  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
    Sepp
    #155
    Kurze Rückmeldung, die FSR14x2 funktionieren und auch die F4SR14-LED.
    Beim FSB14 vom Rolladen zeigt er mir nur die Rückmeldungen an, steuern kann ich ihn nicht. Muss man hier noch etwas berücksichtigen? Fahrzeit? Was muss man in der PCT14 einstellen, hab Funktion 31 ausgewählt.
    Hab die Zeit mal auf 1000ms gesetzt und den Up befehl geben ( Rolladen ist unten) tut sich aber nix.
    Hab auch einen FUD14 getestet, wie kann ich den vom iobrocker aus steuern? Rückmeldungen kommen an.
    T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sepp
      TheAriba
      #156
      @Sepp
      So wie ist es verstanden habe lassen sich nur Geräte steuern die über autodetect angelegt wurden.
      • S Sepp
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #157
        @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
        FSB14
        Da sind bis jetzt nur die Rückmeldungstelegramme drin.
        CMD = Dimmer An/Aus
        CMD = Set level + LVL = Wer 0-100
        Optional kann noch Dimmspeed und Block level mitgegeben werden.
        @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
        @Sepp
        Bei den Geräten der Serie 14 kann/muss man alles manuell einrichten, da gibt es kein Automatisches Anlernen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          FSB14
          CMD = Dimmer An/Aus
          @Sepp
          Sepp
          #158
          @Jey-Cee Ok danke!
          Hab das Fenster von dem Aktor (FUD) im iobroker auf, dort lässt sich bei cmd bzw an keiner Stelle etwas ändern oder auswählen.
          • S Sepp
            @Jey-Cee Ok danke!
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #159
            @Jey-Cee Ok danke!
            Kann ich nicht Nachvollziehen bei mir ist die Auswahl der Befehle vorhanden. Öffne mal die Objekte und zeig mir das RAW der Objekte.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              @Jey-Cee Ok danke!
              Sepp
              #160
              @Jey-Cee
              werd nachher mal mit dem 2ten FUD testen
              • S Sepp
                @Jey-Cee
                TheAriba
                #161
                @Jey-Cee sobald du ready bist kann ich das neue teachin gerne testen. Gib einfach Bescheid.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  @Jey-Cee Ok danke!
                  Sepp
                  #162
                  @Jey-Cee
                  bei dem 2ten FUD kann ich bei CMD auch nix auswählen
                  • S Sepp
                    @Jey-Cee
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #163
                    @Sepp mach das Objekt CMD auf und ändere write von false nach true
                    -cs-- S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      #164
                      irgendwie komm ich gerade wieder nicht voran.
                      Ich hatte ja Probleme mit den Shellys, was jetzt dazu beitrug, dass ich dieses Projekt doch weiterverfolge.
                      Aber jetzt komm ich grad nicht drauf:
                      Bei den Schellys (2.5) als Rolladenschalter ist ja, wenn Rolladen geöffnet die Position 100 %,
                      hier mit Nodon SIN-2-RS ist die Position bei geöffnet bei 0%.
                      Da gab es ja auch eine Umfrage/größere Diskussion hierzu, dies irgendwie zu vereinheitlichen.
                      Wie habt Ihr das gelöst?
                      Ist halt doof, wenn bei den einen Rolladen 100% als geöffnet dargestellt werden, bei den anderen 0%.
                      Schöne Grüße
                      Chris
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Sepp
                        #165
                        @Jey-Cee danke so einfach... :) geht jetzt, kann ich hier auch die Helligkeit (Prozentzahl) vorgeben?
                        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sepp
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          #166
                          @Sepp
                          Hi, ich schätz mal so wie bei den Rollos,
                          erst bei LVL die Prozent/Level vorgeben, dann mit CMD schalten.
                          • -cs-- -cs-
                            @Sepp
                            Sepp
                            #167
                            @csr musste wieder die Schreibrechte ändern, dann gings :D
                            • Tobias SchnurrT Offline
                              Tobias Schnurr
                              #168
                              Vielleicht stehe ich als IO-Broker Newby ja auf dem Schlauch.
                              Meine Eltako-Taster werden über die Auto-Erkennung wunderbar erkannt und zeigen den Status.
                              Ich habe ein FUD61NPN. Das habe ich manuell angelegt als TF-13-07 angelegt mit der ID die auf der Rückseite des Aktors steht.
                              Was muss ich jetzt machen um den Aktor schalten zu können. Wenn ich ihn in den Learn Modus setze reagiert er nicht darauf wenn ich das CMD im Iobroker umschalte.
                              • Tobias SchnurrT Tobias Schnurr
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #169
                                @Tobias-Schnurr mit der Aktuellen Version geht anlernen gar nicht. Bin gerade dabei das um zu bauen.
                                Bitte noch ein paar Tage warten.
                                  TheAriba
                                  #170
                                  Moin
                                  gibt es denn schon etwas Neues? Hätte nächste Woche Zeit zu testen:).
                                  Grüße!
                                  • T TheAriba
                                    Moin
                                    Grüße!
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #171
                                    Moin
                                    Grüße!
                                    Nichts zum Testen. Lege gerade die Geräte an, als nächstes muss ich die Adapter Konfiguration anpassen und die dazu gehörigen Funktionen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Moin
                                      Grüße!
                                      TheAriba
                                      #172
                                      @Jey-Cee
                                      Ok alles klar. 👌
                                      • Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #173
                                        Hier mal ein kleiner Ausblick wie die Maske für neue Geräte in Zukunft aussieht, Autodetect entfällt:
                                        Bildschirmfoto vom 2020-11-24 11-49-46.png Bildschirmfoto vom 2020-11-24 11-50-16.png Bildschirmfoto vom 2020-11-24 11-50-49.png
                                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          MartyBr
                                          #174
                                          @Jey-Cee Das sieht ja sehr gut. Gratulation 👍
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
