  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Offline
    piscator83
    #1460
    ich wollte kürzlich den morgendlichen Komfortlevel etwas erhöhen und im Bad morgens um 6 die FBH anwerfen lassen (Stellmotoren werden über Shelly mit use actors geschalten).
    Schien am ersten Tag auch zu funktionieren wie geplant, am zweiten war allerdings der Boden kalt. Hab das jetzt einige Tage beobachtet und dabei auch festgestellt, dass das für die anderen Räume auch gilt nur fällts da weniger auf. Jedenfalls schaltet der Adapter die Heizung manchmal 30-40 Minuten zu spät ein.
    Die Istwerte kommen von einem Aqara Sensor.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • P piscator83
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1461
      @piscator83 Das kann man schön im log beobachten: also bitte das debug log mal anschauen oder hier posten.... Du bist sicher, dass zwischen Setzen des DP für den Aktor und Übertragung zum Aktor keine Verzögerung stattfindet?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Harry94
        @danny_v1
        Ich nutze Hauptsächlich die absolute Absenkung. Daher entstand leider auch das Problem.
        Weiterhin kann es ja auch damit Probleme geben wenn die relative absenkung unter die ansteuerbare Temperatur des Thermostates geht.
        Aber danke schonmal für den Tipp. :)
        Harry94
        schrieb am zuletzt editiert von Harry94
        #1462
        @Harry94 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        @danny_v1
        Also ich habe mir ein Blockly zusammengebastelt, welches die (geänderte) Temperatur auch bei Absoluter Absenkung wieder herstellt, falls mal ein Fenster geöffnet wird.
        hier der Export
          <variables>
            <variable id="z?4`M}j#c8H0*9J#{qi*">Setpoint</variable>
            <variable id="[~GBLcTxD[Z[UiF).8V)">Fenster-Status</variable>
            <variable id="By7|JcN(1$a$r6qRDZ?d">Soll</variable>
            <variable id="xvi-^uae!`o?D$37YCjz">Temp0</variable>
            <variable id="r*Y7x4kF|0o,6D{o{xha">Fenster-offen</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="AOU.6uW2.6/G7.i8vOgp" x="187" y="-88">
            <field name="COMMENT">DP Steuerung zum Setzen der Neuen Temperatur</field>
            <next>
              <block type="variables_set" id="OugDuWCc(40zbV^)GA|^">
                <field name="VAR" id="z?4`M}j#c8H0*9J#{qi*">Setpoint</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="field_oid" id="A`Fo!Bi_C*s}k#swb7Z6">
                    <field name="oid">alias.0.EG.Buero.Gerät_1.SET</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="comment" id=".@_B7A=!^!AD)7UAURlN">
                    <field name="COMMENT">DP Fensterstatus für den Raum aus HeatingControl Adapter</field>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="7ke6-ZG/|?OdVmr(~$LB">
                        <field name="VAR" id="[~GBLcTxD[Z[UiF).8V)">Fenster-Status</field>
                          <block type="field_oid" id="f;U+0TI1aSmW7#na;Feb">
                            <field name="oid">heatingcontrol.0.Rooms.Büro EG.WindowIsOpen</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="FlAgKRc6$al2XwIbm?g2">
                            <field name="COMMENT">DP Setpoint für den Raum aus HeatingControl Adapter</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="L.AA`BR9^1H-])y@1ArJ">
                                <field name="VAR" id="By7|JcN(1$a$r6qRDZ?d">Soll</field>
                                  <block type="field_oid" id="Yp[KP.:v3@i%zJUI?{Cc">
                                    <field name="oid">heatingcontrol.0.Rooms.Büro EG.CurrentTarget</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="]3:(QDqCKUD+%,Gv:;xb">
                                    <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id=")}cPY0`Y=!^!2=Z,AT5m">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="b}p#Xf1gTxH6@-i+$h1D">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="zkp%5GC;KJaMMwwm:in+">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="-D[WyA4khavpT9BbJJ:h">
                                                <field name="VAR" id="r*Y7x4kF|0o,6D{o{xha">Fenster-offen</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="X:rWodyjU@Z_b1sCymkc">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="|}H-Ox87B/3Wg~,#$L*_">
                                            <field name="VAR" id="xvi-^uae!`o?D$37YCjz">Temp0</field>
                                              <block type="on_source" id="}mx+fS6S)0~s].Q7Qy$0">
                                                <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="oIYSfv4/B{ZaeQ[1jc`/">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="r,k,:gp8#Os=Nd7:lp{W">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="/iUK6:pta;]bgr*_6ndG">
                                                        <field name="TEXT">Test DEBUG: Vorherige soll Temp Büro: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="u$a{LDe6jE3pk#~)ykr}">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="G4Zjcwtg!F8:fv#hUn-N">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="sraDCHs}`;M]dt!_IwF-">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="F$zGX#!GTR=6$FXZZSR+">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="comment" id="=St%S=WRcO1Xv*F19l8e">
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="`9W)|h1XgZNBGdEQxy(h">
                                                  <block type="get_value" id="s!$6T]uN?w$snE=Ekb3v">
                                                    <field name="OID">heatingcontrol.0.Rooms.Büro EG.WindowIsOpen</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="P-uDy3r=LWK@nJU5q]Wr">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="]~O];D:dRQmcl0DQH}0m">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="c-_fE~{#8?O{H`lfXeV}">
                                                            <field name="TEXT">Test DEBUG: Fenster offen Status </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="{=au1ji4B159`CS{v2|(">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="A2wqy`{[4}C[`:y:,|J}">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="~24_mqXF:Ga,{bDZ9ac8">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="}@[-E|gq-=ALjlo5NOfN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="Tp3A5dRmZw+@,A0?muBg">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="debug" id="~aCXMddp#m.S#3:-0Jj(">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="5[3wML!=1a*X3oG57rn3">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X(c3=}R#hQ;0+r^bR[$b">
        <field name="TEXT">Test DEBUG: Neue soll Temp Büro: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="!tY%$$M/;L9i~aNnfD%[">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control_ex" id="OkHf#=0[W.Z4{DJ,%18+">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="e@f4a+#nDjW;GX(cD}Og">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="IL1rf1QZ{aKf!O|*_GRW">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="c[o58MZ=|}0Z(p%hl!(y">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@QbQnG?OGvz%wAzA;.{3">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="yMLRF]a%{jqU;@vT_uz#">
        <field name="NUM">500</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        ich freue mich über Verbesserungsvorschläge :D
        • H Harry94
          @danny_v1
          hier der Export
            <variables>
            </variables>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #1463
          Als kleine Info an alle die sich mit den geöffneten Fenstern rumärgern:
          Ich nutze FritzDECT Thermostate die ja bekanntlich eine bis zu 30 Minuten Verzögerung bei der Befehlsübermittlung haben.
          Da somit eine Absenkung nicht realisierbar ist lasse ich per Script meine Frau diskret darauf hinweisen das sie doch die Fenster wieder schließen soll.
          Alexa macht einfach eine Ansage: "Mir ist kalt. Mach das Fenster wieder zu!"
          • ChaotC Chaot
            danny_v1
            #1464
            @Chaot Ich habe mir auch ein kleine Ansage gebastelt, welche mir mitteilt das die Temperatur geändert wurde, auf welchen Wert die geändert wurde und auch warum. Alexa sagt dann z.B. wenn das Fenster 30 sek offen ist: "Die Temperatur im Wohnzimmer wurde auf xx°C geändert, da ein Fenster geöffnet wurde". Wenn es wieder zu geht sagt sie "Die Temperatur im Wohnzimmer wurde durch Profil auf xx°C geändert.
            • Rene_HMR Rene_HM
              piscator83
              schrieb am zuletzt editiert von piscator83
              #1465
              @Rene_HM
              Hier das Log rund um 0600 heute morgen:
              iobroker.2020-11-10.log
              Um 06:10 hat die Heizung eingeschalten.
              Was du mit dem 2. Teil meinst verstehe ich leider nicht 🤔
              • P piscator83
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1466
                @piscator83 Das log file kann ich so nicht interpretieren. Kopiere doch einfach von /opt/iobroker/log.
                  sandro_gera
                  #1467
                  Hallo an alle,
                  sorry wenn ich mal so frech bin und hier einfach frage bevor ich mir all 1466 Posts durchgelesen habe.
                  Ich nutze einen Homematic Accesspoint in Verbindung mit HMIP-eTRV-2 Heizkörper Thermostaten.
                  Intigration in ioBroker über den HomeMaticIP Cloud Adapter im IOT Adapter sind die Geräte für Alexa Sprachsteuerung eingebunden.
                  Das Wochenprogramm habe ich über die Heizungsprofile in der Homematic App erstellt.
                  Meine Frage ist nun, wenn ich möchte das ich die Temperatur in Verbindung mit Aqara Fenstekontakten absenken kann, wenn das Fenster geöffnte wird bzw das das Heizungsprofil wieder weiter läuft, wenn das Fenster geschlossen wird. Kann ich das mit diesem Adapter realisieren oder muß ich dann mein Wochenprogramm im Adapter erstellen?
                  Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                  Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                  JS-Controller: 5.0.16
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sandro_gera
                    Hallo an alle,
                    Harry94
                    #1468
                    @sandro_gera
                    bei dem Adapter müsstest du, soweit ich das sehen kann die Wochenprogramme ebenfalls übertragen.
                    Du kannst aber bei den Homematic-Geräten im IoBroker (zumindest bei mir, nutze aber eine PivCCU ohne Cloud) den DP Window_State über ein Skript auf True / false setzen sobald der Fenstersensor die entsprechenden Werte liefert.
                    Die Absenkung kannst du dann direkt über Homematic (Fenster offen Temperatur) festlegen.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Harry94
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                      #1469
                      @Harry94
                      Danke dir für deine Antwort nur leider habe ich den Datenpunkt Window _state bei mir nicht.
                      Du hast durch deine CCU auch deutlich mehr Datenpunkte.
                      Ich vermußte das sich das mit meinem Accesspoint nicht bewerkstellingen läßt.
                      Aber vielleicht hat noch jemand eine andre Idee.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        piscator83
                        #1470
                        @Rene_HM
                        2020-11-11 05:52:09.372  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### handle state change zigbee.0.00158d0003f052b9.temperature {"val":21.81,"ack":true,"ts":1605070329368,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1605070329368}
                        2020-11-11 05:52:09.373  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### zigbee.0.00158d0003f052b9.temperature zigbee.0.00158d0002739ff4.temperature 21.81 23.24
                        2020-11-11 05:52:09.375  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### 111 not handled yet
                        2020-11-11 05:52:09.376  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) handle id zigbee.0.00158d0003f052b9.temperature state {"val":21.81,"ack":true,"ts":1605070329368,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1605070329368}
                        2020-11-11 05:52:09.376  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### handle devices  [{"id":5,"name":"Variablen.KZ.SollTemp","OID_Current":"zigbee.0.00158d0003f052b9.temperature","OID_Target":"javascript.0.Variablen.KZ.SollTemp","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderzimmer"}]
                        2020-11-11 05:52:09.377  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### change from thermostat got 2
                        2020-11-11 05:52:09.379  -  [32minfo [39m: heatingcontrol.0 (24132) handle actors Kinderzimmer current 21.81 target 19
                        2020-11-11 05:52:09.380  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Kinderzimmer actor shelly.0.SHSW-PM#BA0DD5#1.Relay0.Switch nothing to do
                        2020-11-11 05:52:09.381  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### 222 handled
                        2020-11-11 05:52:09.381  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### all StateChange handled
                        2020-11-11 05:58:59.398  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### handle state change zigbee.0.00158d00044b3294.temperature {"val":22.77,"ack":true,"ts":1605070739395,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1605070739395}
                        2020-11-11 05:58:59.399  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### zigbee.0.00158d00044b3294.temperature zigbee.0.00158d0003f052b9.temperature 22.77 21.81
                        2020-11-11 05:58:59.399  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### 111 not handled yet
                        2020-11-11 05:58:59.400  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) handle id zigbee.0.00158d00044b3294.temperature state {"val":22.77,"ack":true,"ts":1605070739395,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1605070739395}
                        2020-11-11 05:58:59.400  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### handle devices  [{"id":11,"name":"Variablen.Vorhaus.SollTemp","OID_Current":"zigbee.0.00158d00044b3294.temperature","OID_Target":"javascript.0.Variablen.Vorhaus.SollTemp","isActive":true,"type":1,"room":"Vorhaus"}]
                        2020-11-11 05:58:59.400  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### change from thermostat got 2
                        2020-11-11 05:58:59.402  -  [32minfo [39m: heatingcontrol.0 (24132) handle actors Vorhaus current 22.77 target 19
                        2020-11-11 05:58:59.404  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Vorhaus actor shelly.0.SHSW-PM#76E52C#1.Relay0.Switch nothing to do
                        2020-11-11 05:58:59.405  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### 222 handled
                        2020-11-11 05:58:59.405  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### all StateChange handled
                        2020-11-11 06:00:00.014  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) calculating new target temperatures
                        2020-11-11 06:00:00.019  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) profile type 3
                        2020-11-11 06:00:00.020  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) get profile
                        2020-11-11 06:00:00.021  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) profile 0
                        2020-11-11 06:00:00.021  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check room Bad
                        2020-11-11 06:00:00.022  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) Bad window open is false
                        2020-11-11 06:00:00.023  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative WindowOpenDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886191932,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886191932} number
                        2020-11-11 06:00:00.024  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886192010,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886192010} number
                        2020-11-11 06:00:00.025  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886191912,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886191912} number
                        2020-11-11 06:00:00.026  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886191992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886191992} number
                        2020-11-11 06:00:00.027  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886191846,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886191846} number
                        2020-11-11 06:00:00.028  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) FindNextPeriod for 2020-11-11 6:00:00 in Bad
                        2020-11-11 06:00:00.028  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### set ActiveTimeSlot to   10
                        2020-11-11 06:00:00.029  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Bad.Wed.Periods.0.time period 0
                        2020-11-11 06:00:00.030  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check time for Bad Profiles.0.Bad.Wed.Periods.0.time 24
                        2020-11-11 06:00:00.031  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Bad.Wed.Periods.1.time period 1
                        2020-11-11 06:00:00.032  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Bad.Wed.Periods.2.time period 2
                        2020-11-11 06:00:00.033  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Bad.Wed.Periods.3.time period 3
                        2020-11-11 06:00:00.036  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Bad.Wed.Periods.4.time period 4
                        2020-11-11 06:00:00.037  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### set ActiveTimeSlot to   10 period 0
                        2020-11-11 06:00:00.038  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) Bad found period 0 with 24 on 06,00
                        2020-11-11 06:00:00.038  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### current > 1 0 1
                        2020-11-11 06:00:00.039  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### new target temp 24 ( 24 0 0 0 0 0 )
                        2020-11-11 06:00:00.039  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Bad  setting new target 24
                        2020-11-11 06:00:00.040  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Bad Thermostat Variablen.Bad.SollTemp target is 24
                        2020-11-11 06:00:00.043  -  [32minfo [39m: heatingcontrol.0 (24132) set thermostat javascript.0.Variablen.Bad.SollTemp to 24; current is 21
                        2020-11-11 06:00:00.051  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check room Küche
                        2020-11-11 06:00:00.052  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) Küche window open is false
                        2020-11-11 06:00:00.054  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative WindowOpenDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1602059879487,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1601191145592} number
                        2020-11-11 06:00:00.055  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative VacationAbsentDecrease {"val":7,"ack":true,"ts":1602059879487,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600888199867} number
                        2020-11-11 06:00:00.056  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative PartyDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1602059879487,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600888192378} number
                        2020-11-11 06:00:00.057  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative AbsentDecrease {"val":5,"ack":true,"ts":1602059879486,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600888196072} number
                        2020-11-11 06:00:00.058  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602059879486,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886714226} number
                        2020-11-11 06:00:00.059  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) FindNextPeriod for 2020-11-11 6:00:00 in Küche
                        2020-11-11 06:00:00.059  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### set ActiveTimeSlot to   10
                        2020-11-11 06:00:00.059  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Küche.Wed.Periods.0.time period 0
                        2020-11-11 06:00:00.061  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check time for Küche Profiles.0.Küche.Wed.Periods.0.time 19
                        2020-11-11 06:00:00.061  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Küche.Wed.Periods.1.time period 1
                        2020-11-11 06:00:00.062  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Küche.Wed.Periods.2.time period 2
                        2020-11-11 06:00:00.064  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Küche.Wed.Periods.3.time period 3
                        2020-11-11 06:00:00.065  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Küche.Wed.Periods.4.time period 4
                        2020-11-11 06:00:00.066  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### set ActiveTimeSlot to   10 period 0
                        2020-11-11 06:00:00.067  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) Küche found period 0 with 19 on 05,00
                        2020-11-11 06:00:00.067  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### current > 1 0 1
                        2020-11-11 06:00:00.067  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                        2020-11-11 06:00:00.067  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Küche  setting new target 19
                        2020-11-11 06:00:00.069  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Küche Thermostat zigbee.0.00158d000423f9e9.temperature target is 19
                        2020-11-11 06:00:00.071  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) thermostat javascript.0.Variablen.Kueche.SollTemp nothing to do, already 19
                        2020-11-11 06:00:00.079  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check room Wohnzimmer
                        2020-11-11 06:00:00.080  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) Wohnzimmer window open is false
                        2020-11-11 06:00:00.081  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative WindowOpenDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1601191123698,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1601191123693} number
                        2020-11-11 06:00:00.083  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1601058683667,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886740574} number
                        2020-11-11 06:00:00.084  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1601058683667,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886740428} number
                        2020-11-11 06:00:00.085  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1601058683667,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886740499} number
                        2020-11-11 06:00:00.086  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1601058683667,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886740411} number
                        2020-11-11 06:00:00.086  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) FindNextPeriod for 2020-11-11 6:00:00 in Wohnzimmer
                        2020-11-11 06:00:00.086  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### set ActiveTimeSlot to   10
                        2020-11-11 06:00:00.086  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.0.time period 0
                        2020-11-11 06:00:00.087  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.0.time 24
                        2020-11-11 06:00:00.088  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.1.time period 1
                        2020-11-11 06:00:00.089  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.2.time period 2
                        2020-11-11 06:00:00.089  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.3.time period 3
                        2020-11-11 06:00:00.090  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.4.time period 4
                        2020-11-11 06:00:00.091  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### set ActiveTimeSlot to   10 period 0
                        2020-11-11 06:00:00.091  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) Wohnzimmer found period 0 with 24 on 06,00
                        2020-11-11 06:00:00.091  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### current > 1 0 1
                        2020-11-11 06:00:00.091  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### new target temp 24 ( 24 0 0 0 0 0 )
                        2020-11-11 06:00:00.092  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Wohnzimmer  setting new target 24
                        2020-11-11 06:00:00.093  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Wohnzimmer Thermostat zigbee.0.00158d000423f9e9.temperature target is 24
                        2020-11-11 06:00:00.094  -  [32minfo [39m: heatingcontrol.0 (24132) set thermostat javascript.0.Variablen.WZ.SollTemp to 24; current is 19
                        2020-11-11 06:00:00.097  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":10,"ack":true,"ts":1605070800095,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1605070800095}
                        2020-11-11 06:00:00.097  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.ActiveTimeSlot zigbee.0.00158d00044b3294.temperature 10 22.77
                        2020-11-11 06:00:00.100  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.ActiveTimeSlot with 10 refreshVis false
                        2020-11-11 06:00:00.101  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) vis: HandleStateChanges ActiveTimeSlot 10
                        2020-11-11 06:00:00.103  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### 111 handled
                        2020-11-11 06:00:00.104  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### all StateChange handled
                        2020-11-11 06:00:00.106  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check room Kinderzimmer
                        2020-11-11 06:00:00.107  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) Kinderzimmer window open is false
                        2020-11-11 06:00:00.108  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative WindowOpenDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1601229141165,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1601229141160} number
                        2020-11-11 06:00:00.108  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886740918,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886740918} number
                        2020-11-11 06:00:00.109  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886740840,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886740840} number
                        2020-11-11 06:00:00.110  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886740909,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886740909} number
                        2020-11-11 06:00:00.111  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886740749,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886740749} number
                        2020-11-11 06:00:00.112  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) FindNextPeriod for 2020-11-11 6:00:00 in Kinderzimmer
                        2020-11-11 06:00:00.112  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### set ActiveTimeSlot to   10
                        2020-11-11 06:00:00.112  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Kinderzimmer.Wed.Periods.0.time period 0
                        2020-11-11 06:00:00.114  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check time for Kinderzimmer Profiles.0.Kinderzimmer.Wed.Periods.0.time 19
                        2020-11-11 06:00:00.114  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Kinderzimmer.Wed.Periods.1.time period 1
                        2020-11-11 06:00:00.115  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Kinderzimmer.Wed.Periods.2.time period 2
                        2020-11-11 06:00:00.116  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Kinderzimmer.Wed.Periods.3.time period 3
                        2020-11-11 06:00:00.117  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Kinderzimmer.Wed.Periods.4.time period 4
                        2020-11-11 06:00:00.117  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### set ActiveTimeSlot to   10 period 0
                        2020-11-11 06:00:00.118  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) Kinderzimmer found period 0 with 19 on 05,00
                        2020-11-11 06:00:00.118  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### current > 1 0 1
                        2020-11-11 06:00:00.118  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                        2020-11-11 06:00:00.119  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Kinderzimmer  setting new target 19
                        2020-11-11 06:00:00.132  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Kinderzimmer Thermostat Variablen.KZ.SollTemp target is 19
                        2020-11-11 06:00:00.134  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) thermostat javascript.0.Variablen.KZ.SollTemp nothing to do, already 19
                        2020-11-11 06:00:00.141  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check room Schlafzimmer
                        2020-11-11 06:00:00.141  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) Schlafzimmer window open is true
                        2020-11-11 06:00:00.142  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative WindowOpenDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1601229147362,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1601229147357} number
                        2020-11-11 06:00:00.143  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886741428,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886741428} number
                        2020-11-11 06:00:00.144  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886741307,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886741307} number
                        2020-11-11 06:00:00.145  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886741370,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886741370} number
                        2020-11-11 06:00:00.146  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886741205,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886741205} number
                        2020-11-11 06:00:00.147  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) use window open decrease
                        2020-11-11 06:00:00.148  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) FindNextPeriod for 2020-11-11 6:00:00 in Schlafzimmer
                        2020-11-11 06:00:00.148  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### set ActiveTimeSlot to   10
                        2020-11-11 06:00:00.148  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Wed.Periods.0.time period 0
                        2020-11-11 06:00:00.149  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Wed.Periods.0.time 19
                        2020-11-11 06:00:00.149  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Wed.Periods.1.time period 1
                        2020-11-11 06:00:00.150  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Wed.Periods.2.time period 2
                        2020-11-11 06:00:00.151  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Wed.Periods.3.time period 3
                        2020-11-11 06:00:00.151  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Wed.Periods.4.time period 4
                        2020-11-11 06:00:00.152  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### set ActiveTimeSlot to   10 period 0
                        2020-11-11 06:00:00.152  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) Schlafzimmer found period 0 with 19 on 05,00
                        2020-11-11 06:00:00.152  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### current > 1 0 1
                        2020-11-11 06:00:00.153  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### new target temp 9 ( 19 0 0 0 0 10 )
                        2020-11-11 06:00:00.153  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Schlafzimmer  setting new target 9
                        2020-11-11 06:00:00.154  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Schlafzimmer Thermostat Variablen.SZ.SollTemp target is 9
                        2020-11-11 06:00:00.154  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) thermostat javascript.0.Variablen.SZ.SollTemp nothing to do, already 9
                        2020-11-11 06:00:00.159  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check room Vorhaus
                        2020-11-11 06:00:00.160  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) Vorhaus window open is false
                        2020-11-11 06:00:00.160  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative WindowOpenDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886780527,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886780527} number
                        2020-11-11 06:00:00.167  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886780590,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886780590} number
                        2020-11-11 06:00:00.168  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886780517,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886780517} number
                        2020-11-11 06:00:00.169  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886780578,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886780578} number
                        2020-11-11 06:00:00.169  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1600886780505,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1600886780505} number
                        2020-11-11 06:00:00.170  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) FindNextPeriod for 2020-11-11 6:00:00 in Vorhaus
                        2020-11-11 06:00:00.170  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### set ActiveTimeSlot to   10
                        2020-11-11 06:00:00.170  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Vorhaus.Wed.Periods.0.time period 0
                        2020-11-11 06:00:00.171  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check time for Vorhaus Profiles.0.Vorhaus.Wed.Periods.0.time 19
                        2020-11-11 06:00:00.171  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Vorhaus.Wed.Periods.1.time period 1
                        2020-11-11 06:00:00.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Vorhaus.Wed.Periods.2.time period 2
                        2020-11-11 06:00:00.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Vorhaus.Wed.Periods.3.time period 3
                        2020-11-11 06:00:00.173  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) check ID Profiles.0.Vorhaus.Wed.Periods.4.time period 4
                        2020-11-11 06:00:00.174  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### set ActiveTimeSlot to   10 period 0
                        2020-11-11 06:00:00.174  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) Vorhaus found period 0 with 19 on 05,00
                        2020-11-11 06:00:00.174  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### current > 1 0 1
                        2020-11-11 06:00:00.174  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                        2020-11-11 06:00:00.175  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Vorhaus  setting new target 19
                        2020-11-11 06:00:00.175  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Vorhaus Thermostat Variablen.Vorhaus.SollTemp target is 19
                        2020-11-11 06:00:00.176  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) thermostat javascript.0.Variablen.Vorhaus.SollTemp nothing to do, already 19
                        2020-11-11 06:00:00.184  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 16 Nov 2020 06:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.186  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 16 Nov 2020 08:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.187  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 16 Nov 2020 12:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.188  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 16 Nov 2020 16:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.190  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 16 Nov 2020 21:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.192  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 17 Nov 2020 06:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.194  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 17 Nov 2020 08:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.196  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 17 Nov 2020 12:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.197  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 17 Nov 2020 16:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.199  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 17 Nov 2020 21:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.205  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 18 Nov 2020 06:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.206  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 11 Nov 2020 08:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.206  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 11 Nov 2020 12:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.207  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 11 Nov 2020 16:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.208  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 11 Nov 2020 21:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.209  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 12 Nov 2020 06:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.210  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 12 Nov 2020 08:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.211  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 12 Nov 2020 12:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.212  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 12 Nov 2020 16:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.213  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 12 Nov 2020 21:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.214  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 13 Nov 2020 06:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.215  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 13 Nov 2020 08:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.216  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 13 Nov 2020 12:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.218  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 13 Nov 2020 16:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.219  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 13 Nov 2020 21:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.221  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 14 Nov 2020 07:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.222  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 14 Nov 2020 10:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.223  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 14 Nov 2020 12:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.225  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 14 Nov 2020 16:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.227  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 14 Nov 2020 21:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.228  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 15 Nov 2020 07:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.229  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 15 Nov 2020 08:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.230  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 15 Nov 2020 12:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.233  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 15 Nov 2020 16:30:00
                        2020-11-11 06:00:00.234  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 15 Nov 2020 19:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.235  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 16 Nov 2020 05:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.236  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 16 Nov 2020 07:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.237  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 16 Nov 2020 11:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.238  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 17 Nov 2020 05:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.239  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 17 Nov 2020 11:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.241  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 18 Nov 2020 05:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.241  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 11 Nov 2020 07:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.242  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 11 Nov 2020 11:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.243  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 12 Nov 2020 05:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.244  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 12 Nov 2020 09:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.244  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 12 Nov 2020 11:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.245  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 13 Nov 2020 05:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.246  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 13 Nov 2020 07:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.247  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 13 Nov 2020 11:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.248  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 14 Nov 2020 05:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.252  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 14 Nov 2020 11:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.254  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 15 Nov 2020 05:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.255  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 15 Nov 2020 11:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.256  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 15 Nov 2020 16:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.258  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 15 Nov 2020 21:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.260  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 16 Nov 2020 20:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.261  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 17 Nov 2020 20:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.262  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 14 Nov 2020 08:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.264  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 16 Nov 2020 19:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.269  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 17 Nov 2020 19:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.270  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 11 Nov 2020 19:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.272  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 12 Nov 2020 19:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.275  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 13 Nov 2020 19:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.276  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) [INFO]       status = true next event: 14 Nov 2020 19:00:00
                        2020-11-11 06:00:00.277  -  [32minfo [39m: heatingcontrol.0 (24132) 64 cron jobs created
                        2020-11-11 06:12:39.394  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### handle state change zigbee.0.00158d0002739ff4.temperature {"val":23.22,"ack":true,"ts":1605071559391,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1605071559391}
                        2020-11-11 06:12:39.395  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### zigbee.0.00158d0002739ff4.temperature heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.ActiveTimeSlot 23.22 10
                        2020-11-11 06:12:39.395  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### 111 not handled yet
                        2020-11-11 06:12:39.395  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) handle id zigbee.0.00158d0002739ff4.temperature state {"val":23.22,"ack":true,"ts":1605071559391,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1605071559391}
                        2020-11-11 06:12:39.396  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### handle devices  [{"id":1,"name":"Variablen.Bad.SollTemp","OID_Current":"zigbee.0.00158d0002739ff4.temperature","OID_Target":"javascript.0.Variablen.Bad.SollTemp","isActive":true,"type":1,"room":"Bad"}]
                        2020-11-11 06:12:39.396  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### change from thermostat got 2
                        2020-11-11 06:12:39.398  -  [32minfo [39m: heatingcontrol.0 (24132) handle actors Bad current 23.22 target 24
                        2020-11-11 06:12:39.400  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) room Bad actor shelly.0.SHSW-PM#76EA34#1.Relay0.Switch on
                        2020-11-11 06:12:39.401  -  [32minfo [39m: heatingcontrol.0 (24132) checking all actors
                        2020-11-11 06:12:39.405  -  [32minfo [39m: heatingcontrol.0 (24132) 1 actors are on of 6
                        2020-11-11 06:12:39.408  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### 222 handled
                        2020-11-11 06:12:39.408  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (24132) ### all StateChange handled
                        sorry, war etwas kompliziert :-)
                        • P piscator83
                          @Rene_HM
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1471
                          @piscator83 ah, du verwendest die Aktoren, und dein Problem ist, dass die Aktoren zu spät schalten?
                          Das Problem ist, dass die Aktoren durch die Ist-Temperatur getriggert werden. Die kommen bei dir erst um 6:12Uhr und damit schaltet der Aktor erst um 6:12Uhr.
                          Bei mir ist das anders, da kommen die Ist-Temperaturen ca. einmal pro Minute... Ich schau mal, ob ich in der 1.1.x bei Änderung der Soll-Temperatur gleich noch die Aktoren mit prüfen kann...
                          Rene_HMR P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Harry94
                            @sandro_gera
                            sandro_gera
                            #1472
                            @Harry94
                            Danke nochmal ich hab die Datenpunkte jetzt unter "Groups" gefunden. Dank eines Posts im AdapterThread, den ich vonher überlesen hatte.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1473
                              @piscator83 ich habe im github eine 1.1.2 hinterlegt. Die sollte die Aktoren direkt nach Änderung der Temperatur schalten. Kannst du mal testen?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                piscator83
                                #1474
                                @Rene_HM
                                Genau so ist es...
                                Ja die Aqara Zigbee Temperatursensoren posten nur unregelmäßig. Das ist sonst nicht weiter tragisch. Für diese Steuerung hier dann leider offenbar doch.
                                Grad gesehen, dass du schon fleißig warst. Werds bei nächster Gelegenheit probieren.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  piscator83
                                  #1475
                                  @Rene_HM
                                  Der Schaltvorgang um 21:00 hat punktgenau funktioniert.
                                  Bin zuversichtlich, dass das Ganze morgen früh auch klappt.
                                  • P piscator83
                                    @Rene_HM
                                    Kraxelhuber
                                    #1476
                                    Ich habe ein Problem mit der automatischen Temperaturabsenkung in Verbindung mit einem Fenstersensor.
                                    Die Kombination "Fenster auf --> Temperatur fährt runter" funktioniert bei mir grundsätzlich gut. Allerdings mit einer Einschränkung: Die Temperatur wird nur automatisch abgesenkt, wenn der state in dem entsprechenden Room auf normal steht, d.h. wenn gerade ein Wochenprogramm aktiv ist. Sobald ich die Temperatur am Thermostat selber verstelle und der state damit den Wert change from thermostat annimmt, wird die Temperatur nicht mehr automatisch abgesenkt, wenn ich das entsprechende Fenster öffne.
                                    Woran könnte das liegen?
                                    • K Kraxelhuber
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1477
                                      @Kraxelhuber weil das so nicht implementiert ist. Wenn ChangeFromThermostat genutzt wird, ist das wie ein manueller Modus, d.h. das Absenken ist deaktiviert...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Kraxelhuber
                                        #1478
                                        @Rene_HM
                                        Macht es Sinn über eine Implementierung nachzudenken?
                                        Es kommt doch immer wieder einmal vor, dass man vom eigentlichen Programm abweicht und die Temperatur manuell verändert. Trotzdem wäre es sinnvoll, wenn in einem solchen Fall die automatische Temperaturabsenkung greifen würde.
                                        Im Zweifel könnte man die Aktivierung dieses Features ja optional gestalten.
                                        Was meinst du?
                                        • K Kraxelhuber
                                          @Rene_HM
                                          Was meinst du?
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1479
                                          @Kraxelhuber in die 1.x bekomme ich das nicht mehr rein. Evtl. ein Featurewunsch für die 2.x.
