  4. ehemalige zigbee-Geräte wie wieder aktivieren
    1.7k
zigbee adapter cc2531zigbee
3 Beiträge 2 Kommentatoren 801 Aufrufe 2 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
    Hallo liebe Freunde,
    folgende Voraussetzungen:
    Node.js
    v12.19.0
    NPM
    6.14.8
    js-controller 3.1.6
    zigbee 1.3.1
    CC2531 Stick mit Softwarestand 20190608
    Ich habe verschiedene Mija Tür/Fenstersensoren, 3 Osram Steckdosen und einen Tradfri BWM.
    Der BWM und eine Osram waren länger inaktiv, vom BWM war wahrscheinlich die Batterie leer (jetzt getauscht), der Osram nicht am Netz eingesteckt. Letztere Geräte waren eben jetzt mehrere Wochen nicht im Gebrauch. Nach Reaktivierung stehen sie zwar in der Geräteliste, die Osram ist aber nicht schaltbar und der BWM liefert keine Daten.
    Der Tradfri und der Stecker zeigen keine Netzwerkstärke, wie die beiden linken Geräte.
    Wie kann ich die beiden ohne großen Aufwand reaktivieren? Wahrscheinlich neu anlernen und vorher in der obigen Ansicht löschen. Oder gibt es einen einfacheren Weg?
    Der zweite Teil der Frage bezieht sich auf diese Fehlermeldung die im Log erscheint wenn ich den Adapter kurz pausiere und wieder starte:
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.261	info	(7776) Zigbee started
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.261	info	(7776) 0x7cb03eaa0a0156d8 (addr 51037): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.260	info	(7776) 0x7cb03eaa00b223cd (addr 55155): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.259	info	(7776) 0x84182600001048e1 (addr 29109): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.258	info	(7776) 0x14b457fffe7b9cb8 (addr 10626): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.257	info	(7776) 0x00158d00028b59db (addr 34941): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.256	info	(7776) 0x00158d000288e163 (addr 13799): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.256	info	(7776) 0x00158d000289ec9e (addr 34843): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.255	info	(7776) 0x00158d00028b582b (addr 2848): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.254	info	(7776) 0x00158d00028b5966 (addr 37547): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.254	info	(7776) 0x00158d000289ecf7 (addr 19462): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.253	info	(7776) 0x00158d00028b59a4 (addr 11063): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.252	info	(7776) 0x00158d00028b58b0 (addr 4991): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.251	info	(7776) 0x00158d00028b5861 (addr 39317): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.251	info	(7776) 0x00158d00028b591a (addr 62269): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.250	info	(7776) 0x00158d00028b585a (addr 62176): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.249	info	(7776) 0x00158d00028b5941 (addr 52332): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.248	info	(7776) 0x00158d000289ead2 (addr 19158): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.245	info	(7776) 0x00158d00028b58ed (addr 29106): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.235	info	(7776) Currently 18 devices are joined:
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.226	info	(7776) --> transmitPower : normal
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.219	info	(7776) Disable LED
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:52.206	info	(7776) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:50.014	info	(7776) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:49.901	info	(7776) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-11-11 16:14:47.284	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7776
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-11-11 16:14:47.252	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    host.ioBrokerDebian10VM	2020-11-11 16:14:45.192	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:44.664	info	(16705) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:44.663	info	(16705) terminating
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:44.663	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58))
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:44.663	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:44.663	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:44.663	error	(16705) Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":0,"tcsignificance":0}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUC
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:44.380	info	(16705) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:44.378	info	(16705) cleaned everything up...
    zigbee.0	2020-11-11 16:14:44.377	info	(16705) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Ich hatte den Adapter schon gelöscht und neu installiert. Aber außer viel Schreibarbeit um die Geräte neu zu benamsen hat es gar nichts gebracht.
    Vielen Dank für Eure Zeit!
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      Node.js
      v12.19.0
      NPM
      6.14.8
      js-controller 3.1.6
      zigbee 1.3.1
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @XxJooO
      • Anscheinend gibt es einen Speicherfehler auf dem Stick - ich wuerde den neu flashen (lassen).
      • Es scheint so zu sein das die Geräte die Netzwerkverschlüsselung vergessen haben. Ein neu anlernen wird notwendig sein.
      • Die Geräte kannst Du neu anlernen ohne sie zu löschen, beim neu anlernen sollten sie die Funkdaten aktualisieren so das sie danach auch schaltbar sein sollten.
      A.
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @XxJooO
        A.
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @Asgothian,
        vielen Dank für diese Einschätzung. Habe jetzt zu wenig Zeit das alles zu machen. Melde mich dazu wieder und lasse den Fall im Moment noch offen...
