  4. RPI4 Updaten auf aktuellen Status?
    5.7k
rpi4 update raspi os
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thomas-Braun said in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
    @Pete0815 sagte in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
    EEprom Update stream auf stable umstellen
    Was meinst du genau damit?
    Genau das :)
    Die Datei /etc/default/rpi-eeprom-update
    würde ich aber auf jedenfall mal prüfen. Die sollte eigentlich so aussehen:
    FIRMWARE_RELEASE_STATUS="critical"
    mußte dies für die beta Version umstellen und würde jetzt wieder zu stable oder critical umstellen wollen.
    Kannst Du etwas zu diesen 14 Dateien sagen, die ich damals auf dem Raspi OS Image ausgetauscht habe. Es hieß die wären für den USB boot "fehlerhaft" und habe sie durch eine andere Version ersetzt. Ging um diese hier:
    @Pete0815
    Die 14 Dateien kommen vom Bootloader und dürften auch via regulärem Update dann entsprechend angepasst werden.
    In meinen System ist z. B.
    ls -la /boot/start4.elf
    -rwxr-xr-x 1 root root 2225376 Okt 23 20:23 /boot/start4.elf
    vom 23. Oktober
      @Pete0815
      vom 23. Oktober
      @Thomas-Braun
      Bin gerade etwas verwundert. Da mein EEprom Update stream auf critical stand.
      Prüfe ich nun:
      pi@IOBraspi:~ $ rpi-eeprom-update
      BCM2711 detected
      Dedicated VL805 EEPROM detected
      BOOTLOADER: up-to-date
      CURRENT: Mo 15. Jun 13:36:19 UTC 2020 (1592228179)
       LATEST: Do 16. Apr 17:11:26 UTC 2020 (1587057086)
       FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical
      VL805: version unknown. Try sudo rpi-eeprom-update
      CURRENT:
       LATEST: 000137ad
      Findet er meiner Version vom 15.Juni nicht. ok, wenn sie im critical nicht vorhanden ist.
      Gucke ich aber jetzt im github steht dort bei critical eine Version vom 03.09.2020. Ist das nicht latest?
        @Thomas-Braun
        Prüfe ich nun:
        BCM2711 detected
        CURRENT:
         LATEST: 000137ad
        @Pete0815
        Hast du denn schon mal ein
        sudo apt update
        durchgeführt?
          @Pete0815
          sudo apt update
          durchgeführt?
          @Thomas-Braun
          Nein, wollte mir das System nicht "abschießen" und erst prüfen ob das so ok ist.
            @Thomas-Braun
            @Pete0815
            Mit
            sudo apt update
            passiert gar nix am System.
            Die Version vom 03.09.2020 ist jedenfalls die Standard-Version:
            vcgencmd bootloader_version
            Sep  3 2020 13:11:43
            version c305221a6d7e532693cc7ff57fddfc8649def167 (release)
            timestamp 1599135103
              @Thomas-Braun
              @Pete0815
              Jetzt schau halt mal was passieren würde.
              Mit
              sudo apt update
              sudo apt-distupgrade --dry-run
              macht man das.
                @Pete0815
                Mit
                sudo apt update
                Sep  3 2020 13:11:43
                @Thomas-Braun
                Habe jetzt mal
                sudo apt update
                ausgeführt und er sagt 53 updates verfügbar. Liste ausgeben mit
                apt list --upgradable
                In dieser Liste taucht auch das EEprom auf allerdings ohne Versions oder Datumsangaben
                  @Thomas-Braun
                  Habe jetzt mal
                  sudo apt update
                  @Pete0815
                  Sollte dann so ähnlich aussehen:
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy rpi-eeprom
                  rpi-eeprom:
                    Installiert:           10.2-1
                    Installationskandidat: 10.2-1
                    Versionstabelle:
                   *** 10.2-1 500
                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                    @Pete0815
                    rpi-eeprom:
                      Installiert:           10.2-1
                      Versionstabelle:
                     *** 10.2-1 500
                    @Thomas-Braun
                    ah ok die 10.2 sehe ich und dann sollte ich das wohl durchführen:
                    pi@IOBraspi:~ $ sudo apt dist-upgrade --dry-run
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                      rpi-eeprom-images
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                      base-files bind9-host bluez bluez-firmware dbus firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek libbind9-161
                      libdbi-perl libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libfreetype6 libfreetype6-dev libgnutls30 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161
                      libisccfg163 libjson-c3 liblwres161 libmariadb3 libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
                      libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libx11-6 libx11-data mariadb-client mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common mariadb-server
                      mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 nfs-common pi-bluetooth python3.7 python3.7-minimal raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                      raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-eeprom-images tzdata
                    53 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Inst base-files [10.3+rpi1+deb10u4] (10.3+rpi1+deb10u6 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf base-files (10.3+rpi1+deb10u6 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst mariadb-common [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                    Inst libgnutls30 [3.6.7-4+deb10u4] (3.6.7-4+deb10u5 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libgnutls30 (3.6.7-4+deb10u5 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst mariadb-server-core-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst libdbi-perl [1.642-1+b1] (1.642-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst mariadb-client-core-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst mariadb-client-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf mariadb-common (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                    Inst mariadb-server-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst libpython3.7 [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst python3.7 [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst libpython3.7-stdlib [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst python3.7-minimal [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst libpython3.7-minimal [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst tzdata [2020a-0+deb10u1] (2020d-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                    Inst libjson-c3 [0.12.1+ds-2] (0.12.1+ds-2+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst bind9-host [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst libbind9-161 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst libisccfg163 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst libisccc161 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst libdns1104 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst libisc1100 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst liblwres161 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst libdbus-1-dev [1.12.16-1] (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst dbus [1.12.16-1] (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst libdbus-1-3 [1.12.16-1] (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst bluez [5.50-1.2~deb10u1+rpt1] (5.50-1.2~deb10u1+rpt2 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Inst bluez-firmware [1.2-4+rpt3] (1.2-4+rpt6 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Inst firmware-atheros [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Inst firmware-brcm80211 [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Inst firmware-libertas [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Inst firmware-misc-nonfree [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Inst firmware-realtek [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Inst libisc-export1100 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst libdns-export1104 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst libfreetype6-dev [2.9.1-3+deb10u1] (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                    Inst libfreetype6 [2.9.1-3+deb10u1] (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst libmariadb3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst libraspberrypi-doc [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                    Inst libraspberrypi-dev [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                    Inst raspberrypi-kernel [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                    Inst libraspberrypi-bin [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                    Inst libraspberrypi0 [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                    Inst raspberrypi-bootloader [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Inst libx11-data [2:1.6.7-1] (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                    Inst libx11-6 [2:1.6.7-1] (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst mariadb-client [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                    Inst mariadb-server [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                    Inst nfs-common [1:1.3.4-2.5] (1:1.3.4-2.5+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Inst raspberrypi-sys-mods [20200514] (20201026 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Inst pi-bluetooth [0.1.13] (0.1.15 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Inst raspi-config [20200601] (20201108 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Inst rpi-eeprom [7.4-1] (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Inst rpi-eeprom-images [7.4-1] (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Conf mariadb-server-core-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libdbi-perl (1.642-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf mariadb-client-core-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf mariadb-client-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf mariadb-server-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libpython3.7 (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf python3.7 (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libpython3.7-stdlib (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libpython3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf tzdata (2020d-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                    Conf libjson-c3 (0.12.1+ds-2+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libbind9-161 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libisccfg163 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libisccc161 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libdns1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libisc1100 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf liblwres161 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libdbus-1-dev (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf dbus (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libdbus-1-3 (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf bluez (5.50-1.2~deb10u1+rpt2 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Conf bluez-firmware (1.2-4+rpt6 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Conf firmware-atheros (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Conf firmware-brcm80211 (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Conf firmware-libertas (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Conf firmware-misc-nonfree (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Conf firmware-realtek (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Conf libisc-export1100 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libfreetype6-dev (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libfreetype6 (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libmariadb3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf libraspberrypi-doc (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Conf libraspberrypi-dev (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Conf raspberrypi-kernel (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Conf libraspberrypi-bin (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Conf libraspberrypi0 (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Conf raspberrypi-bootloader (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Conf libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                    Conf libx11-6 (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf mariadb-client (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                    Conf mariadb-server (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                    Conf nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                    Conf raspberrypi-sys-mods (20201026 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Conf pi-bluetooth (0.1.15 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Conf raspi-config (20201108 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                    Conf rpi-eeprom (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                    Conf rpi-eeprom-images (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                      @Thomas-Braun
                        rpi-eeprom-images
                      @Pete0815
                      Ja, passt.
                      Dann jetzt 'scharf' schalten:
                      sudo reboot
                      Den (vermutlich) laufenden X-Server würde ich allerdings auf einem Server abschalten.
                        @Pete0815
                        Ja, passt.
                        sudo reboot
                        Was meinst Du damit? Läuft dort etwas was ich nicht brauche oder besser nie brauchen werde?
                          @Pete0815
                          Vermutlich ja. Aber da können wir uns wenn du magst später drum kümmern.
                          Wenn das System wieder auf die Beine gekommen ist noch
                          sudo apt autoremove
                          ausführen.
                            @Pete0815
                            sudo apt autoremove
                            ausführen.
                            @Thomas-Braun
                            Danke, perfekt. Das System läuft wieder und 03.09.2020 EEprom ist auch drauf :)
                              @Thomas-Braun
                              @Pete0815
                              Alles aktuell?
                              Mit
                              sudo apt update
                              schauen. Und das dann künftig regelmäßiger machen.
                              who -r
                              liefert?
                                @Pete0815
                                Alles aktuell?
                                Mit
                                sudo apt update
                                who -r
                                liefert?
                                ok, thx
                                who -r liefert?
                                Runlevel 5   2020-11-10 16:49
                                  ok, thx
                                  who -r liefert?
                                  @Pete0815
                                  Das würde ich auf einem Server auf das dafür vorgesehene RunLeve 3 setzen.
                                  sudo raspi-config
                                  Dann dort Menüpunkt
                                  1 - S5 - B1
                                  Dann ist der unnötige Desktop-Betrieb auf Eis gelegt.
                                    @Pete0815
                                    sudo raspi-config
                                    Dann dort Menüpunkt
                                    1 - S5 - B1
                                    @Thomas-Braun
                                    Danke. Das sollte ungenutzte Ressourcen freigeben.
                                      @Thomas-Braun
                                      @Pete0815
                                      Das sollte wohl eher 'unnütz gebundene Ressourcen freigeben' heißen. ;-)
                                        @Pete0815
                                        @Pete0815
                                          @Pete0815
                                          @Pete0815
                                          Wo du gerade Systempflege betreibst...
                                          nodeJS ist richtig und aktuell?
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
