  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
    unterscheiden die Aktoren nur von welchem Sender das entsprechende Signal kommt,
    So sieht es aus, obwohl im Telegram auch die Empfänger ID angegeben wird. Also nehm ich an das muss nicht so sein.
    davon sollen im Gateway dann 127 IDs existieren, welche beim Einlernen jedes Aktors geändert werden müssten um explizit einen aunzusteuern.
    Sehe ich das jetzt falsch?
    Deine Interpretation ist richtig. Wobei ich in den Offiziellen Dokumenten kein Limit von 127 IDs finden konnte. Ich werd mal einen Versuch dazu machen ob das wirklich so ist.
    mustang
    schrieb am zuletzt editiert von mustang
    #144
    @Jey-Cee
    ich hab versucht den Eltako TF-TA55J ohne Erfolg einzulernen. Manuell anlegen und dann einlernen ging auch nicht, wenn auch laut TippFunk die Steuertelegramme gleich sein sollen mit dem TF61J. Anbei der Log-Auszug:
    enocean.0 2020-11-07 16:36:54.306 info (119591) Eltako unknown device detected: string
    enocean.0 2020-11-07 16:36:54.300 debug (119591) 55000d0701fdd100d0ff000003f20584ab890000ffffffff4700
    • M mustang
      @Jey-Cee
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #145
      @mustang danke für das Log. Das Gerät ist noch nicht im Adapter.
      Jedes Eltako Gerät sendet ein Lerntelegram anhand dessen es sich identifizieren lässt. Leider gibt es da auch innerhalb der Modele Unterschiede. Freundlicherweise hat mir Eltako die Liste der Lerntelegramme mit Geräte Zuordnung zukommen lassen.
      Ich hab schon angefangen diese liste in den Adapter ein zu Bauen, aber sie ist sehr lang. Das ist ein weiterer Grund den Anlernvorgang um zu Bauen. Es wird also noch etwas dauern bis das Gerät mit dem Adapter funktioniert.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        mustang
        #146
        @Jey-Cee
        Top - vielen Dank.
        • D DerPapst
          ich bin neu in der ioBroker Welt und würde gerne die batterielosen Thermostate von Microplet betreiben.
          Ein Micropelt MVA 004(EEP A5-20-01) habe ich bereits zum testen daheim. Leider ist es mir nicht gelungen das Thermostat im Adapter einzufügen.
          Ist es generell möglich dieses Thermostat über ioBroker und dem EnOcean Adapter zu steuern?
          MFG
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #147
          @DerPapst ich hab mich mal Informiert. Das Thermostat verwendet die 4BS Alernmethode, die ist im Adapter integriert und somit sollte das Thermostat auch Anlernen lassen.
          Welche Version des Adapters hast du installiert?
          Was steht im Log wenn du den Anlernvorgang in ioBroker und dann am Thermostat gestartet hast?
          @Harry94 ich hab mir das Profil angeschaut da war ein kleiner Fehler in der Berechnung, der Fix kommt mit der nächsten Version.
          • M mustang
            @Jey-Cee
            Einen TF61J Aktor manuell hinzufügen geht ja noch - ihn aber manuell anzulernen bekomme ich auch nicht hin. Da verstehe ich dann wohl etwas noch nicht.
            Kann es sein, daß sich der iobroker enocean Adapter als Zentralsteuertaster beim Autodetect gegenüber den Aktoren ausgibt und dadurch immer alle gleichzeitig gesteuert werden?
            TheAriba
            schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
            #148
            @Jey-Cee
            Ich hatte auch das Thema als ich mehrere TF61J in iobroker hatte dass diese sich durch ioBroker zentral steuern lassen haben.
            Habe nun mal meine TF61J wieder auf Werkseinstellungen gesetzt. Muss nochmal versuchen sie über Autodetect einzulernen.
            Beim teachin über den lokalen Schalter wird der Aktor oft nur als Switch erkannt. Die EEPs werden quasi falsch herum angelegt. Sobald ich über die App den Lernmodus aktiviere ist es richtig herum und er wird als Blind Actuator erkannt. Kann ich die Reihenfolge der EEPs manuell ändern und es sollte richtig funktionieren? Ohne das Autodetect ließen sich bei mir die Aktoren gar nicht steuern...
            Wenn man einen Aktor nach dem anderen einlernt und sauber das einlernen deaktiviert, dann müsste es ja theoretisch gehen oder? Also Aktor 1 in Lernmodus bringen, Auotedetect, Einlernmodus beenden, EEPs anpassen. Ab zum nächsten Aktor.
            @mustang wie startest und beendest du den Lernmodus?
            Werde morgen wieder ein wenig Zeit haben um das zu testen.
            @Jey-Cee sobald du bzgl. Anlernprozess beim TF61J testen musst, geb Bescheid. Gibt es denn News zum TF61D? Achso, der TF100L funktioniert ebenfalls nicht über das autodetect. Hier nimmt er nur die Switch EEP.
            • T TheAriba
              @Jey-Cee
              mustang
              #149
              @EnoceanEltako
              um den Aktor in iobroker einzulernen ganz klassisch über Power Off/On starten - beendet wird er dann ja vom Aktor selbst nach 2min.
              • M mustang
                @EnoceanEltako
                TheAriba
                #150
                @mustang
                Ok. Hast du keinen Taster damit gekoppelt?
                Wie setzt du den Aktor denn auf Werkseinstellungen zurück?
                • T TheAriba
                  @mustang
                  mustang
                  #151
                  @EnoceanEltako
                  ..mittels lokalem mechanischen Taster. Da bin ich noch "oldschool" unterwegs - nichts funktioniert so sicher, wie eine Drahtverbindung.
                  • M mustang
                    @EnoceanEltako
                    TheAriba
                    #152
                    @Jey-Cee
                    Der TF61-L verhält sich ebenfalls wie die TF61-J und es schaltet ein TF61L alle anderen.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      DerPapst
                      #153
                      @Jey-Cee
                      Danke für die Rückmeldung war ein paar Tage offline.
                      Installiert hatte ich die aktuellste Version. Meine Frau hat die Ventile schon wieder eingepackt und zurück geschickt :(
                      Damit hat sich das Thema (vorerst) erledigt.
                      • D DerPapst
                        @Jey-Cee
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #154
                        @DerPapst sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                        aktuellste Version.
                        Das ist keine brauchbare Aussage da es 2 Adapter gibt und wenn du den falschen installiert hast, ist es kein Wunder wenn nichts funktioniert hat.
                          Sepp
                          #155
                          Kurze Rückmeldung, die FSR14x2 funktionieren und auch die F4SR14-LED.
                          Beim FSB14 vom Rolladen zeigt er mir nur die Rückmeldungen an, steuern kann ich ihn nicht. Muss man hier noch etwas berücksichtigen? Fahrzeit? Was muss man in der PCT14 einstellen, hab Funktion 31 ausgewählt.
                          Hab die Zeit mal auf 1000ms gesetzt und den Up befehl geben ( Rolladen ist unten) tut sich aber nix.
                          Hab auch einen FUD14 getestet, wie kann ich den vom iobrocker aus steuern? Rückmeldungen kommen an.
                          T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sepp
                            TheAriba
                            #156
                            @Sepp
                            So wie ist es verstanden habe lassen sich nur Geräte steuern die über autodetect angelegt wurden.
                            • S Sepp
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #157
                              @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                              FSB14
                              Da sind bis jetzt nur die Rückmeldungstelegramme drin.
                              CMD = Dimmer An/Aus
                              CMD = Set level + LVL = Wer 0-100
                              Optional kann noch Dimmspeed und Block level mitgegeben werden.
                              @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                              @Sepp
                              Bei den Geräten der Serie 14 kann/muss man alles manuell einrichten, da gibt es kein Automatisches Anlernen.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                FSB14
                                CMD = Dimmer An/Aus
                                @Sepp
                                Sepp
                                #158
                                @Jey-Cee Ok danke!
                                Hab das Fenster von dem Aktor (FUD) im iobroker auf, dort lässt sich bei cmd bzw an keiner Stelle etwas ändern oder auswählen.
                                • S Sepp
                                  @Jey-Cee Ok danke!
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #159
                                  @Jey-Cee Ok danke!
                                  Kann ich nicht Nachvollziehen bei mir ist die Auswahl der Befehle vorhanden. Öffne mal die Objekte und zeig mir das RAW der Objekte.
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    @Jey-Cee Ok danke!
                                    Sepp
                                    #160
                                    @Jey-Cee
                                    werd nachher mal mit dem 2ten FUD testen
                                    • S Sepp
                                      @Jey-Cee
                                      TheAriba
                                      #161
                                      @Jey-Cee sobald du ready bist kann ich das neue teachin gerne testen. Gib einfach Bescheid.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        @Jey-Cee Ok danke!
                                        Sepp
                                        #162
                                        @Jey-Cee
                                        bei dem 2ten FUD kann ich bei CMD auch nix auswählen
                                        • S Sepp
                                          @Jey-Cee
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #163
                                          @Sepp mach das Objekt CMD auf und ändere write von false nach true
                                          -cs-- S 2 Antworten Letzte Antwort
