  4. Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit
blocklyhuehomematic ip
65 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @haselchen sagte:
    Der HUE BWM erkennt die Bewegung.
    Der BWM befindet sich im Flur und meldet also "Bewegung" wenn man das Bad betritt ?
    Was meldet "GästeWC_Sensor.1.STATE" ?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Korrekt. BWM "sichert" den Eingang zur Toilette.
    HMIP sendet 0 für geschlossen und 1 für offen.
    Ich blockly mich zu tode hier.
    Mal geht das Licht an und gleich wieder aus.
    Versuche verschiedene Szenarien.
    Will ja alle Möglichkeiten abdecken.
    Licht an:
    Licht aus:
    Hier habe ich das Problem, dass das Licht nach dem Angehen wieder ausgeht.
    Und dann kommt natürlich alles durcheinander.
    • haselchenH haselchen
      Licht an:
      Licht aus:
      @haselchen ich habe das ganze mit einem HMiP-BWM auf dem WC bzw. im Bad gelöst.
      kein Skript, einfach nur eine Direktverknüpfung.
      und ja! Gaaaanz stillsitzen über mehr als die Einschaltdauer (bei mir auch 3 Minuten) darf man nicht.
      Aber ein einfaches tief durchatmen reicht.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Homoran
        Mein BWM ist an die Decke/Wand gedübelt ausserhalb der Toilette.
        Das muss ja irgendwie zu schaffen sein.
        Problem ist halt, dass jedes Gerät was ich mit aufnehme ins Blockly
        unterschiedlich seinen Wert meldet (zeittechnisch)
        Im Prinzip brauche ich was, dass die Datenpunkte prüft, bis alle erfüllt sind.
          @Homoran
          @haselchen sagte in Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit:
          ich habe diesen:
          Bild Text
          klebt mit Powerstrips an der Wand
          Dann benötigst du natürlich auch einen HMiP Aktor (im Bad ein Dimmer, der nachts die Helligkeit runterregelt - guit gegen Augenkrebs; im WC ein Schaltaktor) damit du eine einfache Direktverknüpfung machen kannst.
          Folge: kein Blockly, kein Stress
            @Homoran
            @haselchen
            Versuche es mal mit einem Trigger, der nur beim Öffnen der Tür auslöst und mit Auswertung der Bewegung: Einschalten, wenn Tür öffnet und Bewegung erkannt wurde, Ausschalten nach dem nächsten Tür öffnen, wenn keine Bewegung mehr:
              @haselchen
              @paul53 sagte in Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit:
              wenn aber der BWM im Flur ist müsste man die Reihenfolge von BWM->Türkontakt = Lampe an und umgekehrt aus schalten.
              Dann darf aber niemand gerade vorbeigehen wenn @haselchen gerade rauskommt
                @Homoran sagte:
                Genau das wird so ausgewertet.
                @Homoran sagte in Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit:
                Deshalb wird erst bei "keine Bewegung mehr" ausgeschaltet.
                Allerdings ist der Fall nicht abgedeckt, dass jemand zwischendurch die Tür öffnet und wieder geht. Dann geht auch das Licht aus. Ohne BWM im WC kann man nicht alle Fälle abdecken.
                  @Homoran sagte:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Jetzt geht kein Licht mehr an. Ob Tür auf oder zu.
                    @haselchen
                    @haselchen sagte:
                    Dann füge mal eine Debug-Ausgabe ein, die zeigt, ob getriggert wird.
                    Die Zeitabfrage solltest Du als falls-Klammer um den gesamten Block und nicht als UND realisieren (müsste aber trotzdem einschalten).
                      @haselchen
                      @haselchen sagte:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Das war irgendwie alles was im Log erschien.
                      Man merkt, ich muss das mal öfter machen bzw mit beschäftigen.
                      javascript.0	2020-11-14 16:53:06.193	warn	(18363) script.js.GästeWC: setForeignState(id=alexa2.0.Smart-Home-Devices.XXXXXX.powerState, state=false) - was not executed, while debug mode is active
                        @haselchen sagte:
                        Hast Du den Debug-Modus aktiv ? Dann erfolgen keine Ausgaben an Datenpunkte.
                          @haselchen sagte:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          javascript.0	2020-11-14 17:00:38.985	info	(18363) script.js.GästeWC: Bewegungundefined
                            @haselchen sagte:
                            Bewegungundefined
                            Der BWM hat wahrscheinlich die ganze Zeit "Bewegung" gemeldet und deshalb nicht getriggert. Dann initialisiere die Variable bewegung außerhalb der Trigger mit dem Wert des BWM.
                              @haselchen sagte:
                              Bewegungundefined
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Der HUE BMW meldet ca.1sek nach Erkennung true und geht nach ca.10 sek wieder auf false.
                              Relativ zeitnah alles.
                              Dann initialisiere die Variable bewegung außerhalb der Trigger mit dem Wert des BWM.<
                              Das sind dann auch für mich Böhmische Dörfer.
                              Ohne bildliche Hilfe geht da nix.
                              paul53P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @haselchen sagte:
                                Wert stammt aus den Blöcken "Trigger" ?
                                haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @haselchen sagte:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Ja, dass hatte ich so gemacht.
                                  Aaaaaaaber natürlich sitzt das Problem vor dem Rechner.
                                  Ich hatte vorhin per Blockly den BWM ausgeschaltet :man-facepalming:
                                  Jetzt nach den ersten Tests scheint das tatsächlich so klappen wie gewünscht.
                                  Gibt mit Sicherheit noch kniffelige Szenarien, aber momentan läuft es hervorragend.
                                  Wärst du ne Frau, ich würde dir nen Antrag machen.
                                  Das ist so klasse Dein Support! Vielen Dank!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @haselchen said in Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit:
                                    wen sagst du das... ;)
                                    ich bin froh das ich gaaaanz langsam anfange mit vis zu werkeln.
                                    woher weisst du, das nicht? :D getarnte pauline...
                                      @haselchen sagte:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Tatsächlich haben wir jetzt so ein Szenario.
                                      Tür auf, Licht an. Tür bleibt auf. Licht bleibt an.
                                      Ich geh raus, Tür zu. Licht bleibt an.
                                      Das war, was ich meinte. Man geht ja auch in die Toilette ohne die Tür zu schließen.
                                      Wie kriegen wir die Kuh vom Eis?
                                      paul53P joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @haselchen sagte:
                                        Schlechte Angewohnheit.
                                        Ohne BWM im WC ?
                                        haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @haselchen sagte:
                                          Ohne BWM im WC ?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Lach. Man geht ja nicht nur fürs Geschäft aufs Klo 😉
                                          Ja , ohne BWM im WC?!
