  4. RPI4 Updaten auf aktuellen Status?
    5.7k
rpi4 update raspi os
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thomas-Braun
    Nein, wollte mir das System nicht "abschießen" und erst prüfen ob das so ok ist.
    @Pete0815
    Jetzt schau halt mal was passieren würde.
    Mit
    sudo apt update
    sudo apt-distupgrade --dry-run
    macht man das.
      @Pete0815
      Mit
      sudo apt update
      passiert gar nix am System.
      Die Version vom 03.09.2020 ist jedenfalls die Standard-Version:
      vcgencmd bootloader_version
      Sep  3 2020 13:11:43
      version c305221a6d7e532693cc7ff57fddfc8649def167 (release)
      timestamp 1599135103
      @Thomas-Braun
      Habe jetzt mal
      sudo apt update
      ausgeführt und er sagt 53 updates verfügbar. Liste ausgeben mit
      apt list --upgradable
      In dieser Liste taucht auch das EEprom auf allerdings ohne Versions oder Datumsangaben
        @Thomas-Braun
        Habe jetzt mal
        sudo apt update
        @Pete0815
        Sollte dann so ähnlich aussehen:
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy rpi-eeprom
        rpi-eeprom:
          Installiert:           10.2-1
          Installationskandidat: 10.2-1
          Versionstabelle:
         *** 10.2-1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
          @Pete0815
          rpi-eeprom:
            Installiert:           10.2-1
            Versionstabelle:
           *** 10.2-1 500
          @Thomas-Braun
          ah ok die 10.2 sehe ich und dann sollte ich das wohl durchführen:
          pi@IOBraspi:~ $ sudo apt dist-upgrade --dry-run
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
            rpi-eeprom-images
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
            base-files bind9-host bluez bluez-firmware dbus firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek libbind9-161
            libdbi-perl libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libfreetype6 libfreetype6-dev libgnutls30 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161
            libisccfg163 libjson-c3 liblwres161 libmariadb3 libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
            libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libx11-6 libx11-data mariadb-client mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common mariadb-server
            mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 nfs-common pi-bluetooth python3.7 python3.7-minimal raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
            raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-eeprom-images tzdata
          53 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Inst base-files [10.3+rpi1+deb10u4] (10.3+rpi1+deb10u6 Raspbian:stable [armhf])
          Conf base-files (10.3+rpi1+deb10u6 Raspbian:stable [armhf])
          Inst mariadb-common [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
          Inst libgnutls30 [3.6.7-4+deb10u4] (3.6.7-4+deb10u5 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libgnutls30 (3.6.7-4+deb10u5 Raspbian:stable [armhf])
          Inst mariadb-server-core-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Inst libdbi-perl [1.642-1+b1] (1.642-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Inst mariadb-client-core-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Inst mariadb-client-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf mariadb-common (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
          Inst mariadb-server-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Inst libpython3.7 [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst python3.7 [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst libpython3.7-stdlib [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst python3.7-minimal [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst libpython3.7-minimal [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Inst tzdata [2020a-0+deb10u1] (2020d-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
          Inst libjson-c3 [0.12.1+ds-2] (0.12.1+ds-2+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Inst bind9-host [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst libbind9-161 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst libisccfg163 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst libisccc161 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst libdns1104 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst libisc1100 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst liblwres161 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Inst libdbus-1-dev [1.12.16-1] (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst dbus [1.12.16-1] (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst libdbus-1-3 [1.12.16-1] (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Inst bluez [5.50-1.2~deb10u1+rpt1] (5.50-1.2~deb10u1+rpt2 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Inst bluez-firmware [1.2-4+rpt3] (1.2-4+rpt6 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Inst firmware-atheros [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Inst firmware-brcm80211 [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Inst firmware-libertas [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Inst firmware-misc-nonfree [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Inst firmware-realtek [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Inst libisc-export1100 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Inst libdns-export1104 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Inst libfreetype6-dev [2.9.1-3+deb10u1] (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
          Inst libfreetype6 [2.9.1-3+deb10u1] (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Inst libmariadb3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Inst libraspberrypi-doc [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
          Inst libraspberrypi-dev [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
          Inst raspberrypi-kernel [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
          Inst libraspberrypi-bin [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
          Inst libraspberrypi0 [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
          Inst raspberrypi-bootloader [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Inst libx11-data [2:1.6.7-1] (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [all])
          Inst libx11-6 [2:1.6.7-1] (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Inst mariadb-client [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
          Inst mariadb-server [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
          Inst nfs-common [1:1.3.4-2.5] (1:1.3.4-2.5+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Inst raspberrypi-sys-mods [20200514] (20201026 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Inst pi-bluetooth [0.1.13] (0.1.15 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Inst raspi-config [20200601] (20201108 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Inst rpi-eeprom [7.4-1] (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Inst rpi-eeprom-images [7.4-1] (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Conf mariadb-server-core-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libdbi-perl (1.642-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf mariadb-client-core-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf mariadb-client-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf mariadb-server-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libpython3.7 (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf python3.7 (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libpython3.7-stdlib (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libpython3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf tzdata (2020d-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
          Conf libjson-c3 (0.12.1+ds-2+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libbind9-161 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libisccfg163 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libisccc161 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libdns1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libisc1100 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf liblwres161 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libdbus-1-dev (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf dbus (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libdbus-1-3 (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf bluez (5.50-1.2~deb10u1+rpt2 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Conf bluez-firmware (1.2-4+rpt6 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Conf firmware-atheros (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Conf firmware-brcm80211 (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Conf firmware-libertas (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Conf firmware-misc-nonfree (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Conf firmware-realtek (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Conf libisc-export1100 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libfreetype6-dev (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libfreetype6 (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libmariadb3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf libraspberrypi-doc (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Conf libraspberrypi-dev (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Conf raspberrypi-kernel (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Conf libraspberrypi-bin (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Conf libraspberrypi0 (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Conf raspberrypi-bootloader (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Conf libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [all])
          Conf libx11-6 (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf mariadb-client (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
          Conf mariadb-server (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
          Conf nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
          Conf raspberrypi-sys-mods (20201026 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Conf pi-bluetooth (0.1.15 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Conf raspi-config (20201108 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
          Conf rpi-eeprom (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
          Conf rpi-eeprom-images (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
            @Thomas-Braun
              rpi-eeprom-images
            @Pete0815
            Ja, passt.
            Dann jetzt 'scharf' schalten:
            sudo reboot
            Den (vermutlich) laufenden X-Server würde ich allerdings auf einem Server abschalten.
              @Pete0815
              Ja, passt.
              sudo reboot
              @Thomas-Braun said in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
              Was meinst Du damit? Läuft dort etwas was ich nicht brauche oder besser nie brauchen werde?
                @Pete0815
                Vermutlich ja. Aber da können wir uns wenn du magst später drum kümmern.
                Wenn das System wieder auf die Beine gekommen ist noch
                sudo apt autoremove
                ausführen.
                  @Pete0815
                  sudo apt autoremove
                  ausführen.
                  @Thomas-Braun
                  Danke, perfekt. Das System läuft wieder und 03.09.2020 EEprom ist auch drauf :)
                    @Thomas-Braun
                    @Pete0815
                    Alles aktuell?
                    Mit
                    sudo apt update
                    schauen. Und das dann künftig regelmäßiger machen.
                    who -r
                    liefert?
                      @Pete0815
                      Alles aktuell?
                      Mit
                      sudo apt update
                      who -r
                      liefert?
                      ok, thx
                      who -r liefert?
                      Runlevel 5   2020-11-10 16:49
                        ok, thx
                        who -r liefert?
                        @Pete0815
                        Das würde ich auf einem Server auf das dafür vorgesehene RunLeve 3 setzen.
                        sudo raspi-config
                        Dann dort Menüpunkt
                        1 - S5 - B1
                        Dann ist der unnötige Desktop-Betrieb auf Eis gelegt.
                          @Pete0815
                          sudo raspi-config
                          Dann dort Menüpunkt
                          1 - S5 - B1
                          @Thomas-Braun
                          Danke. Das sollte ungenutzte Ressourcen freigeben.
                            @Thomas-Braun
                            @Pete0815
                            Das sollte wohl eher 'unnütz gebundene Ressourcen freigeben' heißen. ;-)
                              @Pete0815
                              @Pete0815
                                @Pete0815
                                @Pete0815
                                Wo du gerade Systempflege betreibst...
                                nodeJS ist richtig und aktuell?
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                                  @Pete0815
                                  @Thomas-Braun
                                  sudo iobroker update
                                  sudo iobroker upgrade self
                                  läuft öfters deswegen denke ich ja:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.8
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                           Runlevel 3   2020-11-10 17:06
                                    @Thomas-Braun
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @Pete0815 sagte in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
                                    Falsch. Nicht mit sudo an der Stelle agieren.
                                    Und das updated auch nur den ioBroker, nicht das Grundsystem.
                                    Was gibt denn die Befehlskette zu node nun aus?
                                    3.1.6 ist jedenfalls nicht die node-Version, sondern die vom js-controller.
                                      @Thomas-Braun
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.19.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.19.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @Pete0815
                                      Ja, passt so.
                                        @Pete0815
                                        Ja, passt so.
                                        @Thomas-Braun Thx 👍
                                        Jetzt im November sollte aber noch eine neue Version kommen, oder?
                                        Habe da irgendeinen Bug drin warum Source Analytix nicht rechnet an einer Stelle und der Admin sagte, dass es an Nodejs liegt und wohl gefixt wird.
                                          @Thomas-Braun Thx 👍
                                          @Pete0815 Wenn du da mit
                                          sudo iobroker
                                          rummachst würde ich da nun den Fixer mal drüberjagen:
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          Von was? Von nodeJS? Da kommen laufend neue Versionen.
