4. IO startet nicht (mehr)
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Wichtelmann sagte in IO startet nicht (mehr):
    @sigi234 said in IO startet nicht (mehr):
    @Wichtelmann
    Mal neu gestartet?
    ja hab ich. kann ich mit der cmd-konsole irgendwie prüfen ob ales gestartet ist oder kann ich irgendwie prüfen, ob der port ggf falsch ist?
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
    W Offline
    W Offline
    Wichtelmann
    @Wichtelmann
    Mal neu gestartet?
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    G:\ioBroker\SmartHome>iobroker list instances
    *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
    • W Wichtelmann
      @Wichtelmann
      Mal neu gestartet?
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Wichtelmann
      Wie hast du installiert? Warum auf G ?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Wichtelmann
        W Offline
        W Offline
        Wichtelmann
        @Wichtelmann
        Weil da alle Programme laufen. Wie gesagt io hat ja bereits mit der Konfiguration funktioniert...
        Ausgabe in io Kommandozeile:
        internal/modules/cjs/loader.js:638
            throw err;
        Error: Cannot find module 'G:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
        • W Wichtelmann
          @Wichtelmann
              throw err;
          W Offline
          W Offline
          Wichtelmann
          Keiner eine Idee? Ich komme nicht mehr rein...
          Da ich bereits ein Projekt erstellt habe, kann ich io einfach neu drüber installieren oder muss ich das Projekt irgendwie "kopieren" und in eine neue Installation einfügen?
          Wie gehe ich da vor?
          • W Wichtelmann
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Iobroker stoppen, iobroker-data Ordner sichern.
            Windows Installer starten, Option migrieren wählen
            • sigi234S sigi234
              W Offline
              W Offline
              Wichtelmann
              @sigi234
              Kleine Zwischeninfo:
              ich kam gestern Abend mit meinem Ipad sowohl in den Admin als auch in die Vis
              (Es ist auf meinem Bürorechner der derzeit 24/7 läuft mit fester IP installiert.
              Also funktioniert der Server ja offenbar.
              Nur den Admin kann ich mit der IP und dem Port nicht auf dem Bürorechner selbst aufrufen...
              Gibts dazu auch Lösungsvorschläge?
              • W Wichtelmann
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Wichtelmann
                was kommt bei
                • sigi234S sigi234
                  @Wichtelmann
                  was kommt bei
                  W Offline
                  W Offline
                  Wichtelmann
                  @Wichtelmann
                  was kommt bei
                  G:\ioBroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                  + system.adapter.viessmann.0             : viessmann             -  enabled, port: 3002
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  • W Wichtelmann
                    @Wichtelmann
                    was kommt bei
                    + instance is alive
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    port: 8085
                    • sigi234S sigi234
                      port: 8085
                      W Offline
                      W Offline
                      Wichtelmann
                      @sigi234 🤔
