  4. Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit
blocklyhuehomematic ip
65 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @haselchen
    real brauchste ja ne Anwesenheiterkennung.
    Also min Bewegungsmelder.
    Weiter könnte man benutzen Wasserdurchflussmenge, Stromverbrauch,
    Türkontakt Duschkabine.
    Selbst das einschlafen beim Zeitungslesen auf dem Klodeckel wäre abgesichert.
    Je nach dem wie Weit man das treiben will.
    Ansatz wäre für mich 2 Bewegungsmelder.
    Einer beim betreten, einer beim verlassen des Raumes.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @Ralla66 said in Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit:
    wenn ich schlafe, brauch ich kein licht, wenn ich zeitung lese, wird umgeblättert, ergo, licht bleibt an. :D
    • Ralla66R Ralla66
      @haselchen
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @Ralla66 und dann hast vor lauter elektronik keinen platz zum kacken... :D
      • Ralla66R Ralla66
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Erstmal sehr geil, was für coole Ideen ihr habt.
        Zum Teil echt krank :) :)
        @UncleSam hat vermutlich die vermeintliche Lösung.
        Da ich ein Freund der einfachen Blocklys bin,
        muss ich mich durchringen zu fragen, ob jemand mir bildlich auf die Sprünge helfen kann 🙏
        @da_Woody Stell dir vor ich ,gebe das falsche Anfangsgewicht meiner Frau ein .
        Dann wohne ich auch aufm Gang 😄
        • haselchenH haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Warum geht das Licht nicht aus nach 1 Sek wenn ich aus dem WC gehe.
          Der HUE BWM erkennt die Bewegung.
          • Ralla66R Ralla66
            @haselchen
            der Gewichtssensor an der Klobrille gibt ja frei :-)
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            @Ralla66 Funktioniert dann aber nur für Sitzpinkler :-)
            BWM: Wer gerne bastelt kann auch einen Sonoff um einen Radarsensor erweitern (hab ich selber in Betrieb, allerdings nicht auf dem Örtchen). Anleitung gibts hier
              @haselchen sagte:
              Der BWM befindet sich im Flur und meldet also "Bewegung" wenn man das Bad betritt ?
              Was meldet "GästeWC_Sensor.1.STATE" ?
                @haselchen sagte:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Korrekt. BWM "sichert" den Eingang zur Toilette.
                HMIP sendet 0 für geschlossen und 1 für offen.
                Ich blockly mich zu tode hier.
                Mal geht das Licht an und gleich wieder aus.
                Versuche verschiedene Szenarien.
                Will ja alle Möglichkeiten abdecken.
                Licht an:
                Licht aus:
                Hier habe ich das Problem, dass das Licht nach dem Angehen wieder ausgeht.
                Und dann kommt natürlich alles durcheinander.
                  Licht an:
                  Licht aus:
                  @haselchen ich habe das ganze mit einem HMiP-BWM auf dem WC bzw. im Bad gelöst.
                  kein Skript, einfach nur eine Direktverknüpfung.
                  und ja! Gaaaanz stillsitzen über mehr als die Einschaltdauer (bei mir auch 3 Minuten) darf man nicht.
                  Aber ein einfaches tief durchatmen reicht.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Homoran
                    Mein BWM ist an die Decke/Wand gedübelt ausserhalb der Toilette.
                    Das muss ja irgendwie zu schaffen sein.
                    Problem ist halt, dass jedes Gerät was ich mit aufnehme ins Blockly
                    unterschiedlich seinen Wert meldet (zeittechnisch)
                    Im Prinzip brauche ich was, dass die Datenpunkte prüft, bis alle erfüllt sind.
                      @Homoran
                      @haselchen sagte in Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit:
                      ich habe diesen:
                      Bild Text
                      klebt mit Powerstrips an der Wand
                      Dann benötigst du natürlich auch einen HMiP Aktor (im Bad ein Dimmer, der nachts die Helligkeit runterregelt - guit gegen Augenkrebs; im WC ein Schaltaktor) damit du eine einfache Direktverknüpfung machen kannst.
                      Folge: kein Blockly, kein Stress
                        @Homoran
                        @haselchen
                        Versuche es mal mit einem Trigger, der nur beim Öffnen der Tür auslöst und mit Auswertung der Bewegung: Einschalten, wenn Tür öffnet und Bewegung erkannt wurde, Ausschalten nach dem nächsten Tür öffnen, wenn keine Bewegung mehr:
                          @haselchen
                          @paul53 sagte in Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit:
                          wenn aber der BWM im Flur ist müsste man die Reihenfolge von BWM->Türkontakt = Lampe an und umgekehrt aus schalten.
                          Dann darf aber niemand gerade vorbeigehen wenn @haselchen gerade rauskommt
                            @Homoran sagte:
                            Genau das wird so ausgewertet.
                            @Homoran sagte in Gäste WC -> Lichtsteuerung (wirkliche) An-und Abwesenheit:
                            Deshalb wird erst bei "keine Bewegung mehr" ausgeschaltet.
                            Allerdings ist der Fall nicht abgedeckt, dass jemand zwischendurch die Tür öffnet und wieder geht. Dann geht auch das Licht aus. Ohne BWM im WC kann man nicht alle Fälle abdecken.
                              @Homoran sagte:
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Jetzt geht kein Licht mehr an. Ob Tür auf oder zu.
                                @haselchen
                                @haselchen sagte:
                                Dann füge mal eine Debug-Ausgabe ein, die zeigt, ob getriggert wird.
                                Die Zeitabfrage solltest Du als falls-Klammer um den gesamten Block und nicht als UND realisieren (müsste aber trotzdem einschalten).
                                  @haselchen
                                  @haselchen sagte:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Das war irgendwie alles was im Log erschien.
                                  Man merkt, ich muss das mal öfter machen bzw mit beschäftigen.
                                  javascript.0	2020-11-14 16:53:06.193	warn	(18363) script.js.GästeWC: setForeignState(id=alexa2.0.Smart-Home-Devices.XXXXXX.powerState, state=false) - was not executed, while debug mode is active
                                    @haselchen sagte:
                                    Hast Du den Debug-Modus aktiv ? Dann erfolgen keine Ausgaben an Datenpunkte.
                                      @haselchen sagte:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      javascript.0	2020-11-14 17:00:38.985	info	(18363) script.js.GästeWC: Bewegungundefined
                                        @haselchen sagte:
                                        Bewegungundefined
                                        Der BWM hat wahrscheinlich die ganze Zeit "Bewegung" gemeldet und deshalb nicht getriggert. Dann initialisiere die Variable bewegung außerhalb der Trigger mit dem Wert des BWM.
                                          @haselchen sagte:
                                          Bewegungundefined
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Der HUE BMW meldet ca.1sek nach Erkennung true und geht nach ca.10 sek wieder auf false.
                                          Relativ zeitnah alles.
                                          Dann initialisiere die Variable bewegung außerhalb der Trigger mit dem Wert des BWM.<
                                          Das sind dann auch für mich Böhmische Dörfer.
                                          Ohne bildliche Hilfe geht da nix.
                                          paul53P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
