  4. RPI4 Updaten auf aktuellen Status?
    6.0k
    1.5k
rpi4 update raspi os
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Hi
    betreibe den IObroker auf einem RPI4 mit angeschlossener SSD.
    Dazu habe ich damals die beta EEprom Version geflasht und mußte um das Raspi OS an laufen zu bekommen 14 Dateien auf dem Image austauschen damit der Bootvorgang funktionierte.
    Nun ist wieder einige Zeit vergangen und frage mich ob es sinnvoll ist mal wieder Updates einzuspielen. Wie ich gelesen habe, soll die USB Boot Version des EEprom auch mitlerweile stable sein.
    Wie sollte ich vorgehen?
    • Backup vom IOBroker fahren
    • EEprom Update stream auf stable umstellen
    • Raspi OS updaten mit "sudo apt get update" was auch das EEprom updaten sollte?
    • sudo apt full-upgrade
    • reboot
    Was ist mit den 14 getauschten Dateien auf dem Image. Kann dies so bleiben?
    Besten Dank und Grüße
      Hi
      • reboot
      @Pete0815 sagte in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
      Was meinst du genau damit?
      Ansonsten sollte das übliche Prozedere genügen.
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Zum herantasten kannst du auch erstmal einen dry-run machen:
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade --dry-run
      Und mit
      rpi-eeprom-update
      kannst mal schauen was da ggf. im Beta-Bereich liegt.
      Die Datei /etc/default/rpi-eeprom-update
      würde ich aber auf jedenfall mal prüfen. Die sollte eigentlich so aussehen:
      FIRMWARE_RELEASE_STATUS="critical"
        sudo apt update
        sudo reboot
        sudo apt update
        Und mit
        rpi-eeprom-update
        @Thomas-Braun said in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
        Genau das :)
        mußte dies für die beta Version umstellen und würde jetzt wieder zu stable oder critical umstellen wollen.
        Kannst Du etwas zu diesen 14 Dateien sagen, die ich damals auf dem Raspi OS Image ausgetauscht habe. Es hieß die wären für den USB boot "fehlerhaft" und habe sie durch eine andere Version ersetzt. Ging um diese hier:
          Genau das :)
          @Pete0815
          Dann mach das.
          Ich vermute aber, dass ein apt upgrade die Abweichung in der conf-Datei ohnehin bemerken würde und dich fragen würde, was damit geschehen soll.
            Genau das :)
            @Pete0815
            Die 14 Dateien kommen vom Bootloader und dürften auch via regulärem Update dann entsprechend angepasst werden.
            In meinen System ist z. B.
            ls -la /boot/start4.elf
            -rwxr-xr-x 1 root root 2225376 Okt 23 20:23 /boot/start4.elf
            vom 23. Oktober
              @Pete0815
              vom 23. Oktober
              @Thomas-Braun
              Bin gerade etwas verwundert. Da mein EEprom Update stream auf critical stand.
              Prüfe ich nun:
              pi@IOBraspi:~ $ rpi-eeprom-update
              BCM2711 detected
              Dedicated VL805 EEPROM detected
              BOOTLOADER: up-to-date
              CURRENT: Mo 15. Jun 13:36:19 UTC 2020 (1592228179)
               LATEST: Do 16. Apr 17:11:26 UTC 2020 (1587057086)
               FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical
              VL805: version unknown. Try sudo rpi-eeprom-update
              CURRENT:
               LATEST: 000137ad
              Findet er meiner Version vom 15.Juni nicht. ok, wenn sie im critical nicht vorhanden ist.
              Gucke ich aber jetzt im github steht dort bei critical eine Version vom 03.09.2020. Ist das nicht latest?
                @Thomas-Braun
                Prüfe ich nun:
                BCM2711 detected
                CURRENT:
                 LATEST: 000137ad
                @Pete0815
                Hast du denn schon mal ein
                sudo apt update
                durchgeführt?
                  @Pete0815
                  sudo apt update
                  durchgeführt?
                  @Thomas-Braun
                  Nein, wollte mir das System nicht "abschießen" und erst prüfen ob das so ok ist.
                    @Thomas-Braun
                    @Pete0815
                    Mit
                    sudo apt update
                    passiert gar nix am System.
                    Die Version vom 03.09.2020 ist jedenfalls die Standard-Version:
                    vcgencmd bootloader_version
                    Sep  3 2020 13:11:43
                    version c305221a6d7e532693cc7ff57fddfc8649def167 (release)
                    timestamp 1599135103
                      @Thomas-Braun
                      @Pete0815
                      Jetzt schau halt mal was passieren würde.
                      Mit
                      sudo apt update
                      sudo apt-distupgrade --dry-run
                      macht man das.
                        @Pete0815
                        Mit
                        sudo apt update
                        Sep  3 2020 13:11:43
                        @Thomas-Braun
                        Habe jetzt mal
                        sudo apt update
                        ausgeführt und er sagt 53 updates verfügbar. Liste ausgeben mit
                        apt list --upgradable
                        In dieser Liste taucht auch das EEprom auf allerdings ohne Versions oder Datumsangaben
                          @Thomas-Braun
                          Habe jetzt mal
                          sudo apt update
                          @Pete0815
                          Sollte dann so ähnlich aussehen:
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy rpi-eeprom
                          rpi-eeprom:
                            Installiert:           10.2-1
                            Installationskandidat: 10.2-1
                            Versionstabelle:
                           *** 10.2-1 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                            @Pete0815
                            rpi-eeprom:
                              Installiert:           10.2-1
                              Versionstabelle:
                             *** 10.2-1 500
                            @Thomas-Braun
                            ah ok die 10.2 sehe ich und dann sollte ich das wohl durchführen:
                            pi@IOBraspi:~ $ sudo apt dist-upgrade --dry-run
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                              rpi-eeprom-images
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                              base-files bind9-host bluez bluez-firmware dbus firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek libbind9-161
                              libdbi-perl libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libfreetype6 libfreetype6-dev libgnutls30 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161
                              libisccfg163 libjson-c3 liblwres161 libmariadb3 libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
                              libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libx11-6 libx11-data mariadb-client mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common mariadb-server
                              mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 nfs-common pi-bluetooth python3.7 python3.7-minimal raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                              raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-eeprom-images tzdata
                            53 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Inst base-files [10.3+rpi1+deb10u4] (10.3+rpi1+deb10u6 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf base-files (10.3+rpi1+deb10u6 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst mariadb-common [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                            Inst libgnutls30 [3.6.7-4+deb10u4] (3.6.7-4+deb10u5 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libgnutls30 (3.6.7-4+deb10u5 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst mariadb-server-core-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst libdbi-perl [1.642-1+b1] (1.642-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst mariadb-client-core-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst mariadb-client-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf mariadb-common (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                            Inst mariadb-server-10.3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst libpython3.7 [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst python3.7 [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst libpython3.7-stdlib [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst python3.7-minimal [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst libpython3.7-minimal [3.7.3-2+deb10u1] (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst tzdata [2020a-0+deb10u1] (2020d-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                            Inst libjson-c3 [0.12.1+ds-2] (0.12.1+ds-2+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst bind9-host [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst libbind9-161 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst libisccfg163 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst libisccc161 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst libdns1104 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst libisc1100 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst liblwres161 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst libdbus-1-dev [1.12.16-1] (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst dbus [1.12.16-1] (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst libdbus-1-3 [1.12.16-1] (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst bluez [5.50-1.2~deb10u1+rpt1] (5.50-1.2~deb10u1+rpt2 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Inst bluez-firmware [1.2-4+rpt3] (1.2-4+rpt6 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Inst firmware-atheros [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Inst firmware-brcm80211 [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Inst firmware-libertas [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Inst firmware-misc-nonfree [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Inst firmware-realtek [1:20190114-1+rpt7] (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Inst libisc-export1100 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst libdns-export1104 [1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1] (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst libfreetype6-dev [2.9.1-3+deb10u1] (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf]) []
                            Inst libfreetype6 [2.9.1-3+deb10u1] (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst libmariadb3 [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst libraspberrypi-doc [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                            Inst libraspberrypi-dev [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                            Inst raspberrypi-kernel [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                            Inst libraspberrypi-bin [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                            Inst libraspberrypi0 [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf]) []
                            Inst raspberrypi-bootloader [1.20200601-1] (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Inst libx11-data [2:1.6.7-1] (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                            Inst libx11-6 [2:1.6.7-1] (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst mariadb-client [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                            Inst mariadb-server [1:10.3.22-0+deb10u1] (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                            Inst nfs-common [1:1.3.4-2.5] (1:1.3.4-2.5+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Inst raspberrypi-sys-mods [20200514] (20201026 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Inst pi-bluetooth [0.1.13] (0.1.15 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Inst raspi-config [20200601] (20201108 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Inst rpi-eeprom [7.4-1] (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Inst rpi-eeprom-images [7.4-1] (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Conf mariadb-server-core-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libdbi-perl (1.642-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf mariadb-client-core-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf mariadb-client-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf mariadb-server-10.3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libpython3.7 (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf python3.7 (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libpython3.7-stdlib (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libpython3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf tzdata (2020d-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                            Conf libjson-c3 (0.12.1+ds-2+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libbind9-161 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libisccfg163 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libisccc161 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libdns1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libisc1100 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf liblwres161 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libdbus-1-dev (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf dbus (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libdbus-1-3 (1.12.20-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf bluez (5.50-1.2~deb10u1+rpt2 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Conf bluez-firmware (1.2-4+rpt6 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Conf firmware-atheros (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Conf firmware-brcm80211 (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Conf firmware-libertas (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Conf firmware-misc-nonfree (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Conf firmware-realtek (1:20190114-1+rpt9 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Conf libisc-export1100 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libfreetype6-dev (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libfreetype6 (2.9.1-3+deb10u2 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libmariadb3 (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf libraspberrypi-doc (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Conf libraspberrypi-dev (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Conf raspberrypi-kernel (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Conf libraspberrypi-bin (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Conf libraspberrypi0 (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Conf raspberrypi-bootloader (1.20201022-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Conf libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                            Conf libx11-6 (2:1.6.7-1+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf mariadb-client (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                            Conf mariadb-server (1:10.3.25-0+deb10u1 Raspbian:stable [all])
                            Conf nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1 Raspbian:stable [armhf])
                            Conf raspberrypi-sys-mods (20201026 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Conf pi-bluetooth (0.1.15 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Conf raspi-config (20201108 Raspberry Pi Foundation:testing [all])
                            Conf rpi-eeprom (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                            Conf rpi-eeprom-images (10.2-1 Raspberry Pi Foundation:testing [armhf])
                              @Thomas-Braun
                                rpi-eeprom-images
                              @Pete0815
                              Ja, passt.
                              Dann jetzt 'scharf' schalten:
                              sudo reboot
                              Den (vermutlich) laufenden X-Server würde ich allerdings auf einem Server abschalten.
                                @Pete0815
                                Ja, passt.
                                sudo reboot
                                Was meinst Du damit? Läuft dort etwas was ich nicht brauche oder besser nie brauchen werde?
                                  @Pete0815
                                  Vermutlich ja. Aber da können wir uns wenn du magst später drum kümmern.
                                  Wenn das System wieder auf die Beine gekommen ist noch
                                  sudo apt autoremove
                                  ausführen.
                                    @Pete0815
                                    sudo apt autoremove
                                    ausführen.
                                    @Thomas-Braun
                                    Danke, perfekt. Das System läuft wieder und 03.09.2020 EEprom ist auch drauf :)
                                      @Thomas-Braun
                                      @Pete0815
                                      Alles aktuell?
                                      Mit
                                      sudo apt update
                                      schauen. Und das dann künftig regelmäßiger machen.
                                      who -r
                                      liefert?
                                        @Pete0815
                                        Alles aktuell?
                                        Mit
                                        sudo apt update
                                        who -r
                                        liefert?
                                        ok, thx
                                        who -r liefert?
                                        Runlevel 5   2020-11-10 16:49
                                          ok, thx
                                          who -r liefert?
                                          @Pete0815
                                          Das würde ich auf einem Server auf das dafür vorgesehene RunLeve 3 setzen.
                                          sudo raspi-config
                                          Dann dort Menüpunkt
                                          1 - S5 - B1
                                          Dann ist der unnötige Desktop-Betrieb auf Eis gelegt.
                                          82.7k
