  4. nuki app mit Loxone verbinden
    6.0k
    1.5k
nukiloxoneskriptstatus
10 Beiträge 2 Kommentatoren 993 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wing.Stefan
    Hi, habe es hinbekommen das ich über Loxone die Tür auf zu sperre und öffne. Was mir fehlt ist der Weg von Nuki zu Loxone.
    Benötige ich skripts? Hab da gerade eine Denkblockade... Ich bräuchte die Info vom Status des aufgesperrt zugesperrt. Sowie die Info der Batterie.
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wing.Stefan
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Wing-Stefan Wenn du den Loxone Adapter verwendest, musst du digitale respektive analoge Eingänge in Loxone Config konfigurieren. Die erscheinen dann in ioBroker als Datenpunkte. Nun kannst du per Skript (Blockly oder JavaScript) diese Datenpunkte "beschreiben". Dadurch sollte es möglich sein, die von dir gewünschten Werte aus ioBroker an Loxone zu übergeben.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • W Offline
        W Offline
        Wing.Stefan
        schrieb am zuletzt editiert von Wing.Stefan
        @UncleSam
        Danke genau das war es, was man noch anlegen musste. Jedoch bekomm ich dort keinen Wert rein. :(
        UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wing.Stefan
          @UncleSam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
          @Wing-Stefan Ich kenne Blockly nicht, aber mir scheint, dass du die Logik genau umgekehrt machen musst: du willst aus dem Nuki in Loxone schreiben und nicht umgekehrt. Sorry, falsch gelesen. Die Datenpunkte "Nuki ...." heissen in Loxone so. Das sollte also eigentlich funktionieren.
          • W Wing.Stefan
            @UncleSam
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @Wing-Stefan Kannst du mir die Einstellungen in Loxone Config auch noch zeigen. Möglicherweise ist dort noch etwas faul.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • UncleSamU UncleSam
              W Offline
              W Offline
              Wing.Stefan
              Das Nuki Eingang ganz oben ist zu vergessen. Das ist über den Raspberry und Loxberry Software. Diese hat funktioniert, wollte aber alles auf IOBroker umstellen.
              Hier gut zu sehen das Nuki im IO Broker unter Objekte den Status 1 Locked angibt
              Unter Objekte bei Loxone steht im IOBroker leider immer:
              • W Wing.Stefan
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Wing-Stefan sagte in nuki app mit Loxone verbinden:
                Sieht OK aus. Was geschieht, wenn du manuell im Admin den Wert von "value" änderst? Und: welche Version des Adapters hast du?
                  W Offline
                  W Offline
                  Wing.Stefan
                  @UncleSam ändere ich den Wert direkt bei Value schreibt er mir den auch im Loxone hin. Liegt also derzeit das Problem das ich im IOBroker da vom Objekt Nuki Status ins Objekt Loxone Value rüber bekomme.
                  2.0.2 Loxone Adapter
                  1.3.1 Nuki Adapter
                  soweit also TOP aktuell, genauso wie der IOBroker selber, keiner Updates vorhanden.
                  • W Wing.Stefan
                    1.3.1 Nuki Adapter
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @Wing-Stefan Mit Blockly kenne ich mich leider nicht aus. Könnte es sein, dass das ack Flag gesetzt ist? Dann würde meine Adapter den Wert nicht akzeptieren. Wenn du das generierte JavaScript aus dem Blockly hier postest, kann ich vielleicht helfen.
                      W Offline
                      W Offline
                      Wing.Stefan
                      @UncleSam
                      Danke für deine Mühen :)
                      Habe den Fehler gefunden. Frage mich nicht wie das passiert ist, aber es war der DEBUG Modus angehakt. Deswegen hat er das nicht durchgeführt.
                      Wäre vl. möglich wenn man neue Seite im Skript öffnet das da Standard Debug und Verbose angehackt ist? Weil ich hab es mit den anderen Jobs kontrolliert da waren die Hacken nicht drinnen.
                      Nochmals vielen Dank für die Zeit die du aufgewendet hast
                      82.7k
