  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • T TheAriba
    @Jey-Cee
    Ich hatte auch das Thema als ich mehrere TF61J in iobroker hatte dass diese sich durch ioBroker zentral steuern lassen haben.
    Habe nun mal meine TF61J wieder auf Werkseinstellungen gesetzt. Muss nochmal versuchen sie über Autodetect einzulernen.
    Beim teachin über den lokalen Schalter wird der Aktor oft nur als Switch erkannt. Die EEPs werden quasi falsch herum angelegt. Sobald ich über die App den Lernmodus aktiviere ist es richtig herum und er wird als Blind Actuator erkannt. Kann ich die Reihenfolge der EEPs manuell ändern und es sollte richtig funktionieren? Ohne das Autodetect ließen sich bei mir die Aktoren gar nicht steuern...
    Wenn man einen Aktor nach dem anderen einlernt und sauber das einlernen deaktiviert, dann müsste es ja theoretisch gehen oder? Also Aktor 1 in Lernmodus bringen, Auotedetect, Einlernmodus beenden, EEPs anpassen. Ab zum nächsten Aktor.
    @mustang wie startest und beendest du den Lernmodus?
    Werde morgen wieder ein wenig Zeit haben um das zu testen.
    @Jey-Cee sobald du bzgl. Anlernprozess beim TF61J testen musst, geb Bescheid. Gibt es denn News zum TF61D? Achso, der TF100L funktioniert ebenfalls nicht über das autodetect. Hier nimmt er nur die Switch EEP.
    mustang
    #149
    @EnoceanEltako
    um den Aktor in iobroker einzulernen ganz klassisch über Power Off/On starten - beendet wird er dann ja vom Aktor selbst nach 2min.
    • M mustang
      @EnoceanEltako
      TheAriba
      #150
      @mustang
      Ok. Hast du keinen Taster damit gekoppelt?
      Wie setzt du den Aktor denn auf Werkseinstellungen zurück?
      • T TheAriba
        @mustang
        mustang
        schrieb am zuletzt editiert von mustang
        #151
        @EnoceanEltako
        ..mittels lokalem mechanischen Taster. Da bin ich noch "oldschool" unterwegs - nichts funktioniert so sicher, wie eine Drahtverbindung.
        • M mustang
          @EnoceanEltako
          TheAriba
          #152
          @Jey-Cee
          Der TF61-L verhält sich ebenfalls wie die TF61-J und es schaltet ein TF61L alle anderen.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @DerPapst ich hab mich mal Informiert. Das Thermostat verwendet die 4BS Alernmethode, die ist im Adapter integriert und somit sollte das Thermostat auch Anlernen lassen.
            Welche Version des Adapters hast du installiert?
            Was steht im Log wenn du den Anlernvorgang in ioBroker und dann am Thermostat gestartet hast?
            @Harry94 ich hab mir das Profil angeschaut da war ein kleiner Fehler in der Berechnung, der Fix kommt mit der nächsten Version.
            DerPapst
            #153
            @Jey-Cee
            Danke für die Rückmeldung war ein paar Tage offline.
            Installiert hatte ich die aktuellste Version. Meine Frau hat die Ventile schon wieder eingepackt und zurück geschickt :(
            Damit hat sich das Thema (vorerst) erledigt.
            • D DerPapst
              @Jey-Cee
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #154
              @DerPapst sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
              aktuellste Version.
              Das ist keine brauchbare Aussage da es 2 Adapter gibt und wenn du den falschen installiert hast, ist es kein Wunder wenn nichts funktioniert hat.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                Sepp
                #155
                Kurze Rückmeldung, die FSR14x2 funktionieren und auch die F4SR14-LED.
                Beim FSB14 vom Rolladen zeigt er mir nur die Rückmeldungen an, steuern kann ich ihn nicht. Muss man hier noch etwas berücksichtigen? Fahrzeit? Was muss man in der PCT14 einstellen, hab Funktion 31 ausgewählt.
                Hab die Zeit mal auf 1000ms gesetzt und den Up befehl geben ( Rolladen ist unten) tut sich aber nix.
                Hab auch einen FUD14 getestet, wie kann ich den vom iobrocker aus steuern? Rückmeldungen kommen an.
                T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sepp
                  TheAriba
                  #156
                  @Sepp
                  So wie ist es verstanden habe lassen sich nur Geräte steuern die über autodetect angelegt wurden.
                  • S Sepp
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #157
                    @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                    FSB14
                    Da sind bis jetzt nur die Rückmeldungstelegramme drin.
                    CMD = Dimmer An/Aus
                    CMD = Set level + LVL = Wer 0-100
                    Optional kann noch Dimmspeed und Block level mitgegeben werden.
                    @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                    @Sepp
                    Bei den Geräten der Serie 14 kann/muss man alles manuell einrichten, da gibt es kein Automatisches Anlernen.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      FSB14
                      CMD = Dimmer An/Aus
                      @Sepp
                      Sepp
                      #158
                      @Jey-Cee Ok danke!
                      Hab das Fenster von dem Aktor (FUD) im iobroker auf, dort lässt sich bei cmd bzw an keiner Stelle etwas ändern oder auswählen.
                      • S Sepp
                        @Jey-Cee Ok danke!
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #159
                        @Jey-Cee Ok danke!
                        Kann ich nicht Nachvollziehen bei mir ist die Auswahl der Befehle vorhanden. Öffne mal die Objekte und zeig mir das RAW der Objekte.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          @Jey-Cee Ok danke!
                          Sepp
                          #160
                          @Jey-Cee
                          werd nachher mal mit dem 2ten FUD testen
                          • S Sepp
                            @Jey-Cee
                            TheAriba
                            #161
                            @Jey-Cee sobald du ready bist kann ich das neue teachin gerne testen. Gib einfach Bescheid.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              @Jey-Cee Ok danke!
                              Sepp
                              #162
                              @Jey-Cee
                              bei dem 2ten FUD kann ich bei CMD auch nix auswählen
                              • S Sepp
                                @Jey-Cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #163
                                @Sepp mach das Objekt CMD auf und ändere write von false nach true
                                -cs-- S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-
                                  #164
                                  irgendwie komm ich gerade wieder nicht voran.
                                  Ich hatte ja Probleme mit den Shellys, was jetzt dazu beitrug, dass ich dieses Projekt doch weiterverfolge.
                                  Aber jetzt komm ich grad nicht drauf:
                                  Bei den Schellys (2.5) als Rolladenschalter ist ja, wenn Rolladen geöffnet die Position 100 %,
                                  hier mit Nodon SIN-2-RS ist die Position bei geöffnet bei 0%.
                                  Da gab es ja auch eine Umfrage/größere Diskussion hierzu, dies irgendwie zu vereinheitlichen.
                                  Wie habt Ihr das gelöst?
                                  Ist halt doof, wenn bei den einen Rolladen 100% als geöffnet dargestellt werden, bei den anderen 0%.
                                  Schöne Grüße
                                  Chris
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Sepp
                                    #165
                                    @Jey-Cee danke so einfach... :) geht jetzt, kann ich hier auch die Helligkeit (Prozentzahl) vorgeben?
                                    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Sepp
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      #166
                                      @Sepp
                                      Hi, ich schätz mal so wie bei den Rollos,
                                      erst bei LVL die Prozent/Level vorgeben, dann mit CMD schalten.
                                      • -cs-- -cs-
                                        @Sepp
                                        Sepp
                                        #167
                                        @csr musste wieder die Schreibrechte ändern, dann gings :D
                                        • Tobias SchnurrT Offline
                                          Tobias Schnurr
                                          #168
                                          Vielleicht stehe ich als IO-Broker Newby ja auf dem Schlauch.
                                          Meine Eltako-Taster werden über die Auto-Erkennung wunderbar erkannt und zeigen den Status.
                                          Ich habe ein FUD61NPN. Das habe ich manuell angelegt als TF-13-07 angelegt mit der ID die auf der Rückseite des Aktors steht.
                                          Was muss ich jetzt machen um den Aktor schalten zu können. Wenn ich ihn in den Learn Modus setze reagiert er nicht darauf wenn ich das CMD im Iobroker umschalte.
